Pa verovatno je smola jer se jako tesko skida i sva je rastegljiva kao zvaka.Probacu i taj sistem sa otvorenim ventilom i visom temperaturom u celom sistemu pa cu da javim,ali tek u subotu jer idem na neki put pa necu moci da probam dok se ne vratim.Sada sam razgovarao sa komsijom koji ima isti kotao i on kaze da je imao isti problem dok nije stavio metar inoxa na odzak i sada sve normalno radi bez kondeza,a jos i nema mesni ventil nego u ovom periodu drzi kotao na 40-50 stepeni ne vise.Uh poludecu zbog ovoga!
Pa kazem ti sta je problem, i suvise niska temperatura dimih gasova...stoga se i stvara kondenz i smola na krajnjoj izmenjivackoj komori. Prvenstveno, nemoj menjati brzinu pumpe, jer sa tim nista ne postizes....pumpa se podesi na odgovarajuxu brzinu i to je to. Jedino da probas sledece. Kada se kotao razgori, postavi mesni ventil na max i Otvori sve radijatore u kuci. Neka radna temperatura bude oko 70 da bi na povratu imao bar 60. Jeste da ce u kuci biti pakao, ali skoro 100% sam siguran da neces imati kondezacije i da ce se ta smola malo odvojiti sa zidova kotla. Ako je samo smola u pitanju to i nije toliko strasno, gora je tecna kondezacija. Ako ti u rezimu kada kotao ima 80C mozes da drzis ruku na dimnjaci to ti sve govori. To ti je kao da kotao ima 40C.
Ako je ona kapa sa 3 - 4 proreza, obavezno je skini, a ako planiras da produzis dimnjak sa inox cevkom, izoluj taj deo. Imao sam slican problem pre par godina, do duse nije bio Solid, ali odzak je pravio najveci problem. Kada su uradili izolaciju, kondezacije u dimnovodnim komorama vise nije bilo. To je curelo i iz dimnjace, na odzaju, na samom kotlu...a loziste suvo.
