Da li to znaci da vodove nule i uzemljenja prakticno 'nastavljam' preko ploce ka rerni? Je l' to OK po pitanju bezbednosti?
Da li mogu da povezem oba kabla (5x2.5 i 3x2.5) zajedno u jednom utikacu koji bi onda bio zajednicki?
Pozdrav svima!
Potreban mi je savet za vezivanje ugradne ploce i rerne na istu trofaznu uticnicu.
Nije problem u teoriji, vec u praksi. Dakle, ugradna ploca ima mogucnost vezivanja na 2 faze, pri cemu mi treca ostaje za rernu. Znam sta treba da uradim, ali nisam siguran kako to da izvedem, u smislu kako da spojim ta 2 kabla (4+3 zice) na jednu trofaznu uticnicu? Je l' postoji nesto posebno za tu namenu ili da sve nekako povezem u jedan utikac? Ali to mi deluje neozbiljno i nebezbedno, dakle, mora da postoji bolje resenje.
Hvala svima na strpljenju.
Teško da možeš da spakuješ toliko provodnika u trofaznom utikaču.Na priključnom delu ploče,pod svaki šref možeš da zavučeč dva provodnika,sa jedne i sa druge strane šrafa.Kad to dobro stegneš,nastavak je sasvim dobar.Napominjem da licnasti provodnik nikako ne stežeš bez hilne ili papučice.jedino tako je spoj ispravan i bezbedan
Sve jasno, hvala.
Evo i slike
Nema na čemu. Pozdrav
Pozdrav svima!
Povezujem plocu i rernu na trofaznu uticnicu, a slabiji sam sa praksom pa me interesuje da li je keramicka klema(redna stezaljka) odgovarajuca za nastavak faznog provodnika ka rerni i da li je neophodno da se oba provodnika koja ulaze u klemu preklope unutar nje i zategnu sa oba srafa, ili je dovoljno da svaki provodnik bude zategnut sa po jednim srafom? U prvom slucaju bi mi trebala klema duplo veceg preseka!
Hvala unapred!
На првој слици је погрешно приказан спој уземљења и нултог проводника. Нулти проводник је увек на десном прикључку у трофазној утичници. Иначе нисам повезивао шпорете са индукционим плочама па не бих коментарисао даље.
I glavno pitanje je da li je ovako nesto moguce odraditi i koje spojnice iskoristiti za spajanje nula i izumljenja kao i koja debljina kabla je potrebna za ovako nesto?
Moguće je ali po mom skromnom mišljenju neki delovi nisu baš bezbedni.
Što se tiče debljine kabla 2,5 kvadrata je dovoljno - licnasi sa hilznama na krajevima obavezno.
Za spajanje ja ne bih nikako koristio trofaznu utičnicu jer je ova konstrukcija koja je uobičajena kod nas jedna od najgorih mogućih. Mislim daje tu bolje upotrebiti kutiju - priključak za stalni kontakt i u njega sve povezati.
Druga opcija je da se na mesto te trofazne utičnice koju hoćeš da upotrebiš postavi malo veća razvodna kutija i u nju smeste spojevi svih provodnika koje onda možeš povezati raznim klemama dostupnim na tržištu, bitno je samo da mogu da prihvate potreban presek provodnika.
Imam pitanje u vezi povezivanje indukcione ploce i sporeta na jednu trofaznu uticnicu, ali da ne bude direktno povezivanje vec putem odvojenih uticnica. Tacnije za indukcionu plocu su potrebne dve faze a za sporte jedna pa da li je uredu povezati uticnice kao na slici 1. [19]
Faze su dovedene iz trofaznog produznog kabla koji je utaknut u trofaznu uticnicu u zidu. U razvodnoj kutiji bi da razdvojim dve faze i nulu i uzemljenje ka trofaznoj uticnici gde cu povezati dve faze a treca ce ostati prazna. Tako da ce utikac indukcione ploce biti povezan kao na slici 2 [20] Gde ce pin za trecu fazu ostati nepovezan.
A poslednju fazu iskoristiti za monofaznu uticnicu.
Hvala na odgovoru.
Za hilzne da li su potrebna posebna kljesta da se pricvrste ili moze i sa kombinirkama?
Mogu da se zgnječe kombinirkama ali od toga nema mnogo koristi, namenska klešta to rade adekvatno. Svaki električar bi trebalo da ima klešta za hilzne pa ako znaš nekog pozajmi, ne isplati se kupovti ih za jednu upotrebu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-ugradne-ploce-i-rerne-na-zajednicku-trofaznu-u#comment-387016
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banderaš
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-ugradne-ploce-i-rerne-na-zajednicku-trofaznu-u#comment-387017
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markom-0
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-ugradne-ploce-i-rerne-na-zajednicku-trofaznu-u#comment-387020
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-ugradne-ploce-i-rerne-na-zajednicku-trofaznu-u#comment-387021
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-ugradne-ploce-i-rerne-na-zajednicku-trofaznu-u#comment-387023
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klembert.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-ugradne-ploce-i-rerne-na-zajednicku-trofaznu-u#comment-387025
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-ugradne-ploce-i-rerne-na-zajednicku-trofaznu-u#comment-392608
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radosc
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-ugradne-ploce-i-rerne-na-zajednicku-trofaznu-u#comment-463539
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-ugradne-ploce-i-rerne-na-zajednicku-trofaznu-u#comment-463535
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-ugradne-ploce-i-rerne-na-zajednicku-trofaznu-u#comment-463537
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sash101
[19] https://i.imgur.com/p4qdccD.jpg
[20] https://i.imgur.com/jNhajwb.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-ugradne-ploce-i-rerne-na-zajednicku-trofaznu-u#comment-463546
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-ugradne-ploce-i-rerne-na-zajednicku-trofaznu-u#comment-463547
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Rešavao sam to tako što dovedem na priključni deo ploče PPJ 5x2.5,a sa njega izadjem do rerne sa 3x2.5.Na priključnim klemama ploče ima mesta za dva provodnika tako da nulu i zemlju tu spajaš,ostaje ti da fazu prema rerni spojiš nekom klemom sa trećom fazom iz 5x2.5,Na provodnike naravno obavezno nabaci ili hilzne ili viljuškaste papučice.
