Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Naslovna » Forums » Uredjenje životnog prostora » Potkrovlja
Sredjivanje potkrovlja od nule
89 poruka / 0 new
Thu, 16/02/2012 - 18:01
Hvala jos jednom :)
#152
rastaman
rastaman's picture
Registrovan dana: 21/12/2011
To za struju i meni izgleda malo skuplje, mada svakako sam planirao sam na nacrtam i ostemam zidove, provucem kablove i onda samo pozovem majstora (drugara) da mi poveze sve to sto treba.
Vodu manje vise imam izvucenu, mada opet mi se cini da ce oko 500 e da ode.
Malterisanje cu obavezno masinsko, mrzi me da iznosim materijal na potkrovlje, manje prlja, nema viska materijala itd....
Kosuljicu cu masinsku, tu mi je jako bitna zvucna izolacija tako da cu tu malo vise para da puknem.
Krovne prozore sam nasao u Zemunu na jednom stovaristu gde daju besplatnu ugradnju i garanciju. (Sada nez da li smem da stavim ime firme da se moderatori ne budne, nisam bas TOS citao ceo Smile )
Na tom stovaristu su po meni i cene OK, ali ako si ti vec uporedjivala i gledala savet bi mi bas odgovarao da ne gubim vreme oko toga.
E kada sve to budem skockao ostaje jos da se zatvori finansiska konstrukcija pa da krenem da peglam Laughing out loud
U sustini do sada si dala oko 18500 hiljada i ostalo ti je jos bar 7-8 da das za:kupatilo,kuhinja,podove,namestaj,vrata,rasvetu itd Laughing out loud
Boga mi opasna investicija Smile
Thu, 16/02/2012 - 19:56
tavan ili potkrovlje
#153
Vlada-Legenda
Vlada-Legenda's picture
Registrovan dana: 16/02/2012
Da li neko zna kolika sme da bude maksimalna visina zida da se tavan ne racuna kao potkrovlje i sta je sve ukljuceno od slojeva u tu visinu?
Thu, 15/03/2012 - 01:00
Pa jeste velika investicija,
#154
Anya
Anya's picture
Registrovan dana: 09/07/2011
Pa jeste velika investicija, mada nije otislo toliko para jer cene koje sam ja navela su bez popusta koji sam imala preko caleta, realne investicije do sada su bile oko 13000.
Sto se tice materijala i uporedjivanja cena, na zalost slabe vajde od mene jer je sve kupljeno preko caletove firme i sa njegovim rabatom koji je isao i do 35% tako da rece da je u principu uzimao sve sto moze od vec ustaljenih partnera, sorry
p.s. proverila sam opet za struju, ipak nije 1500 vec 900 eur, ovih 600 je bilo za solarnu plocu koja je u istom trenutku placena ali je tek sada stigla pa sam ja na to skroz zaboravila Smile
Iskreno, nadam se da cemo uspeti da se uselimo do zime sa jos oko 6000 ulaganja koje do tada nekako mozemo da skrpimo pa onda namestaj polako kako bude para, ali opet imamo i stavku fasade tj spoljasnje izolacije koja mora da se uradi pre zime a koju cemo deliti na 3 (svaki stan ce platiti 1/3) sto je opet oko 2.000.
Bas mnogo para... al opet kad pogledam da smo vec 6.000 dali na iznajmljivanje stana do sada i da su to "bacene pare" vredi stisnuti se i iscimati koliko treba da ovo zavrsimo!
@rastaman javi kako napraduju radovi i baci neke slicke, a eto mene sa update-om cim nesto uradimo
Fri, 30/08/2013 - 21:46
Ha, evo da ozivim temu jer
#155
Anya
Anya's picture
Ha, evo da ozivim temu jer smo opet krenuli u radove i sada definitivno zavrsavamo.
