Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Klirit ili pleksiglas kao zamena za staklo?
23 poruka / 0 new
Sun, 11/11/2012 - 14:41
#1322
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Za klirit ne znam a pleksiglas me jednom nprijatno iznenadio cenom.
Ja sam jednom zbog farbanja i krecenja usred zime, na otvore stavio prozirni najlon, cvrsci i deblji kupljen u prvoj farbari.
Iznenadio sam se koliko dobro drzi toplotu, cini mi se mnogo bolje nego staklo.
http://www.ipas-sekulic.co.rs/index.php?option=com_content&view=category...
http://www.portal-srbija.com/pvc-ploce-polikarbonati-klirit-pleksiglas
http://www.termoplast.rs/default.asp?SIF=70
Sun, 11/11/2012 - 21:58
Ja mislim da je to isto :
#1323
veteran
veteran's picture
Registrovan dana: 05/12/2010
Ja mislim da je to isto : klirit=pleksiglas. Nekad ga je Galenika proizvodila i bila je prodavnica u Zemunu na kraju Ugrinovačke, prema bolnici, a da li još uvek postoji ? Inače što kaže kvarissha ako je to protiv snega možeš da napraviš ramove od letvi(ca) pa preko njih deblji najlon i fino učvrstiš na terasu i nema snega, a preko leta skineš.
Mon, 12/11/2012 - 21:52
klirit jeste plexiglas, samo
#1324
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
klirit jeste plexiglas, samo je ono princip kako ga ko zove...
I cijena mu je bezobrazno velika, ako me sjecanje sluzi kvadrat 6mm je oko ili preko 2000 dinara...
Mon, 12/11/2012 - 22:16
a zašto ne lexan?
#1325
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
a zašto ne lexan?
Tue, 13/11/2012 - 09:31
Cena
#1326
vectrabg
vectrabg's picture
Registrovan dana: 21/09/2012
rotoks wrote:
a zašto ne lexan?
Zbog toga sto je pleksiglas providniji od leksana. Ili, mozda gresim? Ali, ako je tacno da je plexi skup, onda bih uzeo ipak tanji providni leksan (4mm)...
Tue, 13/11/2012 - 11:23
Treba voditi računa o
#1327
veteran
veteran's picture
Treba voditi računa o dimenzijama krila prozora. Tanak lexan će možda vibrirati pod uticajem vetra. Inače i pleksiglas vremenom ispuca, pa onda ponovo treba zamena ispune. Ipak je staklo 4 mm po meni najbolje čak ono duplo vakumirano zbog komdenzacije.
Tue, 13/11/2012 - 19:18
lexan od 4mm ce bilo kakav
#1328
BOSSKE
BOSSKE's picture
lexan od 4mm ce bilo kakav vjetar da izbije iz lezista, jedino da a srafis direktno za stokove tj okvirove, a ako ga ubacis na mjesto stakala tj u lezista sa lajsnama to ce vjetar da provali samo tako,,,lexan je savitljiv i elastican pogotovo tako tanak maltene da nema primjenu u vanjskoj upotrebi...
Fri, 16/11/2012 - 12:50
Najlon
#1329
vectrabg
vectrabg's picture
Gde ima da se kupi taj deblji najlon?
Fri, 16/11/2012 - 13:17
Stavio sam leksan ploče od
#1330
kirgi
kirgi's picture
Registrovan dana: 18/07/2010
Stavio sam leksan ploče od 10mm ( providni ) umesto stakla na prozore terase neznatno je umanjio svetlost ali sam dobio dobru izolaciju tokom zime, nema više onog znojenja i curenja vode sa unutrašnje strane.
Sat, 22/12/2012 - 11:41
Vidim da pominju Lexan -
#1331
budak
budak's picture
Registrovan dana: 07/01/2010
Vidim da pominju Lexan - poreklo Kina.
Da li baš toliko loš i može li da prođe za bočne otvore kao zamena za staklo u debljini 8 mm ?
I ko to prodaje Lexan a da nije kineski.
Mon, 07/01/2013 - 22:49
Ma sve je danas prijatleju
#1332
BOSSKE
BOSSKE's picture
Ma sve je danas prijatleju moj iz kine, samo je pitanje kojim kanalima ide i da li ga neko krsti kao EU ili nesto slicno,,a on EU ne vidi ni u transportu...
Oracalpolikarbonati rade lexan i klirit i duplo su jeftiniji od galenike koja guli kozu sa ledja po pitanju cijena...vidi na netu podatke za orakal oni su gore na smederevskom putu, e sad cijene i ostalo ne znam odavno je proslo otkad sam uzimao klirit pa sam vidio da rade i lexan
Sun, 04/01/2015 - 02:38
Znam ja sve o kliritu :)
#1333
plastikman
plastikman's picture
Registrovan dana: 04/01/2015
Drugari,
Evo male pomoci oko klirita, kako, šta i gde...
Kako:
Klirit se termooblikuje na oko 70-80 stepeni, što znaci da se svašta može napraviti u kucnoj radinosti... sa staklom to nije slucaj...
Klirit trpi ekstremno niske temperature, i u takvim uslovima ne može da pukne... sa staklom to nije slucaj...
Klirit se sece laserskim snopom, i sada u Beogradu ima sigurno preko 10 lasera (secenje je oko 80 din po minutu)... što sa staklom nije slucaj...
Šta:
Klirit može da se polira ukoliko se ošteti...
Može da se na njega nanosi folija, da se gravira, postoji vec u raznim nijansama i bojama...
Gde:
Firme koje prodaju klirit (poredano od najjeftinije do najskuplje):
Tuplex
Oracal Polikarbonati
Pro Sign
Galenika Klirit
Flexiglas Promet
Itd...
