Na 2.5 tona uglja imao sam vrlo malo prasine, jedva da se napuni mala teglica. Videcu kakav je kad dodje zima. Navodno je jaci od banovica i nema sljake.
Pretrazis sve zivo da vidim iskustva sa ovom peckom ali uzalud. Samo par snimaka na youtube. http://www.youtube.com/watch?v=Ynsh3B0iU4c [1]
http://www.ferit-bac.com/fedra/al_index.html [2]
Da li iko zna nesto o njoj. Sve ovo zvuci neverovatno pa me intersuje da neko potvrdi.
Soko ugalj jako varira u kvalitetu i ne može se reći kakav je. Ako neko sad kupuje ugalj soko vodeći se mišlju da je komšija kupio pre par meseci i bio je dobar ne znači da je i sad dobar. Pogotovu ako ga kupuju na različitom mestu (stovarištu). Na primer neka stovarišta dodatno separišu ugalj pa je samim tim i bez prašine. Mada koliko vidim opšta je jagma za svim vrstama ogreva tako da je situacija daj šta daš... Ja ga kupujem direktno iz rudnika i dovozi mi lokalni autoprevoznik i skoro mi reče da je u poslednje vreme jako lošeg kvaliteta ono što izlazi iz rudnika. Meni je veći problem sa ugljem soko što ima kamenja u njemu a ne prašina.
Ako je ovo soko na drugoj slici trebao sam da slikam banovic od prosle godine. Sve sami komadi sljake. Bas sam se bio razocarao. Videcu kako ce se pokazati u ovoj pecki. Sad je najveca frka za ogrev, zato sam ja i gledao da ga uzmem jos u maju-junu, i ako mi dotera vlazan ugalj taman ce malo da se prosusi do zime.
ovo je smešno pa ja na 2t uglja koji god da mi donesu napunim sigurno dzak od 50kg prašine, a to da stavim na vagu ima više od 50kg sigurno. Ove nedelje se bacam u prosejavanje pa mogu slikati ugalj koji su mi doterali prošle godine.
Ako budete zadovoljni sa Soko ugljem definitivno cu ga uzeti. Sama činjenica da nema prašine u sebi i da se ne moraš zezati s prosejavanjem dovoljno govori da je ugar dobar, pod uslovom da ima kaloriju a po podacima sa sajta ugalj.rs ima 20677 KJ/kg dok Đurđevik ima 22100 KJ/kg. Naravno jedno je na papiru a drugo je realna vrednost.
prosle zime sam imao isto šljake koliko i uglja, mozda nešto manje, ali to mi nije problem iz kante izbacim pepeo u metalnu kantu, tu se ohladi i onda u kesu tregiricu i pravac kontejner. naravno sve radim s maskom i naocarima ne volim kad mi prasina udje u nos i oci
Moram jedan info da napisem za ljude koji su iz Pančeva i okoline.
Nađem stovarište u Pančevu Topli Dom, hteo da uzmem 2t Banovića jer imam lepu kolicinu ostalu od prosle zime. Kaže radnica ok nije problem, pita za prevoz ja reko imam svoj. Kaže ona meni može ako je auto prikolica upitanju ako je kamion ne može, samo njihov prevoz (7000 do Vršca i minimum je 1t). Našao sam čoveka koji bi mi u povratku svratio do stovarišta i doterao za 3000 ali oni neće ni da čuju. Eto možda nekom i zatreba ova informacija. Ljudi glavni para.....
Jos su i dobri. po Bg-u ne dovoze ispod 2 tone. Ja sam dva puta do sad uzimao u Beoiskri i oba puta sam bio zadovoljan. Prosle godine nisu imali banovice vec samo ruski pa sam uzeo na drugom mestu, krstas - topli dom ugalj ili tako nesto, kod lastine stanice na autoputu ka Nisu. Nikad vide tamo. Prepuno prasine i dobio sam pola tone manje. Na kraju je lik rekao da im je gazda naredio da moraju da skidaju nakon merenja ako ikako mogu. Ja mu kazem da sam se spremio da mi maznu 10% ali oni skinuse 20.
