Ravnanje zida
Oplata za potporni zid
Preporuka za SDS+ burgije
Pur-pena za postavljanje...
Igracka-puska za mog sina
23 poruka / 0 new
Sun, 06/10/2013 - 11:44
Da nisi prilozio opis, a
#1052
Tiny
Tiny's picture
Registrovan dana: 02/02/2013
Da nisi prilozio opis, a gledajuci samo slike, pomislio bih da ovo moze da ispaljuje u najmanju ruku malokalibarsku municiju! Smile
Mon, 07/10/2013 - 18:43
Hvala! Napravljena je kao
#1053
popgtrs
popgtrs's picture
Registrovan dana: 17/04/2007
Hvala! Napravljena je kao prava, ali pravi metak ne bi izdrzala, rasprsla bi se Smile
Fri, 30/01/2015 - 13:07
Evo jos jedan modelarski
#1054
popgtrs
popgtrs's picture
Evo jos jedan modelarski projektic - Colt Walker u prirodnoj velicini, uglavnom od drveta. Opruge su od plastike, sarafi su metal, akril u spreju. Drska je od tresnje, uljena i voskirana, efekat bronze je kako-tako postignut zlatnim i crnim sprejem. Skljoca, ali ne jako jer je plasticna opruga slaba. Jedino sto nisam uradio je zubic za okretanje dobosa, nisam htio da sebi toliko komplikujem zivot. Ovo samo visi iznad mog radnog stola Smile
Fri, 30/01/2015 - 13:26
Onda jedan nozic za
#1055
popgtrs
popgtrs's picture
Onda jedan nozic za kampovanje, sve sa koznim koricama. Nije bas prvi noz da sam napravio, ali prvi da valja Smile Prvi put da sam krojio i sio kozu i sad cu morati da nabavim neku kozu, navukao sam se...
Komad celika, manje vise rucno obradjen, drska tresnja, zakovice ekseri, jabuka kremen, epoksid. Nauljen i voskiran, ovaj miks odlicno stiti metal, sjaji se kao kad je svjeze bruseno.
Fri, 30/01/2015 - 13:31
Od par losijih komada daske
#1056
popgtrs
popgtrs's picture
Od par losijih komada daske sam rezao ribe-drzace za flasu, i ono sto je ostalo od daske je toliko izgledalo kao prsut da sam samo malo doradio oblik i ivice i ostrugao lice daske, ali namjerno nisam skidao oksidirani dio drveta do kraja jer mi tako jos vise lici. Finis ulje & vosak za drzace, a daska jestivo ulje i (pre)cesto slanina Smile Ribe su ispoklanjane, a dasku koristim svaki dan.
Fri, 30/01/2015 - 13:34
Jedna kopija Fendera narucena
#1057
popgtrs
popgtrs's picture
Jedna kopija Fendera narucena za punoljetstvo - pravljena da izgleda blago iznoseno, sa graviranim imenom vlasnika na zadnjoj plocici. To nisam radio ja, vec komsija na graverki. Vrat standardan, tijelo tresnja, bajc mahagoni, finis poliuretan polusjaj.
Fri, 30/01/2015 - 13:45
U vrticu se ove godine rade
#1058
popgtrs
popgtrs's picture
U vrticu se ove godine rade muzicki instrumenti, pa smo zajedno pravili ovaj model violine. Ne svira, ali ne izgleda lose Smile Vrat je komadic smreke, a sve ostalo kartonske podloge za torte 4mm i pva. Vrat je sprejan akrilom, a tijelo pokriveno samoljepivom folijom, vodeci racuna o pravilnom rasporedu godova Smile Sad pravimo jednu malu gitaricu pa da pocnemo sa ucenjem sviranja. Nije od tresnje Smile))
Eto toliko od mene za sad, imam jos par stvarcica koje nisam stigao da uslikam, a i neke koje tek pravim...