Evo koji radovi slede:
- premaz na malterisane zidove (jer se krune)
- prva ruka gletovanje
- keramicar (podovi, kupatilo, wc)
- ugradnja vrata unutrasnjih i ulaznih
- druga i treca ruka gletovanja, krecenje
- ugradnja sanitarija u kupatilu i wc-u
- kuhinja
- namestaj i useljenje Smile))
Za sada dogovoreno:
- premaz na zidove, 3 ruke gleta, smirglanje masinsko pod reflektorom, podloga za akril u dnevnoj-trpezariji-kuhinji, krecenje i spatulat u ove tri prostorije - 4 eur/kvm za sve (ruke + materijal)
- keramicar - 7 eur/kvm za sobe i 8 eur/kvm za kupatilo i wc (oko 150 kvm ya keramicara)
Plocice koje sam odabrala su sledece:
- Dnevna soba i trpezarija:
http://www.enmongroup.com/proizvod/metalica/ - braon varijanta
- Spavace sobe:
http://www.enmongroup.com/proizvod/mg-taiga-oak-iw-6905-1-60x90/#!prettyPhoto
- Kuhinja:
http://www.irisceramica.com/classic/le_pietre_del_mulino/valeggio
- Kupatilo:
crno bela varijanta, kao pod na ovoj slici, bele plocice su keramika imitacija mermera a crne ciste, sve visok sjaj
http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/62766/62766,12648354...
Fri, 30/08/2013 - 21:52
E da, zaboravila sam na
#156
Anya
Anya's picture
E da, zaboravila sam na vrata... Isli smo na kvalitetniju varijatu, sobna vrata ce nam raditi domaca firma iz Nove Pazove, cena 240eur komad, a ulazna, sigurnosta bosal 1100eur. Jeste malo puno ali su sva vrata extra. Na zalost, izbor ne kartonskih i ne kineskih vrata je jako suzen, da ne kazem da kod zahteva za ulazna sigurnosna za kucu, znaci koja ce biti izlozena spoljnjem uticaju, skoro da ne postoji opcija koja nije bosal, a kod njih cene idu od 900eur, podosta, ali po kvalitetu nema ko da im pridje..
Fri, 30/08/2013 - 22:51
A imam i jedno pitanje...
#157
Anya
Anya's picture
A imam i jedno pitanje... Posto ce mi svi podovi biti u palocicama moram li stavljati coklu/soklu na ivice ili neku lajsnu ili mogu ici plocice do zida?
I ima li cokla/sokla neku posebnu funkciju i razlog sto se stavlja ili je to cisto estetski?
Sat, 31/08/2013 - 05:29
Сокла се поставља из
#158
Сокла се поставља из практичних разлога.Плочице је најлакше и најбже очистити неким од зогера, а тада постоји могућност да се закачи и зид.Ако се то догоди остану ружне флеке по зидној површини близу пода.Зато се постави сокла и проблем је решен.Може и без сокле, али после треба пажљиво чистити под.Једном сам тако постављао плочице, на изричит захтев домаћице, јер њој је сокла ружан детаљ.
Sat, 31/08/2013 - 07:15
Mali komentar
#159
Astrea
Astrea's picture
Da malo prokomentarisem ali bez zelje da pricamo o ukusima vec o kvalitetu i trajnosti...uvek bih se pre opredelio za prirodni kamen nego za plocice.
Premnogo plocica se po ceni priblizava i premasuje cenu prirodnog granita, drugo-sve te plocice samo imitiraju ono sto je priroda stvorila a trajnost se ne poredi...tako da ja nikada nisam imao dilemu izmedju prorodnog kamena i imitacije od plocica.
Sto se tice unutrasnjih (a i spoljasnjih vrata) masivno drvo je neprevazidjeno...ako se misli na istu firmu iz Pazove onda je to lepo da se zaposljavaju domaci. Nikako ne bih pravio unutrasnja vrata od mekog (smreka) drveta vec iskljucivo od tvrdog. Zenski nokti su dovoljni da naprave haos oko kvaka na vratima od mekog drveta!
Sun, 01/09/2013 - 01:56
Pa iskreno i ja nisam nesto
#160
Anya
Anya's picture
Pa iskreno i ja nisam nesto odusevljena idejom sokle... moram jos da razmislim o tome. Mozda da je na stavljam u ovim prostorijama gde ce biti akrilne boje a u spavacim da stavljam.. ne znam.
