Ja bih frizider stavio na mesto sporeta (i to da bude ugradni da se ne vidi) pa onda iznad njega celom duzinom zida ostavio otvorene visece elemente. Sporet bih stavio na sredinu pulta, da bih imao radne povrsine i sa jedne i sa druge strane, a pult napravio tako da sa strane kuhinje budu police a da se sa strane iz trpezarije mogu staviti dve, tri sank stolice, pa da kad dodje neko drustvo mozes pripremati klopu a oni gledati kakav si majstor kulinarstva
Za sada toliko, a ako ti se svidja ovaj moj predlog, reci, pa da ga dalje razradjujemo
Sta vi mislite o ovom predlogu za moju kuhinju?
Mozda sa slikom bude jasnije kako sam otprilike zamislio taj pult, tj to se u savremenim kuhinjama zove "ostrvo".
P.S. Nista dok se ovde ne ukljuci Bojanale, ona je ipak ekspert za ovakve stvari
Ako dobro vidim,ovo bijelo je frizider???na koju stranu ce se otvarati? ako prema kuhinji,pazi,vidjece ti se zadnji dio firzidera dok sjedite za stolom,pa nece bas izgledati lijepo.A mislim da bi bolje izgledalo da je pult zatvoren,da nema police sa strane od stola..ja bih ovu stranu od stola zatvorila,a police neka budu samo sa "unutrasnje" stane kuhinje.
Tako ce i da bude na kraju samo treba da vidim da cime cu ga zatvoriti.I cime cu praviti pult da li od drveta ili gipsa.Da li ce biti ceo drven obojen u neku boju ili ce biti oblozen kamenom to jos ne znam.Jednimo sto sam jeste da ce radna bloca biti od drveta i to ovako nesto
Svakako imam u planu da kasnije ubacim u pult ugradnu plocu a na kraju kuhinje da dignem rernu u visini zene
hoce li biti plocice na zidu oko sudopere?
U delu gde je sudopera bice plocice negde oko 1,5m.kao i u celom delu gde je taj uvuceni deo.
Mozda bi mogao frizider da postavim na pocetak pulta i da ga oblozim duzm do plafona a iznad njega da budu neke plice.Jako mi je bitno da taj prostor maksimalno iskoristim jer ce biti dosta stvari koje tu treba staviti...
Nesto sam opet radio u projektu pa sam izmenio boju kao i pult
Djuma, sve si ti to lepo rekao a i slikicom pokazao!
@Jovica81, mislim da je ovo poslednje najlošije rešenje. Frižider tu neće da valja :nono (ako baš želiš da bude kod pulta, stavi ga bar sa druge strane, do zida). Pravljenjem šanka u G (ćirilično) ostavljaš trpezariji jako malo mesta.
To ćeš videti prvi put kad budeš ugostio nekog stokilaša
Sve u svemu, slažem se sa Djumom da na pult šanka treba staviti ugradnu ploču šporeta, ali isto tako znam da nije baš lako menjati tehniku
Koliko vidim, ta prostorija je predviđena samo za kuhinju i trpezariju? Ako jeste, zašto kuhinja zauzima najmanji deo? Ima tu dosta prostora za razne varijante...
To je ranije bila dnevna soba u cijem je delu bio taj deo za kuhinju.To jest za sporet,radni deo i sudoperu.U toj sobi je osim toga bio i ormar kao i krevet.Ormare cu da gledam da izbacim ali krevet jednostavno moram da ostavim.U stvari ne mora ovoliko veliki krevt to mi je trenutna situacija ali bi da uzmem neki mali cisto da se prilegne.
Ako te ne mrzi i ako si raspolozen da li bi mogao da predlozis nesto.Ali treba imati na umu da kuhinjski elementi moraju da ostanu u tom delu gde su bili jer ne bi da razvlacim struju i vodu sad na drugu stranu.
Icice tu ugradna ploca ali gde staviti ugradnu rernu i frizider?
Nece sank biti u Г nego sam mislio da mu dubina bude kao sto je frizider i onda bi on stau nekeko u njega..
Frižider tu neće da valja (ako baš želiš da bude kod pulta, stavi ga bar sa druge strane, do zida).
