Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renault Megane 2- 1.9dci seckanje na gasu u voznji
11 poruka / 0 new
Tue, 04/05/2010 - 18:41
Re: Renault Megane 2- 1.9dci seckanje na gasu u voznji
#1532
Foreigner
Foreigner's picture
Registrovan dana: 27/10/2008
u zavisnosti od godišta - (laguna I i laguna II faza I) električna pumpa za gorivo... nešto manja verovatnoća rgulatora prititiska na pumpi visokog pritiska... skoro pa neverovatno: potenciometar papučice gasa, verovatnije kablovi u domteu vrhova stopala... ima toga još, džaba ti pogađanje, ovo je poredano samo po nekakvoj statistici iz mog iskustva
Tue, 04/05/2010 - 18:43
#1533
Foreigner
Foreigner's picture
sorry, ja se zaleteo pa pišem o laguni
za megan: potenciometar na papučici gasa, regulator pritiska goriva, kontakti na konektorima ožučenja motora ... opt na osnovu statistike
Wed, 05/05/2010 - 11:48
#1534
tufi979
tufi979's picture
Registrovan dana: 24/04/2010
Hvala na brzom odgovoru , samo jos par stvari : primetio sam da se to samo desava kad se motor zagreje i kad je izbacen iz brzine i kad ga turiram nista se ne desava nema zastajkivanja u radu motora niti bilo kakvih anomalija, pa sumnjam da je papucica gasa ili nemora da znaci ? jel smo suzili moguce kvarove ?
Wed, 05/05/2010 - 18:58
#1535
Foreigner
Foreigner's picture
nije još uvek poptuno isključena pedala gasa, ali taj opis više vodi ka regulatoru pritiska
Wed, 05/05/2010 - 21:51
#1536
tufi979
tufi979's picture
Hm , ali zar ne bi trebalo takvu gresku da prikaze na kompjuteru kad se nakaci ?
Wed, 05/05/2010 - 23:15
#1537
Foreigner
Foreigner's picture
za regulator? grešku će pokazati tek kada ukupni regulacioni krug (senzor pritiska -> kompjuter -> regulator pritiska) izađe van granica tolerancije, to jest, kada komp više ne može da u potpunosti ostvari ono Što je zartano algoritmom. tada, kada pokaže grešku, imaš mnogo ozbiljnije simptome od laganih zaletanja/nestabilnosti na leru
Wed, 05/05/2010 - 23:17
#1538
Foreigner
Foreigner's picture
da... ovakva nagađanja/pogađanja na daljinu ipak uzmi sa rezervom, ima i drugih potencijalnih uzroka, samo sam krenuo od onih najčešćih
Fri, 07/05/2010 - 10:57
#1539
tufi979
tufi979's picture
ok hvala , jel postoji neki nacin da ja sam bez majstora proverim sta je od toga sto ste naveli pred crkavanje , tj sta pravi problem ?
Fri, 07/05/2010 - 12:55
#1540
Foreigner
Foreigner's picture
na žalost - ne. nemoj da dozvoliš ni prijateljima da rade fore i fazone sa otkačinjanjem kablova na diznama ili pumpi, otpuštanjem navrtki na vodovima visokog pritiska ka diznama... ništa ne mogu da otkriju tako, a mogu da potencijalno naprave mnogo veću štetu... moraćeš na dijagnostiku, nije dovoljno tražiti 'paljenje' greške, ne mora čak ni da je bude, treba ispratiti parametre na sistemima goriva i vazduha malo zaključivati na osnovu poređenja sa servisnim priručnicima.
Mon, 10/05/2010 - 20:41
#1541
tufi979
tufi979's picture
hvala na odgovorima i savetima, evo danas sam ceo dan bio kod majstora , i proveo ce dan menjali smo deo po deo dok nismo nasli sta zeza a to je bio zapusen katalizator. Toliko elektronike na kolima a na kraju problem resen cekicem (razbijen katalizator Smile pozdrav svima
