Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Kuhinja
Sudopera mi pamet pomeri
9 poruka / 0 new
Sun, 04/09/2016 - 15:48
Treca slika ,tu je
#62
Treca slika ,tu je problem...
Sun, 04/09/2016 - 16:27
Ok .Kako da ostvarm vezu
#63
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Ok .
Kako da ostvarm vezu izmedju ove pocinkovane cevi rebrastog creva ?
Ocigledno da improvizacija u vidu navlacenja unutrasnje gume preko jednog i drugoga ne daje rezultate .
hvala
p.s kraj ove pocinkovane cevi je nekako zaobljen tj zavrnut kao prsten
Sun, 04/09/2016 - 17:23
Правио сам ја неке овакве
#64
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Правио сам ја неке овакве буџевине а дихтовање сам радио сировом гумом. Мислим да је она боља и дуготрајнија од силикона а поготово од ластиша Wink
Sun, 04/09/2016 - 20:54
Ako dobro vidim ... U zidu
#65
Ako dobro vidim ...
U zidu šira cev je olovna , a to drugo parče zaobljene cevi za koje vi mislite da je pocinkovana cev , bi trebala da je mesingana i da je to u stvari deo izliva starog metalnog sifona .
Ne bih vam preporučio da to ostavite sad kako je iz mnogo razloga . Probajte da iščupate tu cevku ali pažljivo jer je najverovatnije zaglavljena , ali vrlo moguće i da je zalemljena , ukoliko je iščupate imate da kupite samo cev završetak sifona koja je sa jedne strane sifona fi 40 a sa druge strane ima 2 ili 3 konusa . U slengu je trgovci "završetak za olovnu cev " .
I imate drugu mogućnost a to je da angažujete profesionalca sa kamerom , pa da vam tačno utvrdi šta je situacija pa da vam i reši situaciju kako treba ...
Sun, 04/09/2016 - 23:10
E bas tako tenzore . U zidu
#66
LepoJebiTIfin
U zidu je olovna cev . ( i poravnata je sa zidom )
U nju ulazi ova mesingana i ona je deo starog sifona ( verovatno je i zato zaobljena na kraju )
Trebalo bi da je iscupam ali je ona zalemljena za onu olovnu . Cak i ako uspem ostaje pitanje kako cu da pricvrstim taj zavrsetak za olovnu cev ? ( jel i on mesingan ili je pvc )
Sun, 04/09/2016 - 23:19
Pvc komad koji fazonski
#67
Pvc komad koji fazonski napravljen da se spoji sa olovnom cevkom ima konuse i trebalo bi da naidje j tesno u olovnu , posle se spoj osigura sa nekim namenskim lepilom (sika 11fc , wurth k+d), naravno uz dobro očišćene površine pre lepljenja
E sad dolazimo do onog dela problema gde su moguće greške ... Možete i sami sve da uradite i da bude situacija super i da uštedite 20-30 e u startu , ali je moguće da i napravite sami veći problem pa da trošak bude mnogo veći . Nije sveto pismo uraditi posao ali vam se može desiti da olovnu cev uvrnete pogotovo ako radite na hladno onda vam sleduje štemovanje i sve uz to i da recimo grejete taj spoj pa da otopite olovnu cev pa da upadnu parčići ko zna gde
Ono što bih ja uradio je sledeće ili tu cev sredio ovako kako jeste ( lošije rešenje ) ili zamenio to parče olovne cevi do spoja sa gusanom i stavio plastiku (bolje rešenje )
E sad na vama je da odlučite šta ćete i kako ćete .
Ovakve poslove sam radio mnogo puta , tako da znam o čemu pričam , par puta sam bio na ivici "da krv propišam " dok sam uradio posao ali sam ga ipak uradio ...
Sun, 04/09/2016 - 23:30
Hvala majstore na brzom i
#68
LepoJebiTIfin
Hvala majstore na brzom i iscrpnom odgovoru.
Mon, 05/09/2016 - 09:32
Фазонски месингани комад је
#69
Фазонски месингани комад је сигурно залемљен за оловну цев и то без грејања неће ићи. Једино право решење је, што је Тензор већ напоменуо, извадити ту оловну цев и заменити пластичном са фи 50 или 40. Овако ћете увек имати проблема, нарочито кад треба прочистити инсталацију сајлом. Онај Тезроров предлог са степенастим адаптером држи ко пас јежа. Испод судопере се увек држи по нешто што треба и увек постоји могућност да се мало грубље гурне тај спој да попусти и ето опет цурења.
