Pozdrav svima,
trebao mi je savjet za najefikasniji sistem grijanja, a evo o cemu se radi.
Trenutno je kuca u izgradnji...imace dvije stambene jedinice, a sama kuca je podijeljena vertikalno, sto znaci da su na prizemlju dnevna soba, trpezarija, kuhinja i wc, a na spratu kupatilo i tri sobe. Spoljni zidovi su radjeni od zemljanog bloka 20cm, preko toga je demit fasada sa stirodurom 5cm, a iznutra ce preko bloka ici gipsane ploce...stolarija je pvc 6komora.
Kuca je okrenuta prema jugu, tako da je jedan stan orjentacija jugo istok, a drugi jugozapad.
Klimatski uslovi za Podgoricu su dosta povoljni, tako da tempereatura ispod nule skoro i da nema.
http://www.podgorica.me/sites/podgorica.me/files/multimedia/main_pages/f...
Srednja godišnja temperatura vazduha u Podgorici je 16,4°C, maksimalna 40,7°C, a minimalna je –4,6°C.
Srednja godišnja količina padavina u Podgorici je 1544mm, a relativna vlažnost vazduha je 59,6%.
Prosječan broj kišnih dana je 118, sniježnih 3, a sa jakim vjetrom 58.
Ljeto u Podgorici je izrazito toplo i dugotrajno. Ljetnjih dana, u kojima temperatura vazduha dostiže ili prelazi granicu od 25°C, ima oko 135. Obilje sunca i toplote, relativno mali broj dana sa padavinama, povoljna relativna vlažnost vazduha i dobra provjetrenost čine osnovne klimatske karakteristike i svrstavaju Podgoricu u oblast sa ugodnom klimom.
moja ideja je bila da ne idem na sistem centralnog grijanja na drva ili pelete, vec da donji sprat grijem sa jednom 12icom inverterskom klimom, eventualno bih dodao jedan ili dva norveska radiajtora za svaki slucaj i to je to...za gornji sprat bih vec smislio nesto sto je najisplativije za grijanje i hladjenje.
sobzirom da su unutrasnji radovi sad u tom stadijumu da mogu da pripremim sve po potrebi, trebao bi mi savjet da li postoji neko bolje rjesnje u odnosu na klimatske uslove i samu izoplaciju stambenog prostora.
Za grejanje je važna srednja zimska a za hlađenje srednja letnja temperatura.
Pošto se greje malo i kratko, klime bi to mogle odraditi. Čak i obične, pošto ima malo dana ispod nule.
Hlađenje ne bi trebalo biti problem sa klimama.
Najvažnije je da ulaganje bude što manje.
Ja bih svakako povećao izolaciju na 10cm (ako je u izgradnji) jer je to povećanje investicije od samo 1evro/m2 a daje daleko veću uštedu i komfor.
U Srbiji je 5cm Demit fasade 10-12evra/m2 a 10cm za 1evro/m2 više. Ovde računamo da će se to isplatiti samo kroz grejanje (dakle pola godine) a tebi se to isplaćuje cele godine jer je isti efekat i kod hlađenja. Taj 1evro/m2 ti se isplati kroz uštedu u struji za godinu dana.
Gipsane ploče sa unutrašnje strane sa izolacijom od 5cm (ako je Demit fasada već gotova) je lošije rešenje jer gips nema efekat akomulacije energije kao blok ili cigla, ali bolje i to nego ništa.