Sto se tice firme za vrata iz Pazove, u pitanju je firma MV Tepsic, domaca firma, domaca proizvodnja, ljudi su skroz profi a vrata deluju super, pa videcemo, nadam se da nisam pogresila.
Plocice.. slazem se da je prirodno najbolje ali osim stavke znacajne razlike u ceni postoje i stavke, zracenja prirodnih materijala, ogranicenog izbora boja i odrzavanja ovih podova.
Sun, 01/09/2013 - 06:17
Prirodni i vestacki materijali
#161
Astrea
Astrea's picture
@Anya
Jos se neko upecao u marketing uvoznika keramickih plocica! A evo i zasto>
1. Cena plocica koje su navedene u linku uglavnom premasuju cenu prirodnog granita kod ozbiljnih preradjivaca i trgovaca granitom,
2. Prorodna radioaktivnost granitnih materijala je manja od prirodne radioaktivnosti alumosilikata od koga se prave plocice,
3. Izbor boja (a i tekstura) koja priroda pruza je uvek neuporedivo veci u odnosu na ono sto je stvoreno vestacki,
4. Odrzavanje prorodnog kamena je jednostavnije od odrzavanja bilo koje plocice - graniti su otporni na stvaranje kamenca a plocice nisu,
Zarada u prodaji po kvadratnom metru plocica je neuporediva veca od zarade koja se ostvaruje u prodaji prirodnih granita.
E sada...velika mana granita je sta ciniti s njim kada ti dosadi? Zato se i zene uglavnom opredeljuju za plocice i onda se iznalaze drugi (a netacni) razlozi da se ne upotrebi prirodni materijal/
Uostalom, zar se prostorije obradjene prirodnim materijalom ne smatraju ekskluzivnim, da bas ne kazem luksuznim?
I ... ima li mnogo gradjevina po svetu gde su pododvi i zidovi oblozeni prirodnim granitom i da se starost tih gradjevinma meri od nekoliko stotina do nekoliko hiljada godina? Da, znam i plocice toliko izdrzavaju bez problema, zar ne...
Sun, 01/09/2013 - 09:17
@Astrea Ja ocigledno nisam
#162
Anya
Anya's picture
@Astrea
Ja ocigledno nisam bila kod tih ozbiljnih preradjivaca i tregovaca granitom jer sve gde jesam bila cene su bile vece nego ove za plocice za koje sam se na kraju odlucila (mozda je na to uticala i za ozbiljne trgovce mala kvadratura, ne znam), a isto vazi i za paletu boja i tekstura. Oko teme prirodne radioaktivnosti sa tobom se ne bi slozili mnogi, a oni od kojih sam ja konkretno dobila info su naucnici koji rade sa radioaktivnim materijama. Stoji da nije kod svih granita to zracenje jace ali ima poduza lista onih kod kojih jeste, a ja zaista ne mogu da ulazim u ispitivanja sta se kod nas uvozi i prodaje, prosto zasto bih se igrala ako ne mora.. A oko odrzavanja, konkretan problem koji su meni predocili ljudi koji imaju granit u kuci nije bio kamenac jer se isti ne nalazi u prostorijama sa mokrim cvorom vec samo ciscenje istog koje se na kraju svelo na, da, moze solnom kiselinom da se ocisti inace i ne bash.
Meni nije cilj da se ubedjujemo, niti zelim da uticem na icije misljenje samo sam iznela razloge zbog cega sam odustala od prirodne varijante jer nije da nisam i o tome razmisljala. O izdrzljivosti nije bilo pomena i tu se slazem sa tobom pa nema potrebe za sarkazmom..
Sun, 01/09/2013 - 21:51
Prirodni granit i tacka!
