šta da izgleda starinski greda zid ćošak zakovice.i jel misliš na ovaj mali otvoreni dio pod "ćošak"i gdje bi ti zabila te metalne zakovice.u zid.
nemoj da se ljutiš ali mi stvarno nije jasno šta će ti tu greda a pogotovo zakovice.ako mislimo na iste zakovice .
potrbna greda za ovaj zid
evo iz vise uglova. uglovi su nam ostali prazni,tj. nismo dobili uglove u paketu sa granitnim plocama. mislili smo da uglove prekrijemo gredom, a prekidaci koji se vide idu ispod grede, ali da se u gredi naprave "rupe" koje su prekrivene metalnim zakovicama, pa bi se pritiskom na zakovice palilo svetlo...
ja i dalje ne kontam ništa kakva greda,znaš li šta je greda?
tebi treba lajsna L profila što ti može uraditi svaki stolar sa sve rupama .
pa da ti izvuče doznu na lajsnu pa tu postavi prekidač.zakovice isto i dalje nekontam???u svakom slučaju nije pametno ništa metalno da ti služi da pali prekidač za svjetlo.
moje neko mišljenje ,tj kako bi ja to uradio.
a kuhinje što se tiče nije loše samo ko je projektovao ako imam slobode da kažem da nema pojma .jer taj zid što viri je trebao da se uklopi sanekim uglom tako da se spaja sa drugim delom.opet moje mišljenje ili kako bi ja uradio. a nervirame posebno što elementi nisu u ravnini isa jedne i sa druge strane.nemoj pogrešno da svatiš kritike nisu zlo namerne...mislim da su preniski viseći elementi na odnos donjih elemenata na ovoj strani đe muž radi svoj posao.
mislim da počesto bude lupanja glavom o elemente viseće.zar ne?
pored svih kritika napisanih čak sam našo i jednu pozitivnu šo ti muž napokon nešto radi a ne kako ti reče samo se izležava i drži dva daljinca na stomaku.....
e pa bas ti hvala, puno si mi pomogao... )
prihvacam kritike, kao tvoje....... i ne ljutim se, sto bih, niti imamo svi isti ukus, niti imamo svi iste mogucnosti, niti smo svi isti...neki su visoki, neki niski, neki nosati, neki klempavi, neki debeli, neki mrsavi.....pa su zato" neki" elementi (viseci), mozda, tebi, nizi, jer si visok, a nama patuljcima je to ok. mozemo dohvatiti sve sto nam treba, a opet na radnom delu imamo dovoljno prostora da koristimo, recimo mini pekaru ili neku slicnu kuhinjsko-tehnicku skalameriju, koja recimo, ima poklopac koji trebas otvoriti i zatvoriti. a stvarno ne bih da se hvatam stolica i merdevina da dohvatim casu ili neku ciniju.....i kako vec neko rece na ovom forumu:trebam da cekam da deca napune 18 godina da dohvate casu??
meni su deca vec velika, ali imam babu i dedu, tj, stariju gospodu, koja su u tendenciji "smanjivanja" buducih godina, te ne bih da i njima moram da "dodajem" ili da se, ne daj boze oni pocnu pentrati po stolicama, pa onda padnu, pa slomljeni, pa ih sluzi u krevetu.....
sto se tice kontra strane i to je moralo da se odradi tako zbog prostora na radnom delu. oko mikrotalasne treba da ima prostora, po nekom standardu, zbog strujanja vazduha i bla,blabla..na tom delu koristim mixer jer mi je tu uticnica. da smo mikrotalasnu spustili na radni deo, ostalo bi mi manje prostora za rad, ovako smo je digli i sada mogu da koristim taj deo kao deo za rad, a i deo na koji cu odloziti,nesto(velike serpe ili flase od 2,5 lit.(izmereno, tacno stanu ispod mikrotalasne)...ima tu jos stvari koje su iz nekog razloga morale biti odradjene tako i nikako drugacije. uostalom kuhinja je napravljena bas onako kako nama odgovara, a ne onako kako "treba" biti...
ukusi su razliciti.......dalje znas..
N
:hh :hh :hh pametna žena. nema šta ovo sam namjerno uradio i iščekivao odgovor.znam da je rađena po vašem ukusu i kako vama odgovara.
a znao sam i da nećeš da se ljutiš pa sam si dao slobodu za kritike.sve u svemu rekoh da je kuhinja ok.
nego stvarno za tu"gredu"mogla bi da iskoristiš neku lajsnu ,i opet da ti kažem da nije pametno da sa nekim željeznim predmetom pališ svjetlo :nono da nebi bilo :nes2
evo i ja da dodam gvožđe i struja ne idu nikako zajedno ....tu samo drvene grede i lajsne što kaže boske i da uživate
meni se, opet, kuhinja jako svidja i mislim da je odlicno izdizajnirana i isplanirana. a u gornje elemente se inace ne udara glavom jer su oni uzi od donjih
jedino sto ne kapiram je: zasto "starinski" kad je kuhinja sasvim savremena? ja bih tu udarila nesto skroz jednostavno, ravno, diskretno, jer fokus je kameni zid, ono sto dolazi uz njega treba da bude sto neprimetnije da bi kamen (vrlo ukusan detalj) dosao do izrazaja. to ti je kao kad se zena sminka, pa jako naglasi usta, oci i obraze, malo kojoj sve to stoji, se slazes? a drvo je materijal koji je sam po sebi fokus. da je kuhinja moja i da ja treba da resim taj problem, ja bih isla sa belim, ima sa cime da se "druzi" (sa zidovima i kuh.elementima) a u ovoj kombinaciji bi bilo neutralno.
