budalaština, ko da se deca igrala na opštetehničkom, hoću moja 4 minuta života nazad. a i ti @tenzor moraš sve da pokvariš
Pretrazis sve zivo da vidim iskustva sa ovom peckom ali uzalud. Samo par snimaka na youtube. http://www.youtube.com/watch?v=Ynsh3B0iU4c [1]
http://www.ferit-bac.com/fedra/al_index.html [2]
Da li iko zna nesto o njoj. Sve ovo zvuci neverovatno pa me intersuje da neko potvrdi.
Greška
Pokušavam da ubacim onu skicu ali slaba vajda, videću kasnije.
Aj da probam ovako
Rufuse uspeo sam ali se slabo vidi. Ništa zaboravi, čujemo se
Ma nema tu puno sta da se razmislja,hodnik ti je tu centralni deo kuce,a spomenuo si da imas dva odzaka,vidi koji je bolji (funkcionalniji,da bolje vuce ) i to je to
Pozdrav svima,evo da najzad javim moja iskustva sa fedrom.
Ocistio dimnjak,fedru ubacio u radionicu i upalio i mogu vam reci da fedra greje ali ni blizu tih 17 kw. koliko pise u prospektu. Prvu kantu sam zalozio sa 10 kg mrkog uglja soko koji je veoma kalorican,inace ga koristim za centralno grejanje gde daje dobre rezultate,iznad uglja iscepkana bukovina a iznad nje sitna potpala od gajbica za voce,znaci gornja trecina kante skroz suva drva koja sam upalio iz prve hepo kockom. Vatra se brzo razgorela i posle 5 min. poceo da se cuje onaj zvuk kada uvlaci vazduh kroz ulazne otvore,vatra se odlicno razgorela i sve tako nekih 12,13 min dok nije stigla do uglja,inace ugalj je sitne granulacije, bez trunke prasine. Posle 17,18 min od paljenja vatra se maltene zagusila,potpala sagorela a ugalj nikako da se uzari i tako se fedra mucila jos dobrih sat vremena pa se najzad razgorela i pocela da greje. Trebalo je 1 sat i 20 min da se vatra razgori a 1sat i 30 min da pocne da greje. U najacem rezimu grejanja mislim da fedra nije isporucila vise od 7,8 kw, znaci ja sam se smrzao ko p....
Posle 3 sata od paljenja fedra je pocela da gubi na intenzitetu grejanja,polako ali sigurno pocela je da se hladi,posle 3,5 sata se skroz smlacila, vazduh oko nje je bio hladan.
Mislio sam da fedra ne dimi na dimnjaku ali to nije tacno,dima ima kada sagoreva punim intenzitetom,probao sam sa vise vrsta cvrstih goriva i dima uvek ima kada se fedra jako razgori. Znaci dim je vidljiv i nije da ga nema kao sto mnogi tvrde.
Drugu kantu sam iskombinovao sa 5 kg uglja na dnu kante,zatim sa tri bukova drveta u sredini ne predebela,poredjana uzduzno a okolo sapurine stare 4,5 godina,zadnjih pet cm to jest gornjih sitna potpala od drva.
Upalio fedru i cekao, vatra se brzo razgorela i pocela posle 25 min da daje finu toplotu,posle nekih sat vremena fedra se uzarila,mislim da od ovoga toplija ne moge da bude, i dalje mislim da nije isporucivala ni blizu 17 kw, mozda nekih 10 do 11 kw.
Sve ovo vam navodim iz razloga zato sto je objekat od 44 kv. metra ne izolovan od cigle sa mnogo prozora,grejao sam se krekom i postizao za nijansu slabije rezultate grejanja nego sa fedrom. Kada se grejem sa krekom temperatura je negde oko 7,8 stepeni na drugom kraju objekta, sa fedrom 8,9 stepeni do 10stepeni nisam uspeo da stignem ni sa dva gorionika. Ovo sam merio pri spoljnoj dnevnoj temperaturi od -3 stepena bez vetra, sta bi tek bilo sa kosavom.
