Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Autogas pitanje
10 poruka / 0 new
Tue, 28/09/2010 - 13:13
Re: Autogas pitanje
#1352
konfuzija
konfuzija's picture
Registrovan dana: 22/09/2009
Kolko se secam pritisak se u gasnoj instalaciji redukuje tek u isparivacu, a posto je elektro ventil pre trebalo bi da bude na njemu isti pritisak kao i u boci.
Tue, 28/09/2010 - 13:46
Re: Autogas pitanje
#1353
eddief
eddief's picture
Registrovan dana: 16/04/2010
Mislim da i ventil na boci smanjuje pritisak. Za ovo mi je potrebna pouzdana informacija. Ne bi bilo prijatno da se ventil razleti na 10 bara. :nono
Tue, 28/09/2010 - 15:52
Re: Autogas pitanje
#1354
konfuzija
konfuzija's picture
Multiventil tj. ventil na boci ne redukuje ama bas nista. Poredjenja radi on po svom nacinu rada najvise lici ventilu za vodu na WC kazancetu. Pritisak gasa je konstatan sve do isparivaca gde se iz tecne prevodi u gasnu i tu odma redukuje.
Tue, 28/09/2010 - 16:11
Re: Autogas pitanje
#1355
eddief
eddief's picture
A koliki je pritisak gasa u boci? Negde se spominjalo 25 bara. Jel to tacno?
Tue, 28/09/2010 - 16:44
Re: Autogas pitanje
#1356
konfuzija
konfuzija's picture
Mislim da je max 10-tak ako je i toliko. Na tu vrednost utice vise elemenata poput kolicine gasa, temperature...nadmorske visine Wink
Uostalom, kad tocis gas na pumpi baci pogled na manometar kod pistolja, on pokazuje kolki je pritisak na pistolju, samim tim bice toliki i u boci.
Wed, 29/09/2010 - 22:44
Re: Autogas pitanje
#1357
Louis
Louis's picture
Registrovan dana: 14/08/2010
Pritisak gasa je u vecini slucajeva oko 6 bara, mada negde moze da se nadje i od 3 do 10 i taj pritisak je u instalaciji sve do isparivaca. Boca je atestirana na pritisak od 30 bara.
Thu, 04/11/2010 - 21:16
Re: Autogas pitanje
#1358
konobar
konobar's picture
Registrovan dana: 04/11/2010
Imam problem sa omegom na plin (crkla benzinska pupa pa sve radi na plin) kad je hladna ujutro pali bez problema, kad je vruca (do jedan sat od gasenja) pali ali malo duze vergla, a ako je palim nakon sat ili dva (kad je mlaka) nece nikako. Zna li iko ista o ovome jer pet majstora nije ustanovilo kvar ili mi traze da napravim benzin da mogu prikopcati kompjuter da vide sta je. auto je inace 88 god i 2000 ccm
Thu, 04/11/2010 - 21:20
Re: Autogas pitanje
#1359
Foreigner
Foreigner's picture
Registrovan dana: 27/10/2008
poslušaj majstore
Thu, 04/11/2010 - 22:02
Re: Autogas pitanje
#1360
eddief
eddief's picture
Nedavno sam imao isti problem na svom autu. Privremeno resenje je bilo spajanje plusa elektromagneta na isparivacu direktno na akumulator. Pravo resenje je zamena benzinske pumpe. Jel auto ima direktno ubrizgavanje ili karburator?
