Pozdrav svima,
Od prošle godine imam sistem grejanja koji se prostire na dve etaže: prizemlje (moj stan) i sprat (stan identičan mom). Kotlarnica je pored kuće (slika 1) u kojoj je ugrađen kotao Viadrus 35 kW. Sistem u prizemlju i sistem na spratu su nezavisni. Iz kotlarnice se cev račva na donji i gornji sprat (slika 3). Kuća nema izolaciju. Problem je u tome što mi je spavaća soba dosta hladnija od ostalih. Pomislio sam da mi taj radijator (60x1600) slabo greje, pa sam uzeo unimer sa vrhom za merenje temperature i izmerio temperature svih ulaznih i svih izlaznih cevi radijatora u kući. Na svim ulaznim bude 60, a na izlaznim 55 stepeni. Ali opet soba hladna. Čuo sam da je potrebno uraditi balansiranje sistema (koje meni nije urađeno nakon instlacije), pa ja lepo dopunim sistem na 2 bara, ozračim sve radijatore i krenem da pritežem (na donjem povratnom vodu) svaki po malo, kako bi onaj u spavaćoj sobi dobio bolji protok. Premerim temperaturu (unimerom) po uglovima i sredini svih radijatora. Svi u gornjoj zoni imaju odprilike istu temperaturu (isto je i u donjim delovima). Svi sem tog u spavaćoj, koji ima katastrofalne iznose temperature koje sam tako izmerio (slika 2). Moram da napomenem i to da mu je i ulaz i izlaz sa desne strane.
1. Da li je to problem, pošto sam čuo da je kod dužih radijatora pravilo ukrstiti ulaz i izlaz vode?
2. Po ovome što sam izmerio mislim da je upotrebna grejnost tog radijatora u gornjem i delimično desnom delu. Da li bi išta dobio ako bih promenio da izlaz bude sa druge strane?
3. Da li mi je promer cevi koje vode do njega dovoljan (slika 1)?
4. Da li imam i šta su "potopljeni radijatori" i koliko to šteti sistemu (slika 1)?
...ili je možda problem u nečemu drugom (samoj instalaciji na primer?). Pumpa je Wilo 30/6. Termostatski prekidač nije povezan, već je trenutno spojeno tako da pumpa radi neprekidno.
U prilogu je par slika sa objašnjenjima. Izvinite što ga ovako odužih.
Unapred zahvalan!
Ja bi prvo uradio radijator kao što si i rekao -ukrstio , ovako nikad neće raditi redovno , sem ako ne ubaciš neko cev u gornji deo što kod panelnih nije moguće .
Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli [6] by: koyote®
