Ravnanje zida
Oplata za potporni zid
Preporuka za SDS+ burgije
Pur-pena za postavljanje...
Ford Fiesta 1.25 16v problem sa gasom
12 poruka / 0 new
Sun, 03/04/2011 - 15:32
Re: Ford Fiesta 1.25 16v problem sa gasom
#902
sasco011
sasco011's picture
Registrovan dana: 26/10/2010
to nema nikakve veze sa kočionim uljem,moguće da je prljav ler ventil ili klapna gasa
Slusaj mene i radi kako znas
0642249546
Sun, 03/04/2011 - 16:52
#903
milanovic986
milanovic986's picture
Registrovan dana: 07/02/2009
Tu postoje 3 stvari: senzor ler gasa, onaj motorcic (regulator ler gasa ili step motor) i ona klapna gasa, tj. ceo onaj deo gde se to nalazi.
Klapnu gasa treba skinuti i odmastiti, takodje treba oprati i sve one kanale unutra. Taj senzor ler gasa se menja i kosta oko 10 evra, dok je onaj regulator ler gasa oko 25 evra, ali i on moze da se ocisti, jer se na njemu skupi neka prljavstina pa pocne da zeza.
Tue, 05/04/2011 - 16:25
#904
danjinac
danjinac's picture
Registrovan dana: 01/04/2011
Promenio sam filter za vazduh,ocistio onaj deo na kome se nalazi regulator klapne gasa (one kanalice),senzor lera gasa i od tada gas prima dobro medjutim ler gas je veliki cirka 3000 o/min.Kada skinem protokomer ler gas padne na normalu ali motor onda trokira dok radi.Kod jednog majstora sam zamenio protokomer i regulator ler gasa (koji nije bio isti kao moj) i nista sve isto.`bem li ga sta moze da bude..
Tue, 05/04/2011 - 18:33
#905
bmwclubserbia
bmwclubserbia's picture
Registrovan dana: 28/04/2010
proveri ler ventil
Wed, 06/04/2011 - 14:52
Senzor ler gasa,gde se on
#906
danjinac
danjinac's picture
Senzor ler gasa,gde se on nalazi?
Wed, 06/04/2011 - 14:58
Senzor ler gasa,gde se to
#907
danjinac
danjinac's picture
Senzor ler gasa,gde se to nalazi?
Fri, 08/04/2011 - 18:23
Problem resen
#908
danjinac
danjinac's picture
Ako neko ima slican problem neka proba ovo:
Otkacio sam kabl koji ide sa senzora brzine (vehicle speed sensor) koji se nalazi na menjacu i sada je ok.
Mon, 02/05/2011 - 11:20
kabl!
#909
peter5er
peter5er's picture
Registrovan dana: 02/05/2011
Mozes mi reci gde se nalazi taj kabl?
Mon, 02/05/2011 - 12:53
kabl
#910
danjinac
danjinac's picture
Senzor broja obrtaja nalazi se na menjacu,u paru sa sajlom za kilometrazu!!
Mon, 02/05/2011 - 12:55
Kabl se nalazi na menjacu
#911
danjinac
danjinac's picture
Kabl se nalazi na menjacu zajedno sa sajlom za kilometrazu!!
Wed, 12/08/2015 - 17:21
danjinac svaka cast! Resio si
#912
subicin
subicin's picture
Registrovan dana: 12/08/2015
danjinac svaka cast! Resio si me puno muke, ja imam ford fiesta 1,3 44kw 1998god. Ler gas nikada nije mirovao , cak dok vozim i kada pustim gas on i dalje ide kao da ga nisam pustio. Ponekad kad stanem na semafor on sam podigne obrtaje a da ja ni ne stisnem papucicu gasa i radio je neravnomerno. I onda sam ovde procitao post od danjinca i otkacio kabl koji ide na menjac do sajle za kmh i problem je nestao auto radi normalno, tako da sam prosao bez nepotrebnog bacanja para na nove delove i majstore! ! !
danjinac hvala! ! !