Sun, 04/01/2015 - 02:42
i dodatak
#1334
plastikman
Zašto da klirit, zašto ne leksan:
Klirit je po strukturi polimetimetaakrilat, dok je leksan po strukturi polikarbonat..
Oba su UV otporna, ali je leksan žući, a klirit je proziran više nego staklo!
Takođe, klirit trpi razne vidove obrade, dok leksan ne trpi...
Jedino što je leksan savitljiviji, elastičniji, a proizvodi se kao pun materijal ili sa strukturom saća (uzdužnih rupa u materiajlu)...
Mon, 05/01/2015 - 11:56
Pitanje za "plastikman-a" Da
#1335
veteran
veteran's picture
Da li može leksan ( što tanji ) da se silikonom samo prelepi preko napuklog armiranog stakla ( ali još uvek ne propušta vodu ) kojim sam natkrio polulođu. Kažem da se prelepi ( i da li treba poseban silikon ) jer je šrafljenje nemoguće zbog konstrukcije bravarije. Da li bi to bilo bezbedno zbog vetrova koji umeju da budu veoma jaki, a u pitanju je 11- sti sprat.
Prioritet sam dao leksanu ( mislim da je lakši ), jer nedaj bože da se odlepi i padne dole u najgoroj varijanti imao bi efekat giljotine.
Mon, 05/01/2015 - 13:23
U tuplex-u imas polikarbonat
#1336
plastikman
U tuplex-u imas polikarbonat (lexan), u debljini od 2; 3; 4... mm... Pamernije leksan nego klirit.
Cena za 2mm je 13,91€/m2 +pdv.
Gradjevinski silikon providan, vodootporan mislim da ce resiti problem, mada je tu pitanje fiksiranja tj pritiskanja jedan za drugi materijal dok lepak ne ocvrsne.
Wurth ima dobra resenja za kombinaciju staklo plastika...
Moj predlog je ipak da kupis transparentnu foliju ili peskirnu i zalepis na obe strane stakla ili samo sa napukle strane.
Sun, 21/06/2015 - 00:32
Interesuje me da li se smola
#1337
bgmoto
bgmoto's picture
Registrovan dana: 27/11/2010
Interesuje me da li se smola i mat mogu lepiti preko leksana, posto sam mislio da ga iskoristim kao lagan i elastican materijal za kalup za montazno-demontaznu kabinu za camac. Pretpostavljam da postoje i lepkovi za leksan? izbegao bih drvene ploce zbog tezine i balansa. Ako ima neki drugi predlog za jeftin, praktican i dobar materijal, bio bih zahvalan! Pretposavljam da bi leksan posluzio kao solidan izolator zbog celija u svojoj unutrasnjosti? Pozdrav svima!
Mon, 28/09/2020 - 11:56
Pleksiglas talasast
#1338
84nbgd84
84nbgd84's picture
Registrovan dana: 21/05/2016
Vidim da je odavno pisano na ovoj temi...Menjao bih na terasi, plaksiglas (bar mislim da je pleksiglas), do sad je bio ravan, ali bih sad stavio talasastog oblika u tamno braon boji, da li takav pleksiglas uopste i postoji ili mora od nekog drugog materijala da bi bio talasast? Duzina terase je oko 6m i visina tog starog pleksiglasa je od 1 do 1.5m maksimalno...
Mon, 28/09/2020 - 19:37
Ne znam na kakav pleksiglas
#1339
BOSSKE
BOSSKE's picture
Ne znam na kakav pleksiglas mislite, taj talasast ja nisam vidio do sada da postoji sem u namjenskim variajntama, da se pravi po narudzbini, a kad vidite koliko kosta plexi, mislim da ce da vam se zavrti u glavi. Mislim, a nisam sto posto siguran da je m2 3mm debelog preko 2000 dinara, a postavljati plexi ispod 6-8mm debljine na toliku povrsinu mislim da je nemoguca misija.
Mislite na plexi kao zamjenu za staklo, ili mislite na klirit kao popuna donjeg dijela terase?
Mon, 28/09/2020 - 20:00
Mozda je i klirit
#1340
84nbgd84
84nbgd84's picture
Ne za zamenu za staklo, nego za donji deo terase, posto je terasa od celicnih konstrukcija (znaci nije zid dole) i onda samo da se sa unutrasnje strane prekriju te celicne sipke, i naravno i sa spoljne strane onda bude lepse...
Mon, 28/09/2020 - 22:55
Pa onda ste mislili verovatno
#1341
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa onda ste mislili verovatno na leksan ploce. one kao providne sa celijama unutra. Plexi je kao sto rekoh jako skupa igranka.
Tue, 29/09/2020 - 09:10
Mislio si na nešto
#1342
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Mislio si na nešto ovako:
https://tuplex.rs/proizvodi-sr//polikarbonatne-profilisane-trapezne-plo%...
Inače, nama je u planu nadstrešnica od 7x5 m koju mislimo da pokrijemo pleksiglasom. Mislio sam prvo staklom ali mi je ovo praktičnije. Nešto da bude kao na ovoj slici:
https://image.made-in-china.com/2f0j00WtCGngyagSbY/Best-Price-Canopy-Roo...
https://i.pinimg.com/564x/86/3c/ad/863cad59553fcd50202dd6aea6cf42f1.jpg
Tue, 29/09/2020 - 09:15
Upravo to laznen
#1343
84nbgd84
84nbgd84's picture
Upravo tako laznen, samo bi uzeli u braon boji...ili ovo moze mozda da se farba...
