napunim u shupi kantu i unesem je pa zapalim, kakve to veze ima...
kada gori drvo nema problema ali kada dodje do uglja u vecini slucajeva zasmrdi. kroz rupice ili gore gde se pec spaja sa cunkom. vidjam da kada bukne ugalj izleti i crni dimna rupice... to je falinka ove peci. ako dignem klapnu ode sve u dimnjak a ako spustim hoce da smrdi.opet je to otovreno loziste(ima rupice). Ako se lozi samo na drva ok je ali sa ugljem smrdi. TAko je kod mene. Ne verujem da je do cuga, ili pritiska itd. Ako smrdi a na pola mi je klapne, cuga, onda ... mislim necu da dignem gore klapnu da mi sve izgori ...u etar. I da, kod mene vrata nisu pored peci i ne vuche promaja tako da ne verujem da je do toga.
To mi je jedina zamerka oko peci...oko ostalog sam zadoovoljan...mislim to moze i izduzeni smederevac dugonja sa dubokim lozistem ili bubnjara...napuni se odozgo i pripali. dobro ovde je veca grejna povrsina u odnosu na dugonju ali za bubbnjaru stoji.
možda ti je isuviše zatvoren cug. jel ti se oseti i sa otvorenim cugom? prelistaj malo temu mislim da sam pisao o tome, imao sam i ja problem sa tim. kada previše zatvorim cug dešavalo mi se to što se tebi dešava. ako ga pak otvorim skroz jako brzo izgori. neko mi je pisao da je moguće što su vrata od sobe na metar od peći i kad se otvaraju i zatvaraju osećao se taj miris verovatno da su vrata pravila kontra cug ne znam. Pošto imam 2 peći pre ove zime sam ih zamenio i problema sa tim nemam. Ali mi se oktobra i novembra javljao drugi problem. Tada sam koristio samo drva i dešavalo mi se to da je peć jako burno gorela i kad smanjim cug na pola krene dim da izlazi kroz rupice.dal dimnjak nije dobro vukao dal je do spoljneg vazdušnog pritiska ne znam kako god taj problem je nestao sam od sebe
