Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Potkrovlja
Malo diskusije oko krovnih prozora
41 poruka / 0 new
Wed, 27/06/2012 - 04:32
Pozdrav svima, Živim u
#272
salerokada
salerokada's picture
Registrovan dana: 23/02/2012
Pozdrav svima,
Živim u potkrovlju koje je urađeno kao dupleks tj. urađena je jedna soba na spratu. Soba se nalazi pod samim krovom i leti je užasno vruće. Soba ima jedan krovni prozor (nepoznat proizvođač i starost) koji se nalazi na severo-zapadu.
Danas smo stavili na prozor stiropor oblepljen alu folijom kao pokušaj zaštite od toplote pa ćemo da vidimo da li pomaže.
Dilema, ako pomenuta "budžo-izolacija" ne pomogne da li će pomoći nov krovni prozor sa spoljnom tendom ili mi nema pomoći bez renoviranja celog krova tj. postavljanja nove izolacije u krovu?
Thu, 09/01/2014 - 18:16
Krovni prozori
(Reply to #31) #273
jare25
jare25's picture
Registrovan dana: 09/01/2014
Zdravo, svima.
Iz Crne Gore sam i zanima me da li postoji alternativa za Velux na ovim prostorima (u Srbiji npr.) ?
Citao sam neke teme na forumu vezano za krovne prozore i izgleda da je tu Velux bez premca.
Ovo ima kod nas u CG:
http://www.neckom.com/asortiman/2360/Krovni-prozori
pa me zanima kolika je razlika u cijeni kod nas i u Srbiji...
Fri, 10/01/2014 - 08:01
Krovni prozori i ostala ...
#274
Astrea
Astrea's picture
1. Najbolji krovni prozor je krovna badza sa klasicnim (vertikalnim) prozorom.
2. Nije pitanje da li ce i koji (Velux ili bilo koji drugi) ce krovni prozor da procuri vec je pitanje samo kada ce da procuri.
3. I jos nesto sto mozda nema direktne veze sa krovnim prozorima ali ima veze sa tackom 1 pa i tackom 2 - najbolji ravan krov je kosi krov.
Fri, 12/02/2016 - 16:30
Ja živim u potkrovlju i u
#275
Davor2016
Davor2016's picture
Registrovan dana: 12/02/2016
Ja živim u potkrovlju i u kuću sam uradio  krovnokrafe prozore, nisam imao problem sa propuštanjem :)
Sat, 24/05/2025 - 16:09
Zastita krovnih prozora od grada
#276
Prijatelj88
Prijatelj88's picture
Registrovan dana: 07/04/2015
Postovani,
Otvorio bih novu temu: " Zastita krovnih prozora od grada ", neznam gde i kako da postavim temu i da napisem povodom pomenute teme, hvala na razumevanju i pomoci.
Sun, 25/05/2025 - 01:07
Pišite u okviru ove teme?
#277
Sun, 25/05/2025 - 15:09
Uredu, na stambenom objektu
#278
Prijatelj88
Uredu, na stambenom objektu imam cetiri Velux krovna prozora ( velicina je sedamdeset i neki santimetar sa stosezdeset santimetara ). Dva prozora su na severoistocnoj strani i oni nisu izlozeni gradu ( barim je do sada tako bilo ) ali, dva prozora istih dimenzija koje sam naveo su sa jugozapadne strane. Tu sad nastaje problem jer sa te strane dolaze u toku godine gradonosni oblaci koji mogu da naprave ozbiljan problem. Kupio sam krovne prozore Velux koji imaju troslojno staklo, pre neki dan u popodnevnim satima u roku od 2o minuta dodjose crni oblaci i postepeno se spusti kisa. Koja je pocela da pada sve jace i sa njom po neki grad velicine graska. Da bi pljusak bijo jos jaci i obilniji a sa kisom sve vise grada i vece velicine ( u obliku lesnika ).
Povucenim iskustvom sta nas je snaslo od pre osam ili dest godina kad je grad padao velicine krupnog oraha, razmisljam dali ce staklo na prozorima okrenuti jugozapadnoj strani izdrzati nalet takvog grada. Razmisljao sam da kupim originalne spoljne roletne na el. pogon ali slabe vajde jer su izradjene od tankog aluminijuma koje nebi izdrzale udarce grada pomenute velicine. Doslo bi do krivljenja i zaglavljivanja lamela.
Razmisljam kad bih od aluminijumskog lima debljine 4 - 5mm, sirine 350 - 380mm napravio lamele ( pet komada sa dodatnim ojacanjem ) i na slicnom pricipu spustao i podizao kad zatreba. Dali neko ima iskustva ili bolji predlog vezano za ovakav problem koji ite kako moze da bude ozbiljan ( kad stakla popucaju evo ti kise u stambenom prostoru ).
Mon, 26/05/2025 - 15:45
Dali nas ima malo ili su
#279
Prijatelj88
Dali nas ima malo ili su ljudi nezainteresovani za problem koji navodim?
Mon, 26/05/2025 - 18:57
Smatram da to može da sre
#280
Smatram da to može da se reši samo ojačanim spoljnim staklom. Al roletne su slabašne. Meni su prilikom nevremena i kosog letenja grada uzlupane roletne na prozorima koji su klasični vertikalni. Da sami pravite lamele neće biti estetski prihvatljivo..
Mon, 26/05/2025 - 21:46
Mišljenje
#281
Astrea
Astrea's picture
Najmanje volim bilo kome da stajem na muku a posebno da popujem i pametujem posle bitke.
Krovni prozor je vrlo kvalitetno i elegantno rešenje za ubacivanje svežeg vazduha i značajne količine dnevnog svetla, samo onda kada su vremenske prilike pogodne za to.
Sve ostalo su veliki problemi. Ekstremne vremenske pojave koje sve češće postaju redovne pojave sigurno ne omogućavaju primenu tako nežnih građevinskih rešenja i materijala. Kraljevo je (opet) bilo među prvim mestima u Srbiji sa uvođenjem tih ekstremnih pojava gde je grad izlupao i 2023 i 2024 ne samo staklo i plastiku već i vrlo kvalitetne i mlade crepove.
Lično, pre bih tražio neka bolja rešenja za zaštitu i pratio kretanje vremenskih prilika nego što bih pokušavao da zaštitim slabim materijalom nešto još slabije ...