Meni je prosle godine bas puno sljake i prasine ostalo od banovica. Koliko sipam uglja toliko i prasine. Jvicu kad pocnem sa grejanjem.
evo i ja da napisem koju
prosejao ugalj s malom crnom plastičnom gajbom za voće na 1650kg prosejanog uglja imao sam 194kg prašine što je nešto manje od 12% što i nije tako loše kad pogledam kako sam mislio. naravno prašinu necu baciti vec je stavim u plasticnu flašu i stavim u sredini kante i sve izgori. dakle nema bacanja. ovu kolicinu uglja ću imati dovoljno uz 4 metra sečenica. Ugalj koristim kad je dnevni minus, kad su temp u plusu drva su mi ok, brzo podignu temperaturu a dzaba su naspram uglja. Koliko god da je ugalj skup kad je minus dolazi do izražaja i opravdava svoju cenu.
Ono što mi je u glavi je da napravim od grifovanog platna ram za prosejavanje, najmanji promer okaca 1x1 cm, tabla otprilike 1x1m mada može i 1.5x1m.
napravi se ram od u obliku trougla na koji se stavi grifovano platno i lepo lopatom kako se zahvati ugalj istrese se lopata na vrh i kako krene da pada sitna prasina propada kroz okca, krupan pada dole i to je to.
najlakše i najbrže prosejavanje.
Koliko gugo gore te secenice? Nekako kontam da one brzo izgore i da mora puno put da se lozi? Kad je temperatura u plusu ja ubacim dve manje lopate i izmesam ih sa prasinom. Prasina mmu ne daje da se razgori pa samim tim duze gori i opet dobijes lozenje od 2 puta na dan. Isprobaj tako pocetkom zime dok jos nisu niske temperature. Ja od drva koristim samo otpatke od ramova za slike i to za potpalu. Za celu sezonu potrosim 10ak dzakova tih otpadaka.
sečenice su teško sranje jer brzo izgore, za 2 ipo sata sve izgori. ali dobra stvar je što brzo podignu temperaturu i kad napolju nije hladno samo njih koristim. ja ih sečem na 15-16cm dužine jer uglavnom koristim kante prečnika fi 200mm inače sam sečem cirkularom.
kada koristim ugalj, na dno kante stavim ugalj, preko njega uspravno poređam sečenice sitna potpala i to je to puna kanta i miran sam 10 sati.
Pošto žena i ja radimo samo ujutru, ja joj spremim kantu samo sa sečenicama, ustaje u 6 i do 7:15 kad krećemo od kuće temp je na 24-25 stepena. Kada je bilo -15 poređam punu kantu fi 250mm sa sečenicama koja brzo podignu temperaturu. kada je napolju oko 0 poređam samo jedan red sečenica znači pola kante i to je to.
duzina sečenica koju sečem koristim i za sitnu potpalu, neverovatno se lako cepka, evo u nedelju za 4 sata cepkanja napunio 3 dzaka od 50kg sitne potpale.
Zaboravio sam da dodam jednu stvar. Pričao sam s čovekom koji mi je prodao ugalj poslednja 2 puta, predložio mi je pljevaljski keže da nema ništa prašine i ne ostavlja šljaku već samo pepeo. 12800 din tona je ok cena a da li ima kaloriju, da li ga je neko koristio?
sa sajta ugalj.rs ima Energiju od 15424 KJ/kg dok Banović 19485 KJ/kg a Đurđevik 22100 KJ/kg e sad kakav je u praksi ne znam. uzeo bi jedan džak za probu. Probao sam kovinski, džaba što je jeftin kad je slab tj nema kaloriju.
