Kako pompezan naslov teme.. :roll :roll ..u prvi mah sam pomislio ma nije moguće :hh :hh . Šalim se druže..nemam pojma šta bi mogao da koristiš u te svrhe ali prosto nisam mogao da odolim a da ne prokomentarišem. Doduše ne znam kako bi se ponašali oni Bison i ostali lepkovi u tubi (npr Moment express fix i sl.). Možda bi to i pomoglo.
Palo nebo
Ja sam odmah iz naslova skopcala sta je u pitanju, jer imam slican problem Moje nebo nije bas palo, ali se odlepilo duz prednje soferke, a i platno malo visi, moze li se to resiti necim ili da ostavim kakvo je - takvo je?
Grbo, malo mi je nejasno ono "tkanina od kartona", ali ako je kao npr. na Golfu G-IV, taj materijal je krut i već formiranog oblika. Ako nije kasno za savet, taj materijal je (zbog starosti i silnih izmena toplo-hladno) vrlo krt, pa se pri skidanju mora pažljivo rukovati sa njim da ne ispuca.
Ostaje ti "samo" da nađeš način da ga učvrstiš za plafon, ali ne celom površinom, već barem na dva mesta - iznad prednjih sedišta (na sredini plafona) i negde u istom pravcu iznad zadnjeg sedišta, u površini barem oko 40x40cm ili većoj.
Najbolje sredstvo za to je, ako uspeš da pronađeš, duplofan, ali ne onaj običan, tanki, već onaj sa sunđerastim slojem između (debeo je par mm), koji služi kao elastična veza između zalepljenih površina. Obzirom na to gde živiš, mislim da ti neće biti teško da ga nabaviš.
Druga varijanta bi bio običan silikon, ali verovatno i sam znaš da zalepljene površine moraju da se podupru dok se silikon potpuno ne stegne.
Jbg, moraćeš malo da pešačiš .
E, da ... obzirom da je letnje doba, nikako ovo nemoj da radiš na suncu :nono , već u nekoj garaži, najbolje uveče, kada su temperature niske :cool .
Vukoje, Grba se loše izrazio, to je stara boljka kod većine audijevih modela. Na presovanom i oblikovanom kartonu je nalijepljena tkanina i ona vremenom popusti a najprije od vlage.
a moj predlog ti je da skineš komplet nebo i izvučeš ga van, skineš komplet platno, uzmeš vlažnu krpu i očistiš karton a platno bi najbolje bilo oprati u veš mašini. Kada se sve dobro osuši zalijepiš nekim univerzalnim lijepkom tipa sintelan i ostaviš napolje dva tri dana da izađe miris. Ja sam par puta završavao posao na taj način.
Pozz
Ako mene slusate za nebo je najbolji lepak za elasticno lepljenje poput sintelana,tigra itd a najbolji medju najboljima univerzalni moment evo linka
http://www.henkel.rs/cps/rde/xchg/henkel_rss/hs.xsl/primene-921.htm?inam...
Tema jeste stara, ali verujem da neba i dalje ljudima padaju, pa reko' da predstavim jedno trajno rešenje:
Ja sam danas izvadio svoje "nebo" iz starog auta i pripremam za reparaciju. Dosta stvari sebi sam uradim pa cu i ovo. Rekose mi da je dobro ljepilo za tapete ali je potrebno razmutiti u omjeru da bude malo gusce. Nadjoh danas neko Bison. Ako je neko radio neka potvrdi da ovo ljepilo radi posao. Materijal sam nasao prilicno povoljno tako da ce me sve izaci prilicno taman .
to je cest problem narocito ako automobil prodje dubinsko-hemijsko ciscenje gdje se spuzvica koja se nalazi izmedju kartona i platna jednostavno unisti, jedini spas je da se sve izvadi vani potpuno skine staro platno i celicnom cetkom skinu ostatci spuzvice koja se nalazila izmedju platna i kartona i zalijepi lijepkom nezz tacno kako se zove u gl kupi se u obliku spreja, prvo se platno presavije na pola i polozi na polovinu kartona, zatim nanesete lijepak u spreju na polovinu koja nije prekrivena platnom i onda polako lijepite da ne ostanu nabori kad se uradi jedna strana polovina platna koja nije zalijepljena se prebaci preko zalijepljene i ponovi se postupak, kasnije eventualno sa peglom na paru ne previse pojacano malo ispegla gdje nije ok i to je to.
eto nadam se da sam pomogao LP
Pokušaj sa obostrano lepljivim selotejpom. Izlepi ceo karton sa njim, a onda polako priljepljuješ tkaninu.