Pa to je neko moje resenje koje sam da vama kao iskusnima na proveru.Prvobitno je i bio zamisljeno da tamo stoji.Ranije mi je stojalo sve,kao sto sam rekao,u delu koji je uvucen pored vrata.Ali sada kad vec radim mislio sam da povecam radni deo pored sudopere tako sto bi njega izbacio na dugo mesto.Mozda bi on i mogao da ostane tamo gde je i bio...Nacrtacu ja kako je kuhinja izgledala pa ce vam biti lakse
Jovice, ne bih da budem navalentan, ali jedino "normalno" mesto za frizider je na strani gde je sudopera, a sad da li u levi ili desni cosak, stvar je tvog izbora(kao i na koju stranu se otvaraju vrata od istog). Nikako, ali nikako ga nemoj stavljati gde i pult, jer zdrava logika i moje skromno znanje o estetici mi govori da ce to toliko biti ruzno, da ces ga pomeriti posle dva dana
Sto se tice ugradne rerne, ona takodje moze ici ispod ugradne ploce, tako da ces maksimalno iskoristiti pult, a imaces prostora vise na strani gde je sudopera.
P.S. Bojanale je zensko i kao takvu je treba slusati i postovati, a bilo bi jos bolje kada bi nam se i tvoja lepsa polovina prikljucila jer one ipak najbolje znaju sta im i gde treba u kuhinji
Ma sta ti je,pa ja i zelim vase misljenje zato sam temu i postavio.
Iskren da ti budem ni meni se on tu nesto ne dopada ali ta ideja da ga stavim tu mi je dosla kad sam ga pomerio ta bu okrecio kuhinju.
Sve ja vas na ovom forumu postujem inace ne bi dosao.
Bilo bi lepo ali to je tesko jer i ona ne zna.Ja sta god nju da pitam njoj sve jedno
Ljudi budite slobodni u iznosenju svog misljenja...To meni i treba i sam naslov glasi tako....
A da jednostavno zamenis mesta ormaricu i frizideru, kao na slici?
Okrugli sto, pretpostavljam, vec imas? Ako nije tako, cetvrtasti je bolji izbor u ovom slucaju.
Tu je frizider prvo i bijo.Nije ni to lose resenje..A sto se tice stla njega nemam i njega mislim da ubacim.Ovaj okrugli sam stavio tek onako.Dolazi u obzir onda i neki ravni sto mada bi ja vise voleo neki mali na razvlacenje.To cemo jos videti.To mislim da je najmanji problem.
Ma vrati frizider tamo gde je i bio a svu svoju (i forumasku) kreativnost preusmeri na to kuhinjsko ostrvo iliti pult. :roll
Ja bih uz taj pult prislonila pravougaoni sto, umesto okruglog). Moze i neki na rasklapanje, opet iz pulta. Pa sve to na dva nivoa moze bas super da bude.
Ne mora uopste da ti se svidi ovaj predlog. Bitno je da ti kazes koja od ideja je najbliza tvojem nacinu razmisljanja i onda ce ti svi clanovi foruma lakse pomoci.
Ovo je takodje jedna on mojeg razmisljanja
Kao sto sam rekao ja sam ovo postavio kao jedno od resenja a ima ih dosta.Moze tu mnogo toga da se tumba tamo vamo.Ja sam ima u glavi da i taj pult bude pokretan Zato sto je u sobi pored toga bila i grejalica kao ormani.A ja cu lepo sve to da izbacim kako bi imao vise mesta i da stavim taj pult.Mada ga ja i ne bi stavljao ali kao sto sam rekao da bi dobio na prostoru i policama.Ako neko ima neki bolji predlok kako da se organizuje ovakva kuhinja neka kaze...
Evo slikice kako bih otprilike ja uradila (ne ulazeći u detaljisanje gornjih delova). Taj šank može da ide i do zida, unutar njega su naravno police i sto sa stolicama se naslanja na njega.
Taj kauč je svakako višak al šta je tu je. Da nema njega, na tom mestu bi se tako lepo uklopila neka vitrina/špaiz u istom materijalu kao kuhinja.
Većina ljudi u takvom prostoru, pravi kuhinju u G (slika 2). Možda bi bilo jednostavnije i dalo više radnih površina, ali meni je lepša prva varijanta.
Jao sto je ovo prelepo nacrtano ali i jako moderno za mene.Ne mislim skupo vec jednostavno se ne uklapa u ono sto sam ja zamislio.Nemam sad cime da vam skeniram iz jednog casopisa kako sam ja zamislio kuhinju.Mislim koji stil.Sto se rasporeda namestaja tice ovo je jako dobro i dopada mi se.
Sto se kreveta tice on nece biti toliko veliki jer cu gledati da tu ubacim neki tvosed ili neku fotelju na razvlacenje.Cisto da se ima gde da se legne posle rucka Ma salim se ti mi mama trazi da ima gde da spava kad dodje.
Većina ljudi u takav prostor, pravi kuhinju u G (slika 2). Možda bi bilo jednostavnije i dalo više radnih površina, ali meni je lepša prva varijanta.