Sunce vam poljubim, pa koliko vas košta sezona? Sa raketnom pećkom mene ne košta ništa jer sakupim granje u šumi, a moje mušterije potroše oko 3m3 za sezonu, uglavnom nekog otpada poput okrajaka a to je max 50e. Čak i da kupe kvalitetno drvo to je opet max 150e. Jel moguće da potrošite 2-3 tone skup{g uglja i 4m3 drveta?? Pravio sam ja i fedra peći pa sam odustao jer su mi bile nepraktične za upotrebu, ali nisam merio potrošnju inače bih se šlogirao.
ja potrosim manje od 2t po sezoni između 1.5-2t i 4 metra sečenice bagrema, 2500din je metar. sezona košta oko 42000. 2 lozenja dnevno na kojoj to peći imaš? kod mene cena ne igra glavnu ulogu, bitno je da ne moram da budem pera ložač i na svaka 2-3 sata da je lozim. Ovde bre napunim 6 kanti i miran sam 3 dana samo pali. Sve ima svoju cenu ja sam prezadovoljan s peckom.
Drago mi je da nam se opet javio nas Painter,nema te covece vec dugo,dugo,reko odjavio se covek,posao cveta ,radi,nestize na forum
Sezona kosta koliko i 2 do 2.5 tone uglja. Zavisi od izolacije i slicno. Za potpalu zavisi sta koristis, ja ne placam nista. A sezona me kosta oko 30000 godisnje i preko 30 stepeni je u kuci. Znam, sad ce neko reci da to nije zdravo i slicno ali nek pokusa to da kaze mojoj zeni, meni sasvim odgovara i 20 stepeni.
Pa dobro, svako ima svoju računicu. Ja sa raketnom nisam uspeo da izguram duže od 8 sati, i to sa briketima, ali oni su meni skupi i ne koristim ih, volim da ložim, što češće
A sa fedrom i brikerima ne može više od 5 sati..
Tu sam ja nego ne znam gde ću od posla i obaveza, čim organizujem serijsku proizvodnju pećki odoh na duugi odmor
Zato je ugalj mama za fedru dugo drži žar i milina jedna.
Mogla bi raketna na ugalj pa bi bila mnogo manja potrošnja nego u fedri ali količina pepela je tolika da moram da pravim skroz drugačiju konstrukciju, tako da sam odustao.
Najidealnije po pitanju loženja bi bila raketna s velikim rezervoarom za pelet ali pitanje je koliko bi to trošilo peleta za sezonu. Mana svih peći koje nemaju razvučeno centralno grejanje tj radijatore je što greje tu gde jeste i plus prostoriju pored a to je obično hodnik. U ostalim sobama ili hladno ili mora druga peć. To samo povećava cimanje oko loženja, čišćenja itd. Nekome je muka da se zeza s 1 pećkom a kamoli s 2. Moja želja u trenutnoj kući gde jesam ~ neizolovana spratna kuća je da imam kotao na drva s radijatorima i udri. Makar trošio i 20 m drva po sezoni i makar bio pera ložač na 2~3 sata.
Raketna radi odlično na pelet ali pelet je skup i zavisiš od dobavljača, ne bih ga nikada koristio (kao ni ugalj i briket). Ja imam samo pozitivne povratne informacije što se tiče grejanja. Čak i najgori stan u koji sam instalirao raketnu, 80m2 bez izolacije (beton), duva oko prozora, komšije ispod ne greju uopšte a okolo greju slabo, peć u uskom hodniku itd, gore ne može biti ali posle dva dana neprestanog loženja javili su mi da je svuda toplo i da su u letnjim majicama. Dakle trebalo je dva cela dana da se toplota rasporedi, da se zidovi ugreju, i trećeg dana je već bilo ok. I to je najgori slučaj, svi drugi se greju mnogo bolje, tako da ne razumem šta je problem kod Tebe, fedra dobro greje. Ako je baš toliko loša situacija, uradi ono što sam Ti rekao jednom, izbuši zidove sa fi 80 do 120mm max da vazduh kruži. Ja se ikada ne bih odlučio na takav kompromis, da trošim 20m3 samo da ložim retko na jednom mestu. Imao sam takvo grejanje i potrošio sam brdo para i mnogo godina da ga se rešim, zato sam i došao do toga da proizvodim grejna tela, toliko sam nsučio o grejanju da su mi svi inženjeri koje sam sreo, ni do kolena, što bi rekli. Na žalost, jer zbog njihovog neznanja ljudi troše ogromne novce za grejanje..
