Koji je auto u pitanju. Proveri dok stojis u mestu da li se ukljucuje kompresor ili ne. Moze da bude i problem sa radom motora (na rezervnom tzv SOS rezimu), pa racunar iskljucuje kompresor na nizim obrtajiima da ne bi preopteretio motor. Dakle na leru probaj da iskljucis i ukljucis klimu pa vidi da li se kompresor uopste aktivira. Kada je ukljucenklima, centralni deo remenice kompresora se vrti, a ako kompresor nije ukljucen trebalo bi da stoji. Ako je ukljucen i stoji a aktivira se pri visim obrtajima, problem moze da bude i sa rezimom rada motora.
Klima u kolima ne radi kad sam u gradskoj gužvi
Pod 1, proverite da li ukljucuje motor ventilatora kada radi klima (treba da ukljuci cim se ukljuci klima)
Da dopunim kolegu goshawk. Ako ventilator radi, najverovatnije je da saće hladnjaka nije dovoljno čisto i potrebno ga je oprati. Na taj način će se poboljšati cirkulacija vazduha.
Za pranje je dovoljan Axel (izvanredni odmašćivač) i obično crevo sa tekućom vodom. Ne sme se prati onim "puškama" sa visokim pritiskom.
Treba proveriti količinu rashladnog gasa u sistemu.To je moguće jedino u servisu.Ssm varijanta nije moguća.
