45°C je najmanje što smije dolazi u donju zonu kotla. Pumpa kotla se mora uključiti već na 40°C vode u kotlu. Kondenzacija dimnih plinova se kod različitog goriva odvija prije ili kasnije, za ugljen je 45°C propisano, može se staviti i 60°C.
Izvedba sa jednim četverokrakim ventilom nije dovoljna za 3 kruga grijanja, različitih temperatura, kod vas treba trokraki ventil VTC 512 od 45°C za kotao i pumpa 32-60-180 za krug kotla. Termostatski ventili tipa VTA 3XX ili 5XX zavisi od protoka vode, za krugove grijanje pumpe 25-40 ili 60, zavisi od dužine kruga i količine vode u istom. Na termostatskom ventilu odredite temperaturu kruga i ventil do drugog podešavanja zadržava zadanu temperaturu. Povratna temperatura iz bilo kojeg kruga, bilo koje vrijednosti se ne vraća u kotao, nego u troputni ventil na hladni ulaz koji miješanjem sa toplom vodom iz gornje zone kotla održava donju zonu kotla na temperaturi određenoj postavkom ventila i većoj od toga, manjom nikada ne može niti će biti.
Komsija mi koristi Solid therm 25kw vec 3 godine (3 god stara kuca od 220 kvadrata) i prezadovoljan je. Iztog razloga sam se i ja razmisljao za taj kotao, ali nikako da vidim neke informacije ili preporuke za njega.
45*C je malo za povrat u kotao, to mene malo zabrinjava, to mi sad radi rasadnik kad upali pumpa prema rasadniku, to doduše traje kratko nekih pola sata dok kotao ponovo ne podigne temperaturu, mene zanima dali će ugradnjom četverokrakog mešnog ventila uspjeti da se održi povrat u kotao 60*C ako je u kotlu 75*C a potreba za rasadnikom je od 40 do 50*C. uz napomenu da je povratna temperatura iz rasadnika u momentu palenja pumpe oko 20*C.