#163
Astrea
Astrea's picture
Na pocetku moje price postavio sam ogranicenje da ne pricam o ukusu vec o trajnosti i kvalitetu prirodnih materijala - u ovom slucaju granita, i upravo zbog toga mi nije bitno da li ce se neko sloziti sa mnom, jer se trudim da znam sta znam i i isto tako da znam sta ne znam.Izneo sam cinjenice a ko hoce da veruje njima neka veruje, za ostale i nije bitno..
Wed, 18/09/2013 - 01:01
Za sada zavrseno: - premaz na
#164
Anya
Anya's picture
Za sada zavrseno:
sutra ide prva ruka krecenja pa ulazi keramicar... Ne mogu da docekam da bude gotovo Smile
Cim bude nesto kompletno stavljam slike!
Wed, 18/09/2013 - 07:13
Нисам баш најбоље разумео на
#165
Нисам баш најбоље разумео на шта се лепи керамика, али ако ће се плочице лепити на тај малтер који се круни, а "ојачан" је подлогом и глетовањем у две руке, онда ће то да буде куку леле.
Wed, 18/09/2013 - 10:04
@zvukoljub - ne, ne, keramika
#166
Anya
Anya's picture
@zvukoljub - ne, ne, keramika ide na pod (na kosuljicu) i na cist malter bez podloge i gleta
Sun, 29/09/2013 - 21:35
spatulat
#167
Sany111
Sany111's picture
Registrovan dana: 30/08/2013
Anya wrote:
Za sada dogovoreno:
Procitah sve postove jer i nas ceka sve to za 120m2, sad smo stigli kod uvodjenja podnog grejanja. Jel po pravilu mora prvo krecenje da ide pa onda keramika? I sta te tacno kosta 4eur/m2? Posto koliko znam taj spatulat bi trebao da je nesto jako skup.
Postavi neku lepu slicicu Smile
Tue, 01/10/2013 - 17:12
@Sany111 nije obavezno da ide
#168
Anya
Anya's picture
@Sany111 nije obavezno da ide prvo krecenje pa onda keramika, mi smo isli prvu ruku krecenja, sada je keramicar poceo pa kad on zavrsi dolaze ljudi da predju drugu ruku.
Cena od 4eur/kvm je bez spatulata, on se placa posebno 10eur/kvm
Slike uskoro, cekam da keramicar zavrsi (sto bi trebalo da bude do kraja ove nedelje) pa da postavim
Tue, 01/10/2013 - 22:32
Oket, sad je jasno. Cekamo
#169
Sany111
Sany111's picture
Oket, sad je jasno. Cekamo slike Smile
Mon, 23/12/2013 - 20:23
Evo napokon smo se uselili i
#170
Anya
Anya's picture
Evo napokon smo se uselili i evo slicica.. Dosta stvari nam jos fali ali sto se radova tice to je zavrseno, najvise je sada u pitanju namestaj i neke finese.
Ovo je ulaz u kucu
Mon, 23/12/2013 - 20:24
Dnevna soba
#171
Anya
Anya's picture
Dnevna soba
Mon, 23/12/2013 - 20:26
Polukruzni WC
#172
Anya
Anya's picture
Polukruzni WC
Kupatilo
#173
Anya
Anya's picture
Kupatilo
Mon, 23/12/2013 - 20:28
Spavaca
#174
Anya
Anya's picture
Spavaca
Radna soba
#175
Anya
Anya's picture
Radna soba
Mon, 23/12/2013 - 20:29
Decija soba
#176
Anya
Anya's picture
Decija soba
Mon, 23/12/2013 - 20:31
Trpezarija i kuhunja
#177
Anya
Anya's picture
Mon, 23/12/2013 - 20:32
Свала част, прелепо је. Јако
#178
Свала част, прелепо је. Јако пуно је личног печата и све је баш прилагођено укућанима.
Mon, 23/12/2013 - 20:35
Hvala Kada zavrsimo sve sa
#179
Anya
Anya's picture
Hvala Smile
Kada zavrsimo sve sa plakarima, stolicama u trpezariji i sl, kao i terasom koju nisam slikala jer nema ni plocice ni ogradu, postavicu slike da vidite krajnji izgled. Nadam se da ce to biti odradjeno u naredna dva meseca