a najbolje bi bilo kad bi nasla nekoga da ti i taj ugao oblozi istim kamenom. ima li sanse za tako nesto?
ps. sta bih ja dala da uhvatim mog zmua u ovajvoj pozi...(uzdah!)
da neudara se ako stojiš ravno ali kad se nagneš nad radnu ploču obično se zvekne glavom.barem meni se dešava pošto obično ako elementi nisu po ps ili po standardu odmaketi od donjih to je minimum od 650mm,se dešava lupkanje glavom iz tih razloga su napravljeni proračuni i po prosječnoj visini od 180 cm minimalno je 650mm raspon....ja sam već rekao da je kuhinja urađena kako treba sa malim nedostatcima što su oni sami sebi uradili jer im je bilo potrebno tako nešto.a ostale kritike su upućene iz šale koje je neda razumjela.a da je bilo šanse da joj oblože to bi vjerojatno i uradili.barem ja tako mislim jer je ona rekla da joj nisu isporučeni završni kutovi...mada bijela nije loša ideja ukapa se u ostale boje ž prostora.ali opet mislim da je za to najbolja ukrasna lajsna dali od drveta ili mdf presvučenog ili ofarbanog u sličnoj boji,ali ona hoće drvenu gredu pa će rešimo i to samo kako to neznam....još ali mi ideje prolaze kroz glavu biće nešto....
ne mora drvo može i plastika samo da je izolacija :n
dragi moji,
ne udaramo glavom u gornje elemente jer se ne podvlacimo pod iste....vise mi smeta sto aspirator nije digao vise, jer kad hocu da probam jelo koje je na ringli, uvek maznem glavom u aspirator!!! e onda mu j @#$#$&^*()(*&.....u trpezariji se nalazi okrugli stol i stolice. prilicno stilizirane, ali ne mnogo, u svakom slucaju reklo bi se "stilska garnitura", bele je boje , odnosno boje leda. ona tu chuchi 25 godina, i dobro se drzi jer je od drveta, a ne od danasnjih modificiranih zarzavata a i cuvalo se...svaki pogresan pokret na stolici strogo bi se kaznjavao od starije gospode. posto je starija gospoda"emotivno"vezana za istu, nemoguce je ukloniti iz trpezarije, pa sam ja , pametnica, dosla na ideju da mi to lepo sredimo....jednog dana....jer je ne smemo skloniti dok su gospoda u zivotu, a kako se drze i potpomazu, potrajace.....e sad, samo zbog tih stilskih nogara od stola i stolica, mislili smo da stavimo drvo, koje vuche na starinu...kasnije bih stolice prefarbala u neku boju peska, i presvukla mebl....
znam da metal i struja ne idu, ali mozda bi se sa unutrasnje strane te "zakovice" mogla nalepiti tanana drvena lajsna ili parce stiropora..ili bilo kakva druga izolacija.??
uglove uopste ne prodaju u kompletu (a ni posebno) sa tim "ciglama"...
plastika mi je....plasticna....da je u pitanju plafon, ne bih se dvoumila, stavila bih plastiku koja izigrava drvo, a ko ne veruje da je "drvo" nek se penje na merdevine i pipa....... ), ali posto je u pitanju zid (tu nam je ventilacija, pa ga nismo smeli rusiti) koji je blizu ocima i rukama....nekako mi neee ideee, braaateeee...
trazila sam isti kamen da kupim za ugao, ali nema vise tog modela, a ostali mi se ne uklapaju, tj, bas bi se videlo da je ovo dodano naknadno...a, kako smo racunali sa gredom, onda smo ostavili prekidace za svetlo...ako ne stavim gredu, sta cu kog vraga sa tim prekidacima???vire iz tog zida vec godinu dana , ko crvi sa velikom crnom glavom!!
@frau...obecaj;sledeci put kada dodjes, dolazis na klopu koju sprema moj muz!!
N
vise mi smeta sto aspirator nije digao vise, jer kad hocu da probam jelo koje je na ringli, uvek maznem glavom u aspirator!!! e onda mu j @#$#$&^*()(*&..... :hh :hh :hh :hh :hh rekoh ja da je nisko .....
pa taj element di je aspirator , mogao je biti kraci, pa bi asprirator bio visi...ionako iznad aspiratora stoje plasticne cinije, em da slucajno nesto ne sklizne pa mi razbije plocu, em sto ih ne koristim puno...kuj se penje visoko da dovati nesto???...
boli glava...od probanja klope
Ako sam dobro shvatio ovde bi došla ,,L" lajsna koja bi imitirala kvadratnu gredu.Zanima me šta se pali tim prekidačima jer mislim da bi se moglo naći rješenje i ideja ti je 100% originalna pa mislim da ti mogu pomoći.Ali,trebat će ti neko iskusan sa drvetom i strujom.
možda ovako
ajd ponovo
Daj još neku sliku iz drugog ugla pa će verovatno biti ideja:-)