Inace koristim i ta pec od 2,5 kv. koja se nalazi na hladnijem delu objekta kod dva prozora. Kada koristim ta pec i fedru temperatura ne prelazi 12,13 stepeni na sredini objekta.
Nisam zadovoljan sa fedrom,mislim da je Radomir lazirao podatke i da ona nema tu toplotnu moc a i da ima kratko traje. Kada se odbije period zagrevanja fedre i period kada se hladi,mislim da je maksimalni intenzitet grejanja veoma kraci nego u specifikacijama, 8 do 10 na ugalj, 3 do 5 na drva, do 2 sata na sapurine.
Testirano na sapurine 30 do 35 min maksimalne toplote, 75 minuta skroz mlaka daleko od dva sata. Sa 40 posto bukovine i 60 posto sapurina greje 55 do 60 min, ba 100 minuta od potpale mlaka. Sa 10 kg mrkog uglja sto je dve trecine gorionika i sitnom kvalitetnom potpalom( gornja trecina girionika) maksinalni intenzitet gdejanja od 90 do 100 minuta ostalo vreme je bila mlaka i temperatura je padala u prostoriji a ona je tinjaka jos sat ipo.
Mislim da fedru ne bih preporucio nikome ko ima losu izolaciju i vise od 35 kvadrata, daleko je fedra od grejanja 100 kvadrata. Kod mene sa ta peckom pa ne moze da stigne do 15 stepeni.
Radomir me je ubedio pricom da fedra greje bolje od kreke i ta pecke koje zajedno imaju 10 kw i ja naivan sam je kupio,kada sam se zalio da mi ogrev brzo izgori i da ne daje tu toplotu rekao mi je da mi je bukovina previse suva a da sapurine nisam poredjao kako treba a da ugalj koji imam nije za fedru i sta sad da radim?
E sad ti meni reci ko je ovde lud. Čitali smo svi Salova iskustva, imao je i on problema ali sad je zadovoljan. Takodje i Rufus. Ne znam ljudi šta se ovo dešava, da li se ovaj narod toliko iskvario pa misli samo na sebe. Nek se nose u pm.
Šta da ti kažem GOG probaj opet možda je atmos. pritisak bio nizak pa nije htela da radi ne znam brate.
Zoran 63 pazi ovako,pre nego sto sam je kupio probao sam da se informisem o njoj sto vise mogu,ali informacija je bilo premalo, odgledao sam video zapis gde je neki covek mnogo nahvalio i naravno uz to i Radomir svasta naprica. Zvao sam FERIT i pricao sa gazdom i on me je ubedio da je fedra savrsena zamena za moju kreku i ta pecku,uzeo sam podatke za uplatu ali je nisam odmah uplatio,Radomir me zvao posle 2 dana da proveri da li sam odustao,pa posle nedelju dana opet ,i opet potvrdio kako je fedra cudo. Posle zavrsenog razgovora sam otisao u postu i uplatio nekih 34.500. dinara,plus aks 1250 sto i nije tako malo na danasnje vreme.
Razumem da je Radomir to patentirao i da ima odredjene troskove,ali mislim da je cena za takav kvalitet izrade veca od realne,ipak sam je kupio verujuci da ona greje i da ce intervali izmedju lozenja biti kao sto je navedeno.
Probao sam na razne vrste goriva i nisam se ugrejao, od nedelje kupujem jos dve vrste kvalitetnog uglja za probu, mada verujem i da postignem neke bolje rezultate da ce biti ispod 17 kw. i naravno koliko dugo ce moci da daje tu toplotu?
N I S A M Z A D O V O L J A N !!!!!
