ako su plocice samo ruzne(nisu se odlepile) ne moras ih obijati samo preko njih filc i laminat.
laminat u kuhinji
da, ne treba slidati plocice, samo preko njih postaviti laminat, vodeci racuna o prelazima na eventualne druge, nize povrsine.
hvala
IMAS I DOBRU FORU SA LAMINATOM KOJI IMA IZGLED NA PLOCICE. I JA SAM GA POSTAVIO KOD MENE, MOGU TI RECI DA JE STRAVA
Ja u kuhinji imam laminat i postavljen je na plocicama, i skroz je ok.
Vodi samo racuna ako ga budes postavio, kad budes pomerao kuhinjske elemente prilikom ciscenja jer frizider, sporet i sl. znaju da ostete ivice laminata.
Laminat se moze postaviti preko plocica kao sto su ljudi vec rekli, ali nisam ubedjen da mu je mesto u kuhinji jer laminat bas ne voli vodu, a u kuhinji uvek postoji verovatnoca da se nesto prospe, da procuri odvod na sudoperi ili iz protocnog bojlera i onda ce biti potrebna zamena laminnata, a i kad se lepi laminat preko plocica podicice se nivo poda u odnosu na okolne povrsine
Pozdrav svima! :bal:
Zanima me da li se između laminata i pločica može staviti neka bolja toplotna izolacija i koja?
Da sad ne davim nepotrebnim informacijama, da li je to izvodljivo?
Ako je stanbena zgrada u pitanju onda nema potrebe za izolacijom jer te stan odozdo greje, a ako nije jedan od izolacionih materijala je stirodur, medjutim opet je u pitanju podizanje nivoa poda.Treba pogledati da li je to moguće.Da bi termoizolacija imala svoj efekat ako je na primer prolaz neki u pitanju ispod te stanbene površine (ajnfort), onda izolacija mora biti bar 10 santimetara debljine.
Ima mesta za podizanje poda koliko voliš. :hh
Plafon je dosta podignut, tako da neće biti problema.
U pitanju je "letnja kuhinja", dvorišna zgrada, koja bi po nekim našim planovima mogla da se preinači u zgodan jednosoban stančić, samo su problem bile te pločice... :roll:
Ali vidim da za sve imate rešenje na ovom forumu :roll
Hvala puno na tako brzom odgovoru!
ja u kujinji imam postavljen laminat preko pločica već 5 godina i to je bio jedan od jeftinijih stavljen je samo "demung" radi izolacije i fugne izmedju pločica.desilo se da je dva puto od vlage se izdigo i vratio u prvobitno stanje izgleda savršeno i super je ideja.ko god se reši za ovu alternativu neće se pokajati.iz iskustva.
Ništa netreba da bude čudno,laminata ima koji su vodootporni,i viđao sam dosta kuhinjskog prostora u kojem je postavljen laminat.
Mada sam ja za pločice iz više razloga...
Eh, sad.... Kao i ovde, tako i na stranim forumima neki su za, a neki protiv laminata u kuhinji. A mi uskoro počinjemo da renoviramo kuću i nikako da odlučimo šta ćemo, kako ćemo. Pločice jesu sigurnije što se tiče izlivanja vode, itd., ali laminat puno lepše izgleda... :roll:
Ima i pločica koje su radjene kao imitacija drveta, tako da to izgleda fantastično.
Ma najbolje rešenje bi bilo da u kuhinjskom delu budu pločice, a u trpezariji laminat, ali je prostor relativno mali, pa je šteta podeliti pod. :unsure
Jel znaš konkretnog proizvođača za te pločice?
Odluka je pala, pločice su postavljene i u kuhinji kao i na trpezarijskom delu. Kasnije stavimo tepih ispod stola i to je to...
da li bi se mogao postaviti laminat na zidne plocie, i koliko je otporan na toplotu i vodu,ja bih da prekrijem grozne plocice koje imam nije velik prostor a cini mi se kao dobro resenje,hvala
Bolja varijanta ti je da zalepis nove plocice preko starih.sada postoje lepkovi koji to omogucuju.laminat je za pod ,ne za zid i ne bih ti preporucio.
Mislim da nema potrebe da lupas plocice, jer su one dovoljno ravna povrsina kakva je potrebna za laminat.
