E.vidite ljudi kako se odgovara na pitanja, bravo Srebrni i srećna ti bila nova itebi i tvojoj porodici. Što se tiče pitanja oko broja kanti iz table, to ti je sine prosto: izmeriš prečnik kante puta 3,14, to ti je ta ka ta samo u opruženom stanju. Onda izmeriš visinu i te mere samo podeliš sa kvadraturom table. Prosto ko pasulj. Na primeru ovako izgleda:
250x3,14=785mm.E sad ako je tabla 2 sa 1 a kanta 400mm visoka onda iz table izlazi matematički 5 kanti ali dodaj moguće preklapanje lima za zavarivanje onda sigurnih 4 kante. Pa izvuci sam računicu. Radomir razvaljuje brate, ali tu smo mi da se dovijavamo.
Što se tiče prepravke kante i to je prosto, ali valjalo bi da sačekaš proleće ili napravi nove dve vidi šta ti je isplativije. Nije problem ubaciti cevi. Poz
Ali ako je tabla lima 2x1 i od te table mozes da dobijes 4 kante. Ako platis majstoru 4000 + 1500 koliko kosta tabla to je opet mnogo jeftinije nego da platis u Feritu 10000 koliko su meni naplatili kante. Ja sam placao 2500 svaku dodatnu kantu. Inace kante koje sam ja dobio su se nakon jedne sezone sve otvorile na spoju tako da sam morao da ih nosim kod supruge u firmu da ih pecnu na par mesta. Zada su skroz zatvorene (pecnute na svakih 5-6 cm) i super drze. Kad su bile nove samo su pecnute 2 puta, na svakih 10 cm od vrha i dna. Mislim da je to ipak fuseraj. Zvao sam i reklamirao ih cim su se otvorile i rekao mi je da dodjem i da zamenim kante ali mi se nikako nije isplatilo da iz Bg-a idem za Bac.
Evo jos da napisem sistem lozenja kad je hladno. Oko pola kante (4,5 lopata) pa na vrh poslazem ili parket koji mi je ostao ili otpaci od izrade ramova. Imam drugara koji radi ramove za slike i ogledala pa mi ostavlja te otpatke. Koristim samo one krupnije odnosno oko 3-5 cm i vece do 15ak cm. Njih poslazem na ugalj i preko toga stavim jednu saku sitnih letvica od gajbice. Na vrh stavim novine i jos 1-2 letvice cisto da pritisne papir. Kantu ubacim u pec i spustim poklopac i kroz rupice na kanti prinesem upaljac i novina se zapali. To mi je mnogo lakse nego cimanje sa hepokocmom i slicno. Pec obicno nalozim oko 7-7:30 ujutro. Za nekih 30 ak minuta pec bas greje a za nekih 45 minuta se skroz usija. Pec se obicno zagasi oko 12, ali onda isijava toplotu. Oko 17h mi teperatura bude oko 23 stepena i onda obicno zalozim drugu kantu sa jednom lopatom manje odnsono sa 1/3 kante. Isto se onako raspali, ali malo manje greje. Ranije sam i drugu punio do pola ali mi bude pretoplo. Oko 12 obicno idem na spavanje i temperatura je tada oko 27 stepeni i kao sto sam napisao do sada je najladnije bilo ujutro 20.5 kad je napolju bilo -8. Ove godine jos nisam punio kante do vrha jer bih se samo bespotrebno kuvao.
Inace nesto sam isprobao, ostala mi je jedna kutija uglja od prosle godine koji je suv kao barut. Probao sam da na vrh stavim njega samo da se zapali. Pec se uzari za manje od pola sata i temperatura u stanu mi je bila 34 stepena. Takodje moram da napomenem da ja ne odvajam prasinu po flasama i slicno vec kad stigne ugalj samo ga prepakujem u ogromnu kutiju koju sam napravio za skladistenje i posle samo sa vrha uzimam. Prosle godine nsiam primetio da pec slabije greje i ako sam koristio samo onu prasinu sa dna.
Al se raspisah...