Cena materjala za fedru ne verujem da je više od 10000 din, ostalo je čista zarada. A ko te je terao da daješ tolike pare mogao ti je neko i napraviti za 20000~tak hiljada, ti baš imaš para za bacanje. Ako očekuješ da ugreješ radionicu od 40 i kusur kvadrata s 1/3 uglja nema šanse. Napuni ti tu veliku kantu ugljem pa da vidiš dal će nagurati 20 stepeni. Računaj da je napolje minus i još ako ti je vila promaja mora puna kanta da radi za tu kvadraturu. Pa ja dok nisam imao fedru 28 kvadrata kuhinju s dnevnim boravkom ni u snu nisam mogao da ugrejem na 21 stepen s plinskom peći.možda je i mogla da zagreje ali da je non stop bila na maksimumu. Kada je ovaj dnevni minus meni pola velike kante podigne u toj istoj prostoriji temp na 27 pa polako počne da pada sa sve otvorenim vratima. Ja sam sa fedrom prezadovoljan,2x dnevno založim i doviđenja.
Niko tu ništa nije patentirao već je samo kopirao , ali lepa cifra za običan crni materijal ...
Sale 84 mislim da niste pazljivo procitali,briga me za cenu ako ona radi posao ali problem je u tome sto je ona progutala za dva lozenja 14 kilograma mrkog kvalitetnog uglja,plus bukovina i kvalitetna potpala a rezultati nikakvi iz tog razloga sto maksimalnu toplotu zraci previse kratko a sve ostalo vreme to jest 60 posto zajedno sa potpaljivanjem izbacuje samo 2 do 4 kw sigurno ne vise a meni je porrebno da ima konstantno minimum 10 kw, daleko je fedra od toga i ja mislim da sam bacio pare.
I ja sam brate u istim vodama k'o i ti ali ja sam kroz život naučen da budem malo oprezniji. Stariji sam od većine vas sa ovog foruma, verovatno a samim tim i iskusniji. Razmišljam ja o fedri zadnje 2—3 godine ali nikako nisam mogao da poverujem u priču da se greje 100m2 sa dve, tri tone uglja. Jednostavno to nije moguće. Zna se koliko kalorija treba da bi se ugrejala odredjena kvadratura, a isto tako se zna koliko kalorija ima odredjeni energent. To je prosta stvar. E sad ima tu raznih faktora za uštedu ali to je dr. pitanje.
Posle svih ovih priča treba dobro razmisliti šta uzeti. Možda si trebao još malo sačekati ali sad je kasno. Ja ću verovatno probati sa ovim raketnim gorionikom pa ćemo se čuti. Već sam jednom rekao, svet je pun prevaranata. OPREZ!
Ako već pričamo o poredjenu u kW onda bi tu mogli izvesti zanimljivu paralelu recimo tamić ima manje kW od jednog Lamborginija , pa opet tamić ponese i 3 tone ladno , a lamborgini jok .
Daklem fora je u prenosu ...
Dobar si Tenzore ne odustaješ od pljuvanja crnih materijala, dobro je treba biti dosledan.
Uzgred rečeno šta misliš o" raketama"? Poz.
I naravno ocekujem da je ugrejem sa dva gorionika a ne da se smrzavam na 8 stepeni,14 kilograma mrkog soko uglja nije malo plus nesto bukovine.
Fedra greje za nijansu bolje od kreke koja ima nekih 7 kw, zato sto sa fedrom imam za 1 do 2 stepena bolje rezultate, ali kada se uracuna vreme kada se fedra razgoreva i ne daje nikakvu toplotu,plus sat ipo do dva kada je mlaka i isporucuje 2 do 4 kw,tada mi se radionica hladi a kreka je uvek davala maksimalnu toplotu i nije imala tolike padove u isporucivanj toplote,zato sto sam je lozio na svakih sat vremena.
I naravno fedru sam kupio da unutra bude 15,16 stepeni a ja nemam ni 10, sta ce biti kada krene kosava da duva? Voleo bih da mi neko dokaze da fedra moze da isporuci 17 kw i plus da to traje 8 sati,zbog tog sam je i kupio.
