1 ulaz - zajednički vod, 2 otvara strujno kolo sa porastom temperature - isključuje potrošač, 3 zatvara strujno kolo sa porastom temperature - uključuje potrošač. Dakle, ako želite da se pumpa isključi kada se postigne određena temperatura onda: 1 i 2. Potrebno je da dovedete u kućište sa slike tri provodnika, dva u funkciji prekidača i jedan za uzemljenje.
i nisam se uplasio..
termostat je jedan strujni prekidac
koliko sam shvatio (nemoj da me drzis za rec) faza se veze na zajednicki ulaz a to je broj 1.
ako hoces npr da ti se pumpa pali na temperaturi vode na izlazu iz kotla na 35.stepeni onda vezes zicu na klemu broj 2. i povezes je sa pumpom naravno moras na termostatu da podesis temperaturu od 35.stepeni a nula i uzemljenje direktno ide na pumpu.
u svakom slucaju sacekaj jos nekog da da svoje misljenje o tvom problemu
