Da li postoji resenje da se deo tereta prebaci na plafon ili pod a da to i lepo izgleda. Znaci, da li postoji drveni nosac koji bi bio ucvrscen delom na plafon a delomna zid.
Kako okaciti na gipsani zid tesku "policu" iz osamdesetih za smestaj flasa sa picem
Зависи од плафона. Ако је АБ плоча онда уз одговарајуће анкере може, а ако су монте онда заборавите ту варијанту. Ослањање на под није проблематично, осим естетике.
A okaciti led tv na gipsani zid da li je moguce bez konstrukcije tj ojacavanja? Drugar rece da ima nekih dovoljno jakih tiplova?
С обзиром на цену таквог уређаја ја не бих пробао осим ако другар гарантује да ће набавити нови по потреби.
Da se vratimo na Temu koju sam ja postavila.
Radi se o supljem pregradnom gipsanom zidu. Znaci, zelim da stavim na taj zid policu, koja je kao deo ormarica bez vrata sa dve police. Ne bih zelela da "otvaram" zid i da stavljam metalno ojacanje koje bi u stvari bilo nosac za policu. Moze i neko resenje sa podnim "nosacem" ili vec nesto drugo. Ima li jos nekih elegantnih resenja. Hvala unapred svakom ko pradlozi konstruktivno resenje!
Може ли фотографија зида и те полице. Лакше је кад се види шта треба да се уради.
Naravno. Postvaljam slike. "Polica" je dimenzija 115cm x 75cm. Debljina zida je 8cm. Hvala Vam sto ste se zainteresovali za moj problem!
То без ојачања неће моћи да се окачи само на гк плочу.
Ceca1953@
Претпостављам да су те гипс плоче стављане на неки роштиљ па било дрвени или метални. Требало би пронаћи где се роштиљ налази, а онда је лако јер би се полица зашрафила у роштиљ. Ако је распон између роштиљских летви већи од ширине полице, у том случају бих претходно ушрафио две паралелне даске које би затим послужиле да се на њих закачи полица.
Hvala svima sto ste se javili!
Nakamura, kako kazete, rostiljske daske su na vecem rastojanju od sirine police. Da li onda imate ideju da se postave dve paralelne daske, sirine police, sa spoljne strane zida, da se usrafe za zid i da imaju oslonac i na pod. Polica bi se onda srafila na postavljene daske.
Da li sam Vas dobro shvatila?
Данас постоје решења за такве невидљиве недоумице. Пошто се по правилу роштиљ ради од металних профила, тзц. ЦД профили лако их је наћи неким од јефтиних метал детектора или пак избушити малу рупу од неколико милиметара и увући унутра камеру па погледати шта и како је урађено. Овако ако са спољне стране прислоните неки носач полице, па биле то и даске и горњи крај само зашрафите на гк плочу имате добре шансе кад оптеретите тај зид флашама, како сте планирали, да све попада и да се поразбија. Ако већ желите неки носач споља он мора нити ослоњен на под и типлован у плафон, ако то конструкција дозвољава, ако нису горе монте или ферт испуне. Иначе на гк зидове, ако раније није планиран ослонац можете окачити слике и слично што није тешко.
Zvukoljub, hvala Vam!!!
Схватили сте моју идеју скоро па добро
Да, мислио сам на две паралелне даске, али водоравне. Покушао сам невешто да нацртам али ће вам бити јасно на шта сам мислио. Ваша идеја са вертикалним даскама "не пије воду" из разлога које је Звукољуб навео.
Код ове ваше идеје проблем је како пронаћи дрвену конструкцију испод гк плоче.
Kuckanjem , kamericom !
Проблем вероватно јесте ако они нису постављали тај зид, али није нерешив.Уосталом, ту смо да решавамо проблеме зар не
Немам никаква искуства са ГК плочама али бих пробао куцкањем по зиду да установим где зид слободно стоји, а где има подлогу иза себе. Уверен сам да звук који одаје куцкање не би био исти. По овом питању ће се ваљда јавити и неки мајстор који би нам рекао по каквим правилима се поставља роштиљ јер не верујем да се то ради офрље.
п.с. Ето, док сам ја куцкао одговор и Дедадуле је откуцкао свој пре мене
По правилу роштиљ се поставља на растојању од 60 цм да би цела конструкција била чврста и стабилна, то важи за ЦД профиле, а ово са летвама не знам то никад нисам радио нити сам прихватао такав посао, јер дрво "ради" па нисам хтео да ме после зову и кажу мајсторе види овде је пукло.
Hvala svima na pokusaju da resim problem. Resila sam da po svaku cenu okacim policu-komad namestaja na zid. Drugog mesta nemam u stanu sem tog gipsanog zida.
Predpostavimo da je rostilj radjen na svakih 60 cm , sto znaci od centra do centra vertikalnog profila je 60. Ako bi ste izmerili od zida 60 i dodali polovinu tog profila ,bili bi ste u centru sledeceg profila ili 120 cm + 1/2 profila bili bi ste u centru 2-og profila i tako redom. Probate da lupkate na tim mestima dlanom i ako ustanovite da je zvuk puniji ili da kazem tuplji (manje bi odzvanjalo) , onda bi se reklo da je tu stub/profil. Da b iste bili sigurni , uzmite tanku burgijicu 1.0mm - 1.5mm i izbusite rupicu ne vise od 10mm(1cm) dubine , zatim gurajte( gurati prstom, a ne ukucavati cekicom) deblju iglu ili tanki exer u tu rupicu i ako ne prolazi dublje od 13mm onda ste udarili u profil. Potrebno je to isto uraditi levo i desno od te rupice , recimo 2cm levo i 2cm desno ako je sirina profila 5cm (tako cete znati da ste u centru) . Testiranje/trazenje profila ,vrsiti na mestima gde bi se daska/ormaric montirala i pokrila te rupice. U americi se rostilj instalira na svakih 40cm i koristi se suva meksa drvena gradja , tako da se mogu okaciti i teze stvari . Nadam se da ce vam ovo pomoci u vasem projektu. Postoji onaj elektronsi aparat za trazenje stubova ali ako se nema, ovo bi bio nacin da se to izvede i naravno kamera ,koja bi zahtevala vecu rupu/otvor.
Hvala, Zakcoske, na iscrpnom objasnjenju. Ovih dana necu moci da probam. Nisam kod kuce. Imam na umu Vasu ideju sa pronama nalazenja daske.
Ојачање можете поставити са друге стране зида, ако је доступно и ако неће нарушавати естетику, иначе је немогућа мисија окачити неки терет на гипсани зид без одговарајуће подконструкције.