Stoji da 10 sati ne emituje konstantno istu toplotu, pri hvatanju uglja i kad se on zapali oko 3 sata emituje jaku toplotu, kanta se bukvalno usija a posle kad dođe do dna slabije emituje toplotu. I ta druga faza sagorevanja zajedno sa prvom traje 8~10 sati. Za paljenje uglja najbolje mi se pokazala šapurina, kad izgori ucrveni se i ne treba mu puno da se zapali. Razlika uglja i drveta jeste u tome sto drvo posle 4~5 sati se pretvori u pepeo a ugalj duplo duže drži žar i temperaturu u prostoriji. Kod bilo koje peći je najteže podignuti temp u prostoriji još kad je napolje minus, temp u prostoriji 5~6~7 stepeni,loša izolacija razmisli i sam koliko energije ~goriva je potrebno da nagura 20 stepeni. Ta priča od 2t uglja za 100 kvadratI kako proka priča ne da ne pije vodu nego je smešna. Pa ispada da su svi budale koji stavljaju radijatore u svakoj sobi... Sa 2 t sam ja prošao prošlu zimu al sam grejao 40 kvadrata... I sl zimu ću isto tako planiram da prodam trosed, fotelju i tabure, uzeo bi ležaj za mene i dragu koji se obaranjem pretvara u francuski, za klinca dok je još mali fotelju na razvlačenje i eto meni zime sa 40000.
Komšija skoro sazidao kuću, stavio stiropor 15 cm, 200 kvadrata kuća, sve greje na plin, račun u novembru 9000. Decembar januar i februar ne verujem da će mu račun prelaziti 15000 sto je za tu kvadraturu smešna cifra.
@gog
Aj ti napuni kantu samo ugljem i drvenom potpalom ili šapurinom pa da vidiš koliko će ti nagurati s ugljem.
Crni materijal ima svoju namenu i za to je odličan , al bre gde može peć od običnog "pleka " ? Još je zanimljivija je "zloupotreba " kotlovskog lima, ali je to preopširna tema .
Raketne peći su Ok priča ali za svoju namenu i "sirotinjsko " grejanje jer opet dodjemo do prenosa(toplote ) , veličine ogreva , itd . A ako se pogleda da je patent "raketnih peći " prvenstveno namenjen i najrašireniji za zemlje trećeg sveta , misli da dovoljno govori o svemu .
zorane jel si razmišljao o kaljevoj peći? Ja da sam imao mogućnost da peć stavim u centru i da imam normalan dimnjak stavio bi je bez razmišljanja. Imaš majstore koji se samo time bave. Mogu da mislim kad se ona zagreje koliko dugo akumulira toplotu... Jeste da cena nije baš mala ali verujem da je kaljava peć prava stvar.
Sale 84 i ostali koji imate fedru ja ne kezem da ona ne greje vec da sigurno ne isporucuje 17 kw, vec manje i sam si rekao da maksimalnu temperaturu isporucuje 3 sata od 8 sati kojih greje a onih pet sati radi na nekoliko kilovata,to nigde nije pisalo pre nego sto sam je kupio i pogotovo Radomir mi to tako nije formulisao.
Poenta je bila u tome da ce ona dobro grejati nekih 8 sati a sada je ispalo da dobro greje samo 3 od 8 sati a ostalih 5 sati kada greje dosta manjim intenzitetom kod mene ce biti smrzavanje u radionici.
Radomir mi to nije tako lepo objasnio i u uputstvu za upotrebu pise da na ugalj isporucuje 10 do 17 kw i to minimum osam sati,meni se cini da onih 5 sati u proseku isporuci nekih 3,4 kw.
Izgleda da sam prevaren i da su podaci netacni!
I Pa ne znam ja sam opet za neku kombinaciju sa kotlom ako je moguće sa što manje ogreva, ipak se greju sve prostorije odjednom. Meni je najveći problem grejanje pre podne. Ja mogu da naložim ujutru vatru ali ona ne bi mogla da izdrži do tri. Pa onda opet u tri pa jbg, i takvo grejanje. Zato se ja raspitujem za drugo rešenje. Po svim pričama najbolje bi se pokazala fedra ali vidiš kakvih problema ima. Naložio bih jednu vatru ujutru pa dokle izdrži, sigurno bi bilo toplije popodne, ali ne znam. Videću šta ću.
