Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Klima za renault scenic 1.9 dci
5 poruka / 0 new
Fri, 07/03/2008 - 21:41
Re: Klima za renault scenic 1.9 dci
#2252
jdavor
jdavor's picture
Registrovan dana: 27/02/2008
Ej jeste li se uspali, ima li neko neko misljenje o mo problemu?! :bye
Wed, 02/04/2008 - 12:04
#2253
kriviekser
kriviekser's picture
Registrovan dana: 31/03/2008
jesi li rešio problem?
Kad je uključiš dali se oseti pad broja obrtaja motora?
Mon, 09/06/2008 - 06:51
#2254
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Mozda je majstor u pravu...kod niske temperature nece ukljuciti termostat,samo sto nije u pitanju spoljna nego unutrasnja temperatura...utisak da je u autu pretoplo je zbog stakala,znaci temp.vazduha je recimo 20C ali osecamo kako nas sunce przi...raspon termostata za auto-klime je 18-25 C...potreban je porast temp. od 2 C da bi termostat reagovao...moguc kvar je recimo spulna elektromagneta koja privlaci pogon kompresora na pogon automobilskog motora!
Sun, 20/07/2008 - 13:14
#2255
Probisvet
Probisvet's picture
Registrovan dana: 19/07/2008
Pa svaka klima je ista,postoje dva sistema kod kola, prvi da mozes da podesis termometrom da unutrasnja temperatura bude ispod spoljne i klima radi ili druga, jednostavno je ukljucis ili iskljucis. Kod lagune podesi da temp. bude ispod spoljne (recimo 18°C) i vidi dali ce da proradi. Ako ne onda nesto nije u redu sa klimom. A ako nema podesavanja, sto cisto sumnjam, onda taj sistem je za mene njesra. Pozdrav