Fri, 30/01/2015 - 16:33
Мало је рећи да сам одушевљен
#1059
Мало је рећи да сам одушевљен Smile
Fri, 30/01/2015 - 22:24
Hvala! Okacicu uskoro jos par
#1060
popgtrs
popgtrs's picture
Hvala! Okacicu uskoro jos par slika, mozda neko da neki dobar savjet - pravim mali strug da probam da petljam i sa tim, i drveni xy sto Smile
Mon, 02/02/2015 - 10:59
Nedavno sam preko pinterest-a
#1061
popgtrs
popgtrs's picture
Nedavno sam preko pinterest-a dobio sliku nordijske stolice. U originalu je od camovine, valjda da bude laksa, ali ja sam imao dvije talpe tresnje kroz koje su projurili crvi i neki ogromni mravi koje stoje ispred kuce za lozenje, pa sam dobio ideju. Vrlo grubo obradjeno, najvise sam tesao, ali bilo je i malo dlijeta, bacvarskog noza i turpija. Odlican prvi projekat za koristenje male sjekirice koju sam preradio od one kuhinjske sjekirice za kosti i snicle - 70din na buvljaku. Jako je tvrda, jedva smo isjekli onaj dio za snicle brusilicom, pa odlicno drzi kad se naostri. Obicna kupovna drska, samo malo doradjena da manje zulja ruku. Stolicu smirgla nije ni dotakla, sve je finisirano nozevima, zastita je jedna deblja ruka mixa ulje-firnajz-uljni rezredjivac, sutra ispolirano sjedenjem Smile Rupe su ispale skroz simpaticne, a kad sam izrezao rukohvat, jos se spojilo u slovo P, sasvim neplanirano.
Uz sjedenje ide i pivo, pa mi je trebala i krigla. Fiksirano epoxidom, blago namazano jestivim uljem. Podnosi i vrucinu, pravio sam i caj u njoj.
Nadam se da vam se svidja, pozdrav!
Wed, 11/02/2015 - 11:01
Ovu gitaru sam pokazivao kao
#1062
popgtrs
popgtrs's picture
Ovu gitaru sam pokazivao kao proces, to je bilo davno, mozda 2004-5 cak...pravio sam je za sebe, ali vremenom je nisam bas mnogo koristio, uglavnom jer sam vrat napravio malo deblji, to je tad izgledalo kao dobra ideja Smile, a i sve skupa je ocajno teska, sapele + mahagoni i jos par detalja.
Ukratko, zavrsio sam jedan kundak i da se malo zabavim, izveo radikalnu reviziju. Vrat je ostrugan na profil koji mi se mnogo vise svidja, malo sam smanjio tezinu tako sto sam ledja ucinio udobnijim, nisam bas bio siguran , ali sad ne mogu da se nauzivam kako dobro lezi, i na kraju, dodao sam i plastiku, mislim da je obogatila izgled. Potpis na plastici je samo proba, na komadu je trake.
Ako nema zamjerke, nastavicu da kacim sve radove u ovu temu, posto radim sve i svasta osim gitara?
PS juce kupio strug za drvo, juricu strucnije za savjete uskoro Smile
Fri, 20/02/2015 - 11:26
Skoro je gotovo 2 komada, na
#1063
popgtrs
popgtrs's picture
Skoro je gotovo 2 komada, na stolu imam jos 4 u raznim fazama izrade, plus nesto igracaka, bice slika malih bubnjeva za par dana. Prikupljam komade za tokarenje, strugic koji sam uzeo treba da nadjem nekakav akumulator da bi radio u punoj snazi, a alternativa je da zamjenim motor od 12V na motor od ves masine koji imam. Prosto slika mog nereda u kucnoj radionici Smile
Mon, 02/03/2015 - 11:27
Ovo smo juce pravili novi
#1064
popgtrs
popgtrs's picture
Ovo smo juce pravili novi luk, malo jaci nego prethodni. Jos nije gotovo, ovdje se bavimo fine tuningom da se savija sasvim simetricno. Ovu letvicu sam nasao na netu i stvarno je dobar stos, dosad sam se vise mucio da nastimam. Stvarno voli lukove, a i ne ide mu lose. Jedino pravilo je da nikada ne nisani u nista zivo.
Tue, 10/03/2015 - 11:33
Najzad nesto od mene sto moze
#1065
popgtrs
popgtrs's picture
Najzad nesto od mene sto moze da bude sire interesantno...napravio sam koordinatni sto od svakojakog otpada iz radnje. Cvrsto je, a i nece sluziti za celik i sl Smile nego drvo i plastika. Na ovo jos treba da dodam tablu za prihvat materijala sa rotacijom i moze da se radi.
Sve to ide na stalak od busilice na kom je frezer ili dremel, zavisi od posla. Na stalak treba da dodam jednu navojnu sipku da ga lakse podesavam po visini i imam analogni cnc Smile Radne dimenzije stola su 500 x 200.
Komentari dobrodosli, nikada nisam ni prisao pravom stolu dosada, mozda sam nesto previdio?