Moja kuća nema izolaciju, zato sam uzeo još jednu uzeo sam 3.7t uglja i 2 metra sečenica bagrema, na kraju zime videćemo dal će išta ostati. Nekad se osećam kao da mi je kuća radionica u spavaćoj posle 24 časa od paljenja peći s maksimalnih 24 stepena bude 9~10...pa svaki dan ista priča, isto loženje i preživećemo i ovu zimu
bolje da si stavio izolaciju na radionicu mislim da bi druga priča bila... Posle svake bitke svi generali su pametni. Probaj da razgovaraš iskreno sa njim i otvoreno mu kaži da ne može više od 15 stepeni da nagura pa valjda je i on čovek na prvom mestu pa će pristati da ti vrati novac. Ako mu je stalo do tih novaca jebeš onda i posao i firmu i život i sve.
I jos nesto u kuci koristim centralno grejanje na cvrsto gorivo,kuca ima izolaciju 5 cm neopora,temprratura u radijatorima 60 stepeni na pecki oko 75,naravno iskontrolisano preko mesnog ventila. U kuci je toplo ali ako padne na 40 stepeni i tako nekih 2 sata vec se oseti da treba opet zagrejati.
Zamislite sada fedru koja isporucuje 17 kw? i to nekih 3 sata pa jos nekih sat vremena tu i tamo a posle 4 do 5 sati emituje neku smesnu toplotu, e sad zamislite sve to u prostoru bez ikakve izolacije.
Mozda sam ja glup a nisam,kupio sam fedru 100 koja ne moze da zagreje na vise od 10 stepeni manje od 50 kvadrata,mislim da sam prevaren,
Ma treba otići i je.....i mu majku, kulov običan.
Ljudi šta Vam je , pa nije Vam Radomir kriv . Ta pećka jednostavno ne može da ugreje nijedan prostor ,za koji se navodi da može stvar je u prostoru i prenosu toplote . Da Vam nekako dočaram i brener 7 na acetilnskom kompletu oslobadja preko 1300 stepeni i ima ko zna koliko kW pa ne može da ugreje gotovo ništa .
Nisam neko ko trazi savrsenstvo ali bih voleo da su mi napomenuli u FERITU, mislim na gazdu Radomira, da ce FEDRA ovako raditi i grejati do tri sata. To nije grejanje kada ti je pec mlaka a ti se smrzavas i gledas u vatru koja ne daje nikakvu toplotu. Fedra je gasifikator i to greje osam sati a ja budala poverovao u ovo,naravno ja necu propasti za 300 evra a Radomir se nece obogatiti.
Fedra ima i dobrih strana a to je da nema ciscenja i cestog lozenja ali mislim da trosi mnogo goriva ,moze se koristiti u dosta dobro izolovanim objektima gde temperaturni padovi u fedri ne uticu u tolikoj meri na hladjenje prostorija.
Naravno ko ima odlicno izolovanu kucu do 100 kvadrata njemu fedra nece ni trebati,moze se grejati na pelet uz neznatno vece troskove i mnogo veci komfor.
Mislim da je u mom slucaju fedra cist promasaj.
[1] http://www.youtube.com/watch?v=Ynsh3B0iU4c
[2] http://www.ferit-bac.com/fedra/al_index.html
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428053
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428054
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428057
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoran63
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428058
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428059
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20161224_200928_0.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428061
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rufus
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428062
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428063
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428064
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gog-981
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428065
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428067
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428069
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428075
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428078
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sale84
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428079
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428081
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428082
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428083
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428084
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428085
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428086
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428087
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428091
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428097
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428098
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428099
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428100
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428102
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428104
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6#comment-428105
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=5
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=2
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=3
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=4
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=7
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=8
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=9
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=10
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=14
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Odličan klip samo ja još nisam video da neko šerrpu sa hladnom vodom postavlja na peć a da ima rukavicu i krpu ... Pogledajte snimak 3:49 stavlja šerpu sa vodom koja se puši a onda ona prokuva.
https://www.facebook.com/tenzor1/ [5]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [6]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [7]
