Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Problem sa tablom osigurača na Samari 1300
16 poruka / 0 new
Sun, 09/09/2012 - 14:02
#602
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
A da pregledaš priključke za masu? Kod grejača i kod instument table.
Ne vreujem da je tabla pre će biti loš spoj sa masom.
Mon, 10/09/2012 - 19:44
Sve je do skora funkcionisalo
#603
Aleksandar T.
Aleksandar T.'s picture
Registrovan dana: 09/09/2012
Sve je do skora funkcionisalo bez problema ali sam onda ja zeznuo stvar pokušavši da stavim jedan automat za paljenje svetla pri startovanju motora i od onda imam problem.Mislio sam da je neki relej otišao ali sam ih sve promenio i nisu oni u pitanju. Ispraznio sam jedan akumulator zaboravivši da ugasim svetla i zbog toga sam pokušao ugradnju tog automata.
Tue, 11/09/2012 - 07:43
2
#604
FMJ
FMJ's picture
E sad sve vratiti u osnovno stanje pa natenane raditi.
Thu, 13/09/2012 - 18:23
Ma vratio sam ja sve to kako
#605
Aleksandar T.
Ma vratio sam ja sve to kako je i bilo i još sam zamenio i sve releje ali mi je problem ostao, pa zato sumnjam da je nešto na samim štampanim pločama.
Thu, 13/09/2012 - 19:10
Ајд усликај ту таблу са
#606
Ајд усликај ту таблу са осигурачима , нисам сигуран да ли је иста као на 2105-2107 ...
Thu, 13/09/2012 - 19:38
2
#607
FMJ
FMJ's picture
Negde ste oštetili vod 15, ali gde? Možda će uspeti da se sredi ali će trebati vremena. Moguće da #tenzor# ima još preciznije podatke pa će Vam više pomoći.
To što ste hteli da uradite na nemačkim kolima radi "X" rele, gasi sve što nije neophodno prilikom uključivanja elektropokretača. Ali su tamo instalacije već rođene tako.
Thu, 13/09/2012 - 20:03
Ако је исто као на 2105 или
#608
Ако је исто као на 2105 или 2107 та возила знам " напамет " ...
Thu, 13/09/2012 - 22:40
imam jednu polovnu na kojoj
#609
Aleksandar T.
imam jednu polovnu na kojoj je nešto prepravljeno pa da pitam da li nju mogu da slikam i da postavim te slike ili da skinem sa moje Lajke i da te slike postavim ?
Thu, 13/09/2012 - 22:41
...inače je 2108 po
#610
Aleksandar T.
...inače je 2108 po saobraćajnoj
Fri, 14/09/2012 - 00:50
Свеједно коју битно ми је
#611
Свеједно коју битно ми је само да видим каква је ... Јер готово да нема разлике од 2104 до 2107 а за 2108 не знам ...
Ако си повезиоа онај релеј који који "касни " па си га скидао негде си направио кратак спој или премост ... Па ти сад и релеј од грејача и релеј светала командују један другим ...
Наравно ово је све "одокативно " ...
И има још једна банална ствар да ниси укрстио буксну које иду на прекидач светала са оном која иде на прекидач грејача ...
Fri, 14/09/2012 - 08:09
4
#612
FMJ
FMJ's picture
Da ja sve kao pre i radilo bi kao pre! Sad jedino ako Vam #tenzor# pomogne. mislim da ste negde nešto promašili a da je tabla ipak preživela.
Fri, 14/09/2012 - 19:53
Evo slika table.Prve 4 su
#613
Aleksandar T.
Evo slika table.Prve 4 su slike table koja je na autu a ostale su sa one koja je nešto prepravljena.
Fri, 14/09/2012 - 22:59
3
#614
FMJ
FMJ's picture
Da li taj auto ima halogene sijalice u farovima? Da li se rodio sa običnima? Da li na (sl 1-4) ima nagorele plastike porednekih kontakata ili nisam dobro video?
Nadam se da će ti $tenzor$ pomoći i sreća tvoja, ja ovo ne mogu na daljinu da izvračam niti da razumem kako radi. Ti si korisniče pomešao prekinutu i neprekinutu struju i sad...
Fri, 14/09/2012 - 23:23
Нема неке велике помоћи ни од
#615
Нема неке велике помоћи ни од мене јер има великих разлика са тим таблама између 2107 и 2108 , тј Риве и Самаре ...
Иначе је струја Самарина бољка ...
Постоји и Лада Форум па ако имаш среће да налетиш на некога ко познаје електрику Самаре можда ти и помогне ...
Овако на даљину је јако тешко ..
Поготово са стартном дијагнозом " То је све радило " ... А да буде још горе и сам си чачкао око струје .
Sat, 15/09/2012 - 15:44
a sad
#616
FMJ
FMJ's picture
"to je sve radilo" mi je od koristi kao lanjski sneg. Pomešao si prekinutu i neprekinutu struju i sad imaš zagonetku u 3D na 12V DC.
-- A da isljučiš grejač zadnjeg stakla ( bez njega se može) i da osposobiš svetla / ona su neophodna---
a kad sve bude radilo postoji "head light reminder" - sva japanska vozila to od 80 imaju to rođeno sa zujalicom i signalnom lampom da ne bi zaboravili svetla.