Ne odgovorih, ne znam potrošnju peleta, merio sam na sat pa sad to trebam naći i preračunati koliko je moguće precizno ali verovatno bi bilo isto ili manje nego briket, a briketa se potroši oko 800kg za sezonu, kada je jaka zima. To je iskustvo bas iz onog stana što sam ga pomenuo gore. A ne rekoh i to da pravim i raketne za centralno, ako neko baš želi,samo što je to em skuplja peć, em radijatori, pumpa, expanziona posuda, cevi, ventili, majstor... Lepa cifra
Kod mene je kuća ledena, na -10 spoljnih u sobi u kojoj se nije grejalo je bilo između 0 i 5 stepeni ne mogu sad da se setim tačno koliko ali sam se najezio kad sam video na termometru.
izmeriću temp zida decembra, januara pa cu okačiti. Ja jedino da dam otkaz, da sedim samo kući i da punim raketnu da bi sprat ugrejao. Što i nije tako loše, žena neka dovlači pare a ja ću da budem pera
to je druze nemoguca misija kod mene, za 8 sati ne grejanja znači od 8 ujutru kad izgori 1/3 kanta fedre u prostoriji bude 24-25 stepeni, u 14 časova bude 18-19 stepeni, znači za 7-8 sati temp padne 5-6 stepeni. Mislim da je ovo dovoljno da stekneš utisak koliko je moja kuća hladna. Stan kakva god da je zgrada verujem da je u boljoj situaciji nego kod mene. (ako ništa drugo bar zbog manjeg broja spoljnih zidova).
e sad vidi sta bi dobio s 8 sati ne grejanja temp bi svuda pala, koliko bi mi onda vremena trebalo da opet podignem na prihvatljivih 22 stepena.
nisi me dobro razumeo 20m3 sam mislio za kotao na drva, radijatorima i svuda ista temp u toj situaciji ne bi mi bilo teško da budem pera.
A da nemaš Ti neki hladnjak u zidove ugradjen?
Koliko beše kvadrata? Čudno mi je to. A da izbušiš zidove i sprovedeš topao vazduh? Da Tebi ne beži toplota na sprat, jel beše otvoren hodnik?
Meni zimi zamrzivač ne treba, stavim meso u sobu koju ne grejem i bez brige
65 kvadrata mi je sprat. Ne bih da bušim zidove ne izgleda mi estetski lepo. Na spratu sam uradio od rigipsa Zatvorio prema spratu, stavio jedna vrata kad se popneš na sprat a druga prema tavanu. Tavan mi je zatvoren tako da Nema toplota da ide tuda. Nego ide kroz blok,ploču i prozore. Nisu blesavi ljudi koji rade prvo prozore, izolaciju pa na kraju grejanje. Ja novaca za tu investiciju nemam. Ali da trošim i 20 m 3 drva za celu kuću za drva je prihvatljivo. Pola ja, pola moji koji su u prizemlju i prođem zimu s 55000 ali cela kuća topla. Ovako žena klinac i ja u garniseri 35 kvadrata i ćuti 6 meseci. Kad je bilo napolju 40 kod mene 30 stepeni klima se danima nije gasila na 3 brzinu. Na kraju spakujem ženu i klinca i marš svi na kampovanje
lepše spavati u šatoru nego s vrelim zidovima.
