Ovde - u vršcu kad duva - razbija kako duva što nije loše čak štaviše odlično je za sušenje drva. Ujak mi je pravio postolje od 2 euro palete a levu i desnu stranu smo razbijali manje palete. Na krov smo stavljali štafne kojim smo povezali levu i desnu stranu. Na njih sam stavio ceradu koju je vetar pokidao. Ovog proleća sam našao štamparski lim i stavio preko cerade. 6m sečenica stane do gore puno.
Kante su ocajno odradjene. I moje su se razdvojile i po sredini i na dnu. Meni su ih dodatno zavarili kod supruge na poslu, sastav po duzini kao i dno. Kad su bile rastavljene mnogo su brze gorele. Mozes samo da ih malo zavaris po sredini i na dnu i drzave bez problema. Kad sam kupovao pec rekli su mi da su kante od hladno valjanog lima debljine 1 mm. Sto se tice neprijatnog mirisa uvek ga ima kad prvi put lozis kantu posle duzeg stajanja. Valjda dok ne izgori prasina. Ja sam ranije lozio ugalj Banovici ali sad sam presao na Soko. Ista je cena ali ima mnogo manje prasine i sljake. Kad izgori kanta ostane mi samo pri dnu malo pepela, kao da sam lozio drva, a daje istu toplotu kao i Banovici. Na terasi drzim neku metalnu kantu u koju sipam pepeo da se hladi i ranije sam iz tri lozenja napunio kantu. Sada je punim 4-5 dana. I mene zanima koliko bi ispale dodatne kante. Ja sam placao 2500 dinara kantu kad sam kupovao pec pre 5 godina. Jos uvek sluze bez problema, ali bih uzeo jos neku da ne moram svaki dan da razmisljam o tome.
Sale84, Vi ste jedan od retkih ko skladišti ogrevno drvo manje više propisno tj. napolju na promaji i obavezno odignuto od tla kako bi se prosušilo u što većoj meri.
