Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
popravak ,stelovanje k-glave
5 poruka / 0 new
Wed, 12/05/2010 - 23:29
Re: popravak ,stelovanje k-glave
#1532
gidra
gidra's picture
Registrovan dana: 21/02/2010
Ne bi trebalo da je kvar na K glavi, Nego pogledaj diznu koja se nalazi na usisnoj grani , da li dobija napon kada pocnes da startas auto, ako ne dobija nikako napon onda je tu problem. Napon dobija sa alnasera i traje toliko dok upalis auto(12v). takodje nek ti neko pogleda senzor temperature motora, a sam mozes pogledati da li je crijevo gumeno za dovod vazduha ispravno ili je negdje suplje.
K glavu moze podesiti, odnosno CO gas, bilo ko ko ima analizator gasa od majstora.
Wed, 12/05/2010 - 23:53
#1533
krikikristo
krikikristo's picture
Registrovan dana: 10/09/2009
objasni mi napon na brizgaljki odakle dobija a termo prekidac daje masu kad je hladan ili.i kako se steluje k-glava hvala
Sun, 01/08/2010 - 19:16
#1534
rikolinjo
rikolinjo's picture
I savet ako nije kasno. K-glavu ne menjaj ni za svoju! To se "vozilo" na Messerschmitt-u i radi veoma dobro samo hoce da se rasteluje.
Evo par smernica za stelovanje potpuno mehanicke K-glave (Golf 2 GT 1.8 8v, ali sve su iste), uz pomoc skice dole:
- Popustiti vijak u centru kruzne ploce
- Pozicionirati plocu tako da u 'vaznoj tacki' njena gornja ivica dodiruje gornju ivicu 'valjka', posto se ona pomeri tokom vremena pogresno se dozira gorivo u odnosu na vazduh koji dolazi do usisa sto prouzrokuje deo tvojih problema
- Dobro zategnuti vijak (a da ne pukne) i da se ne pomeri ploca
- Tokom vremena i opruga izgubi malo svoja svojstva tako da je potrebno lagano je deformisati (zategnuti) kako bi dovoljno brzo vracala plocu po oduzimanju gasa.
Posle svega ovoga obavezno je stelovanje ler gasa i smese, a za to ti je potreban neko sa sluhom klavirstimera ili neko ko ima analizator izduvnih gasova.
Sa srecom,
Thu, 13/09/2012 - 10:13
K glava hitno
#1535
Dragi44
Dragi44's picture
Registrovan dana: 13/09/2012
E evo ovako. Imam passat 1.8. sa K - glavom. Prije nekoliko dana su poceli problemi sa autom. Tocnije auto trza kad ide i nekako i ide dok ne prede pola gasa onda pocinju problemi. Auto pali od prve i sto se toga tice OK je. Stavio sam nove svjecice, ali nakon 2 dana sam ih skino da pregledam i one su za 2 dana citave crne al bas crne a daju struju. Molim vas ako ima neko ko zna sta bi moglo biti nek mi sto prije javi jer je dosta hitno... HVALA unaprijed.