Ne znam brate, sa raketnom se greje do 100m2, 65m2 je ništa. Zaista ne razumem. A šta su Ti ružna dva otvora na zidu, ne izmišljaj, pa već imaš peć i čunkove i rupu na dimnjaku,ako Ti je sve to lepše od dve rupe na zidu koje se nš moraju ni videti, jbg onda. Stavi izolaciju na ploču, bar karton ako nemaš pare za nešto drugo.
nisu mi ružne rupe koliko bi mi ružno izgledale razvučene plastične cevi po kući. stavljao kartone na ploči iznad sobe koju grejemo, ma isti Q, sve je to sviranje Q s oproštenjem. Dok se ne zavuče ruka u buđelar i ne odradi izolacija i stolarija sve ostalo je čisto glupiranje. verujem ja tebi da je raketna bolja od fedre ali u slučaju da si kao moji roditelji po ceo dan kući čitaj penzioneri koji mogu da je lože na svakih par sati. Ja od 23h kad odem da spavam do 15h narednog dana nisam kući, niti ja niti supruga (ne računam ujutru sat vremena što smo kući ustajanje i pijenje kafe) pa ti vidi koji je to vremenski interval bez loženja. zato meni fedra koliko troši da troši radi posao, imam napunjene kante za 3 dana, žena ujutru ustane i samo upali hepo kocku, peć odma "hvata" i počinje da greje posle par minuta, nema potrebe da doložava niti da bude pored nje....
možda fedra nije ekonomičnija naspram raketne ali meni služi svrsi.
Nek se oglasi i kolega rufus koji je imao priliku da koristi i jednu i drugu pa da čujemo mišljenje za i protiv jedne i druge peći.
Nisam ja ni mislio na cevi, bar ne u dnevnom prostoru. Jedan čovek mi reče da je stavio 3 sloja debljeg kartona na ploču i da je osetio značajnu razliku, ne znam.. Tebi je izgleda problem što ne ložiš stalno, ako sam dobro shvatio kuća se rashladi u nekom periodu? Vidi, da sam našao bar jednu prednost fedre nad raketnom, ja bih je proizvodio. Jedina prednost je niska cena (i vreme) izrade, ali mene ne zanima zarada već kvalitet grejanja. A to da nekome više odgovara fedra, to razumem i to je ok, svi smo različiti. Neko recimo voli pelet a ja ga ne bih ni u ludilu koristio.
Tačno radnim danima nisam kući od pola 8 do 15 h i u tom periodu ne ložim i ohladi se. Mogu ja da napunim fedru ugljem i da upalim, al što bi grejao ako nisam kući. Zato ujutru koristim drvo samo da mi podigne temperaturu drva su džaba naspram uglja,bar ove moje Secenice. Stavljao sam i ja kartone na ploču, ne vidim nikakvu razliku. Radomirova priča da fedru treba paliti i kad nisi kući meni ne pije vodu. Pa to je dnevno 20~30 kg uglja puta 30 dana puta 4~5 meseci - malo li je.... Zato sam ja našao sebi dobitnu kombinaciju ujutru kad radimo drva, popodne, uveče ugalj i to je to. Manje više uvek toplo a potrošnja minimalna.
Pozdrav svima,evo da se oglasim dragim kolegama,ovaj forum je posvecen fedra krisnicima i onima koji su u iskusenju koju pec napraviti-kupiti,
smatram da nepostoji savrsena pec a prvenstveno zelim naglasiti da fedra nije savrsena odnosno da ima mana,i podaci od strane konstruktora su preuvelicani,pec se nanovo uvek mora potpaliti,nema snagu u kw da zagreje 100m2 kako je navedeno,a najveca mana joj je prelazni period jesen-zima i zima-prolece,koliko i sta staviti u ulozak-gorionik i kako potpaliti a da se korisnik ne zaprlja,sve je o.k kada nastupi zima i kada su gorionici puni,ima jos jedna mana ,lepo ona gori regulisanim cugom i kako se ogrev trosi kada predje polovina dolazi do usijanja donje polovine ogreva i dugo isijava temperaturu sto nije lose ali taj donji deo se nemoze vise kontrolisati i gori dok ne izgori.