Meni to deluje mnogo glomazno i ne dopada mi se nesto.Za sad se mozemo zadrzati na ovom sto si ti dala.
Ma ja sam to tako nabacala, bez obzira na stil. Ustvari, da bih uradila u drvetu, treba mi mnogo više vremena Eto tek rasporeda radi...
Znam da treba vremena to je i mene bunilo ali raspored je dobro a i ovaj stil je dobar za nekog ko je savremen.Sad cu ja da skeniram i da postavim slike kav ja stil zamisljam da i o njemu cujem misljenje...
Nesto me zeza ovo sa slikama pa nikako da postavim.A evo samo da pitam koji je najbolje rastojanje da bude izmedju sudopere i uredjaja sa te strana i zanka a da opet bude dovoljno mesta i na drugoj strani?To mi je sad najvaznije da bi poceo da radim sank.Ili da ga napravim pokretnim.
A šta reče, imaš li već trpezariju i koje je veličine sto?
Ako šank napraviš pokretnim, dobijaš malo (mislim, koliko često ćeš ga pomerati?) a gubiš dragocen prostor za smeštanje posuđa. Isuviše je to teško, elementi+posuđe, da bi bilo pokretno!
Najmanje 90 cm.
Osim prostora za prolaz i mimoilazenje tu je vazno da moze bez problema da se otvori frizider i masina za pranje sudova.
Trpezariju imam koja te takva kao sto je na slici koju sam dao.Mislim tog igleda i tih dimenzija.Ako uspem postavicu sliku kako je to ranije bilo...Sto bi takodje menjao tako da i njega nemam.
Posle duzeg razmisljanja i tumbanja uspeo sam da izbacim onaj veliki krevet kao i ormar.Tako da mislim da cu raditi kuhinju u Г i bez sanka..
Bravo za izbačen kauč
Šta si planirao na tom zidu?
Sto vise gledam i razmisljam sve mi gore.Umesto moje zene ideje i savete daje njen otac posto covek ima nekog iskustav u sredjivanju stana.On nam je sad dao predlog da se tu ubaci sporet kako bi se grejali na njega a ne na struju kao sto je to do sad bio slucaj.Takodje me je ubedjivao da ne uzimamo ugradne elemente jer to kao nije prakticno cak me terao i da vracam ugradnu sudo masinu :nono ali ja nisam pristao.Sad potpuno ne znam sta da radim.Ja sam ima jednu stvar u glavi sa tim sankom ali se sad sve poremeti.Opet imam problem gde za friziderom.On(tast moj) je mislio da ga stavim ispod prozora na tom zidu gde bi bila pec na drva ali meni to ne odgovara ja bi pre ovamo gde je sad na slici...
Да се јавим и кажем шта сам уради, али не и покажем пошто је крш јер рушим зид. Кухиу сам урадио у Г тако што сам започео са шпоретом на дрва,па обичним шпоретом, један мали кухињаки део, фрижидер, затим у ћошку се налази машина за судове која се отвара на горе, и онда адни део и судопера, као и уградна машина за судове. На средини је сто. Ако се предосмислим можда и буду слике
Nadam se samo da stan opremaš po ukusu i potrebama svoje supruge i sebe, a ne po zamisli njenog oca.Svaka čast svakom, ali odlučujuću reč ima onaj ko će živeti u nekom stanbenom prosturu i u kome će se osećati prijatno i gde će mu sve biti potaman.To je najvažnije, a šta ko kaže ili misli to je manje važno.
dobar ti onaj smederevac!! odise modernim dizajnom!!
meni je ova slika najbolja, predivna je
Ako dobro vidim,ovo bijelo je frizider???na koju stranu ce se otvarati? ako prema kuhinji,pazi,vidjece ti se zadnji dio firzidera dok sjedite za stolom,pa nece bas izgledati lijepo.A mislim da bi bolje izgledalo da je pult zatvoren,da nema police sa strane od stola..ja bih ovu stranu od stola zatvorila,a police neka budu samo sa "unutrasnje" stane kuhinje.Bice i estetski ljepse.Recimo zatvoris to pa prelijepi ljepljivom folijom,imitacija cigle,kamena ili jednostavno u boji koja se najbolje slaze sa kuhinjom.Obzirom da si odlucio za zutu,ja bih stavila imitaciju kamena.I da,ako si se odlucio za ovu zutu boju (po meni vrlo drecava za cijelu prostoriju)mozda bi bilo bolje da samo jedan zid obojis tom bojom,a ostali zid prilagodis toj boji.p.s. hoce li biti plocice na zidu oko sudopere?
