Mogu li zamoliti za pomoc oko trazenja linka ka temi, nisam uspeo da nadjem na forumu ni jednu?
SOLOMATICI - ima li ko iskustva?
Imao sam nekih desetak godina na prozorima te spoljne (vec kako ih ko zove) "venecijaner - alu ili vec ko z na kako". U nekoj meri stite prozor od propadanja, bucne su pri vetru, koncani delovi su vrlo osetljivi i na sunce i na vetar pa ih treba redovno popravljati. Ko zeli da se uveri u praksi kako izgledaju moze da se proseta do kraljevacke bolnice i da vidi na sta to lici.
Veoma rado sam ih posle pet-sest godina izbacio i stavio drvene kapke (ili grilje ili zaluzine ili skure ili *** - vec kako ih ko zove) sa pokretnim letvicama. Ti kapci mi stoje na jednoj kuci 29 a na drugoj 27 godina. Kada sam pre 3 godine menjao prozore vratio sam stare kapke. Svakako da to treba redovno odrzavati ali prirodni i domaci proizvod je nesto neprevazidjeno. Sto se takvi prozorski dodaci tako masovno koriste u zemljama (D+CH+A) o kojima imamo bas visoko misljenje u smislu kvaliteta zivota?
Klasicne zaluzine koje stoje raskrecene sa spoljne strane kuce totalno otpadaju jer mi je kuca modernije koncipirana, tako da su jedine opcije brisoleji, solomatici, roletne (nerado), ili neki takav vid sklopive zaluzine.
nemogu da nađem temu gde smo diskutovali
ali svojevremeno sa radio stolariju i sebi pravio na celoj kući ja imam alu roletne kod sebe a u planu su bile žaluzine
ali otpalo zbog održavanja
leti štiti stolariju zimi od minusa ja prezadovoljan
što se tiče solarne zaštite po meni su najbolje tende ili prirodno rastinje oko kuće
e tu smo se opredelili za prirodu
tako da oko kuće imamo drva (park) lepo ladovina u celom dvorištu i oko kuće
tako da nemamo potrebe za klimom u kući
Drveni kapci koje ti nazivas klasicnim zaluzinama nikako ne stoje raskrecene sa spoljne strane osim ako se ne odrzava a i svaka stvar koja se ne odrzava ce ubrzo da propadnme, tako da te odmah podrzavam da uzmes te spoljne venicajenere i ima da te vidi bog - postavi ih i zaboravi da postoje ...doduse narednih godinu-dve pa onda opet nove..
A sto se tice modernih i zastarelih tipova gradnje evo ti samo jedne slike pa vidi gde se ti nalazis sa svojim shvatanjem ...
http://www.tischlerei-herbst.de/images/fenster_laden-02.jpg
ili
http://www.schreinerei-samberger.de/Referenzen-2.htm
ili
http://www.central-point.ch/fensterlaeden/schiebelaeden.html
Verovatno su ovi objekti na slikama konzervativne koncepcije pa se ne uklapaju u neku kosmicku avangardu. Uostalom, jos su stari Latini rekli da se o ukusima ne raspravlja ... ali o (ne)znanju i te kako ima da se prica
Kod mene spolja PVC roletne, iznutra drveni kapci (svapski sistem).
Ove godine ih zavrsavam (nesto uradjeno), materijal se prirodno susi.
Inace sam svu stolariju radio sa prirodno susenim materijalom, vlaznosti 8%.
Drvo mi je super kao materijal, posebno zbog prirodne estetske toplote kojom kao materijal vizuelno odise, ali je odrzavanje ono sto me od drveta odgovara. Stoga sam se odlucio za PVC stolariju. Ali posto mi je dnevni deo kuce orijentisan ka jugu i zapadu, zastita od sunca mi je neophodna. Takodje zbog velikih staklenih portala, mimo zastite od sunca, voleo bih da se kontrola svetla, kao i povremena potreba za delimicnim ili potpunim zatvaranjem od pogleda znatizeljnih prolaznika, moze bolje kontrolisati, sto roletna nikako ne dozvoljava. Ona je ili otvorena, ili zatvorena ili zatvorena do pola. Neki vid zaluzina, ili jos bolje ovih venecijanera ili vrtikalnih sklopivih brisoleja bi mi bila punpogodak.
Klasicne zaluzine koje se otvaraju ne dolaze u obzir kako zbog fasadnog izgleda kuce, tako i zbog nemanja prostora za iste.
Klizne zaluzine kao one sa Astreinog linka su jako zanimljivo resenje, vidjao sam ih masovno da se po Japanu koriste, ali opet problem sa nemanjem mesta za njih.
Takodje nikakvih tendi nece biti, kao ni neke prasume oko kuce. Ulogu nadstresnice za zastitu od direktnog letnjeg sunca ce raditi ovi horizontalni brisoleji koji se vide na slikama u prilogu.
Dakle, samo i iskljucivo neki sklopivi vid spoljnog zastora, po mogucnosti sa uglom rotacije od blizu 180 stepeni, kao sto je to slucaj kod unutrasnjih ili spoljnih venecijanera.
Kuca ce izgledati ovako, cisto da se vidi o kakvoj "kosmickoj avangardi" se radi.
Postoje i stakla koja resavaju poglede spolja i propustanje intenziteta svetlosti.
stakla ne resavaju problem transparencije nocu
Zato postoje zavese.
i lako se prljalju teško čiste
bila rasprava na forumu o njima pre par godina