prijavljen sam na forum raketna pec onog momenta kada sam napravio raketnu pec,izgleda da sam negde pogresio u izradi,svi su zadovoljni sa takvom peci ja licno nisam pa sam se dopisivao sa kolegama oko mogucih problema-propusta,moja raketa je jako bucna,zdere ogrev bez nekog posebnog grejanja,
nezelim biti sudija
Evo danas upalio fedru prvi put. Stavio delove sečenica koje su imale krakove onako manje od pola kante fi 200 mm. S 19.5 koliko je bilo naguralo bez problema na 25 i pootvarao sva vrata da se svuda smlači. Secenice su idealne za ovaj prelaz a ugalj decembar, januar, februar. 1/3 kante sečenica u ovom plusu idealno.ja sam se uštosio za sve pare
Sale84, karton u 3 sloja sigurno znači, ali Ti nemaš nikakvu izolaciju zidova i loša stolarija pa ne možeš da osetiš razliku. Ovaj čovek ima sve dobro samo mu je plafon bez izolacije i kada je stavio kartone, od tada mu je grejanne bilo bolje i jeftinije. U pravu je Radomir a i ja sam Ti to hteo reći, grešiš jer ne ložiš stalno. Da imaš izolaciju mogao bi da praviš pauze ali ne preko dana nego preko noći, tako je još bolje. Ovako samo praviš problem, misliš da štediš ali ne, u problemu su i zidovi kuće zbog vlage i budji, a i Ti, neš se ogrejati. Zidovima treba 3 dana da se zagreju i posle toga je grejanje komotno, a Ti to nemaš nikad! Bez toplih zidova, nema grejanja, zapamti! Zato Ti je soba tako hladna, meni je bilo nejasno jer to je nemoguće, nije fedra lošija u grejanju od raketne.
Rufus, sve si lepo opisao fedru, ima previše mana. Ja je zaista volim jer je vrlo inovativna i zanimljiva, ali osim za neki lokal, i to ona sa dva ložišta, ja joj ne vidim praktičnost. Pogotovu nakon što sam shvatio da dobra raketna može držati vatru jako dugo, sa peletom neograničeno (naravno, ja ga ne bih koristio, mrzim ga iz dna duše)
Ali, nisi u pravu da fedra nema toplotnu moć za grejanje 100m2. Proizvodjači obično navode idealne uslove, znači dobra izolacija i koliko toliko dobar raspored prostorija. Grejala bi ona i neizolovanih 100m2 da nije onog zatišja kad izgori preko pola gorionika. Zato je ona sa dva gorionika mnogo praktičnija. A što se tiče Tvoje raketne, sad se ne sećam da li smo diskutovali o njoj, javi se da vidim da li mogu pomoći.
[1] http://www.youtube.com/watch?v=Ynsh3B0iU4c
[2] http://www.ferit-bac.com/fedra/al_index.html
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-434848
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sale84
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435087
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srebrni
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435098
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_6434_soko.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pepeo_soko_ugalj.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435115
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435116
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435147
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435208
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435209
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435210
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435211
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435213
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/painter
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435214
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435215
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rufus
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435217
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435242
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435246
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435258
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435259
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435267
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435268
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435269
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435274
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435281
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435287
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435289
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435292
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435301
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435303
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435305
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=11#comment-435320
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=10
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=6
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=7
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=8
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=9
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=12
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=13
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/fedra-peci-ferit-iz-ba%C4%8D?page=14
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
da li soko ugalj ima manje prasine od banovića ili je to sve isto?
