Ma snasao bih se da ona legne gde i ova originalna,napravio bih gumenu obujmicu oko pumpe taman toliko da kompenzujem onoliko koliko joj fali u obimu.
Druga stvar me buni.Obe su istog pristiska,3 bara,al me plasi da ova nema manji izlazni volumen.To bi se manifestovalo najvise verovatno pri jacem gasu,za ler je verujem nebitno.
Ono sto sam nasao na etu sto se tice merenja propusnosti,pise da pumpa zadovoljava ako moze da izbaci oko 1 L za 30 sekundi (naravno ne mislim za Cromu,vec uopsteno).
Ta stvar me brine jedino.
Fiat Croma,pumpa i brizgaljke pitanje
vidi,ako možeš da fiksiraš tu pumpu bez brige,pritisak je isti,što se tiče količine,imaš creva nekih 2,5-3 m pa onda ona cev što spaja dizne itd
ne brini trpaj to i vozi
Ma znam odlicno kakav joj je raspored i kako ide,nisi me razumeo.
Plasim se da ta manja pumpa ne bude imala dovoljan kapacitet da gura vecu kolicinu goriva pri vecem broju obrtaja motora.
u celoj priči se radi o prtisku od 3 bara to je bitno,čuo si i za univerzalne pumpe stavio sam ih par komada i rade bez greške.
samo ti stavi to i ne brini
Kad vec toliko dugo nisi koristio sistem, ja bih predlozio i da se opere rezervoar, za svaki slucaj.
Sto se volumena tice ne bih se opterecivao, jer najcesce nije bitan. Obicno je brizgaljkama potreban nesto nizi pritisak nego sto pumpa moze da ponudi, kako bi se obezbedilo kruzenje goriva. Za te stvari je daleko bitnije da je onaj regulator pritiska u motornom prostoru odgovarajuci, jer kad njega ljudi stave neodgovarajuceg onda imaju problema kakvih se ti plasis.
Sale
možeš je staviti,samo ako može da se fiksira u ležištu da stoji kao i fabrička.
što se tiče dizni,moraju se očistiti,mada može da se desi posle čišćenja da ne bacaju kako treba,nadam se da nisi te sreće.
filter obavezno promeni,imam ja pumpu od lancije dedre 18 i ako ti ta nebude radila,mislim da su iste.
uradi tako pa sa srećom,za dalje pitaj ako ima nešto
Slusaj mene i radi kako znas
0642249546