Fri, 13/03/2015 - 12:34
Evo i namjestanja uglova,
#1066
popgtrs
popgtrs's picture
Evo i namjestanja uglova, probacu da napravim i rotaciju.
Tue, 26/05/2015 - 15:07
Pitanje mozda i nije za ovu
#1067
popgtrs
popgtrs's picture
Pitanje mozda i nije za ovu temu, izvinjavam se unapred, ali me zanima da li je zakonom predvidjeno neko ogranicenje za pravljenje i prodaju nozeva - lovackih, kamperskih i za kucnu upotrebu?
Kad napravim sebi ili nekom poznatom OK, ali ako izadjem na oglase, sto planiram, a mozda i neka mala web prezentacija, ne bih da ispadne da radim nesto nedozvoljeno?
Unapred hvala!
Wed, 27/05/2015 - 08:25
kolko znam nema nekog zakona
#1068
kolko znam nema nekog zakona prodaju se čak i po pijacama
od šurikena do mačeva
mada postoji zakon ali se ne sprovodi
u99% neće kupovati klinci nego ljudi kojima to treba
a puni su i oglasi po netu par ljudi koje znam da prave pretežno po narudžbini prave
Wed, 27/05/2015 - 15:33
Hvala! Probacu da napravim 2
#1069
popgtrs
popgtrs's picture
Hvala!
Probacu da napravim 2 komada za pocetak, dizajn je ispred mene na stolu, kao i celik. Procackacu malo po radnji da nadjem interesantne komade drveta i polako...mozda okacim i neku sliku, primam savjete Wink
Wed, 27/05/2015 - 22:00
ima na forumu tema o noževima
#1070
ima na forumu tema o noževima član azlako ih izrađuje tema o kovanju čini mi se
Thu, 28/05/2015 - 11:07
Hvala Pero! Super nozeve
#1071
popgtrs
popgtrs's picture
Hvala Pero!
Super nozeve pravi, imam mnogo da ucim!
Evo par slikica, za pocetak dizajn, nasao sam sta mi se svidja i sredio slike u Corelu na mjeru koja mi odgovara. Poneki detalj oblika je isto izmjenjen, ali daje ideju za pocetak.
Prvi ce biti prvi noz sa slike, dimenzije 230 x 45 x 3mm, od celika koji imam. Posto je materijal jeftin, pravim dva, vjerovatno cu nesto zeznuti Smile
Rezacu rucno kao i dosada zbog pregrijavanja, pa donekle turpijom da skinem veci dio mase. Metalurg nisam, ali se sjecam iz skole da metali pri hladnom kovanju gube elasticnost a dobijaju na tvrdoci, pa mogu da probam da radnu stranu stanjim/oblikujem/otvrdnem na taj nacin. Imam nakovanj pa mogu bar da probam. Zanima me grublja povrsinska obrada, ako uspijem da izvedem.
Napravio sam 2-3 noza do sada bez metalurgije, samo laganom obradom tvrdjeg materijala bez velikog pregrijavanja, vidicemo sta ce ispasti iz ovoga...
Mon, 01/06/2015 - 09:35
Par slikica - isjekao sam
#1072
popgtrs
popgtrs's picture
Par slikica - isjekao sam izabrani oblik rucno, pa ga sredio turpijama. Onda sam skinuo grubo visak materijala turpijom, pa cekic i nakovanj na hladno da "razbijem" glatkocu metala, hocu grubu teksturu.
Drvo je preveliko, i nece biti bas tog oblika, ali ovako mogu jos malo da smisljam oblik. Nisam slikao, ali onda sam opet turpijama poravnao veci dio gdje je ostrica, i ostavio onoliko teksture udaraca koliko mi se svidja.
Jos jedna revizija pa kaljenje.
Fri, 05/06/2015 - 11:39
Prvi put sam probao da
#1073
popgtrs
popgtrs's picture
Prvi put sam probao da graviram elektrolizom, bilo je sasvim lako Smile gledao klince kako se igraju, pio kafu i drzao elektrodu Smile
Pise Goran, slijedeci ce biti glagoljicom, ovo "klinasto" pismo je bilo lakse za prvi pokusaj Smile
Sad ide dalje fino glancanje, pa kaljenje, ali cekam da uradim jos jedan da ne palim vatru dva puta...svijetli dio ce biti jos cistiji, a fleke zelim da ostanu kao fazon. Rucka ce biti crni orah za oba.
BTW, jel moze da se promjeni naslov teme, vise nije tema o puskici?
