Evo slika pravog đurđevika što mi je radomir poslao kao uzorak. Dal ga je on prosejao ne znam mada ako mu takav stiže iz rudnika onda stvarno vredi. Jedino je cena kod njega 18000 pa za te pare bolje uzeti ruski pod uslovom da nije mešan ili ti kršten s nekim ugljem. Prosto mi je žao da ga zapalim
inače ovo jeste granulacija orah jer u džaku nema nijedan grumen veći od pesnice.
Ili ostavim vatru ili ne, ako je ne ostavim temperatura jako brzo pada, recimo nocu ako ne lozim padne bas dosta, sad se ne secam jer sve zavisi od spoljasnje temperature ali secam se jednom da je sa skoro 30 pala na 15 stepeni. Ali cim zalozim odmah je prijatno a ubrzo i toplo, jer su zidovi koliko toliko topli a raketna bas brzo greje. Nocu ustajem da lozim jer nemam briket ili pelet sa kojima moze da sastavi celu noc bez lozenja, ali nije mi tesko, probudi me tisina kada vatra utihne
Skontao sam na ~10 u sobu od 16 kvadrata bilo je teško održavati temperaturu na 22~23.kad izgori prva faza uglja temp krene polako da opada jer minus radi svoje. Nisam mogao da stavim kantu fi 250 jer je poklopac pravljen za kantu fi 200 mm ~moja greška. Zato ću gledati da uradim poklopac za kantu fi 250 pa lako biram manju ili veću kantu u zavisnosti od spoljne temperature. Da grejem konstantno kako on kaže pa dal bi imao dovoljno i 3t uglja za sezonu po peći. Ovako našao sam dobitnu kombinaciju drva sečem na 16 cm i ujutru ubacim samo njih a za popodne pola kante uglja, na njih uspravno poređam drva i to je to. Hvala bogu pa s fedrom nema zime.
Zamisli da ne gasim plinsku peć tj da je upaljena konstantno da održava 22 stepena, pa s 1 peći soba 28 kvadrata pojela bi mesečno 20000~25000 na onoliki minus i pitanje je dal bi nagurala 22 stepena...
