Инсталационе нише није дозвољено да се користе као вентилациони отвори. Морате захтевати од управника зграде да несавесни комшија демонтира тај аспиратор.
Postovanje,
prvo da se izvinim ako nisam postavila topic u pravi forum, slobodno neka ga moderatori premeste.
Naime, postavila sam sliku kako izgleda ventilacioni otvor u stanu koji smo uzeli i koji treba da se renovira. Taj ventilacioni blok se nalazi izmedju kuhinje, malog toaleta i spajza. Iz toaleta postoji okrugli ventilacioni otvor, iz spajza velika drvena kao vrata na zidu (ako treba nesto da se popravljaju cevi da se ne bi busio zid) a iz kuhinje nema otvora.
Problem je sledeci: neki komsija (barem jedan) je ocigledno iz kuhinje u taj zajednicki prostor izveo otvor za aspirator (oznacila sam na slici crvenom strelicom) i to toliko smrdi da je to strasno - neverovatne kolicine zaprski u najmanju ruku.
Prethodni vlasnici vidim da su pokusavali da zasilikoniraju i otvor u toaletu (plava strelica) ali i ta vrata iz spajza (roze strelica), ali i bez obzira na to - strasno se oseti.
Iz toaleta je samo obican plasticni ventil sa onim rotirajucim krilcima a vratasca iz spajza su neka krs drvena.
Treba mi savet, sta da stavim na otvor u toaletu i kako i sa kojim majstorom da sredimo veliki otvor u spajzu da ta isparenja nikako ne bi dolazila u stan. Koje vrste ventila postoje za toalet a da zaista radi posao, i kako da zadihtujem vrata?
Mrka kapa od te rabote . Ja sam skoro u nekom soliteru imao taj problem 17 spratova i tek posle snimanja utvrdjeno pucanje ventilacionog kanala na više od 20 mesta . Ostalo je sve muka velika .
DODJAVOLA... prvo, hvala na odgovorima @tenzor (koji nekako uvek na moja pitanja iskoci sa kratkim i jasnim resenjem ili pojasnjenjem
) i @zvukoljub
Sve sam se nadala da necu morati da zazidjujem ciglama taj otvor, vec da ima neka varijanta - tipa nova vrata ali koja bash dobro dihtuju - kao za terasu recimo, ili mozda neka vrsta gipsanog polumontaznog zida koji bi sprecio sirenje smrada, a opet ako mora da se skida da je i cekic dovoljan - pa cu ga raditi ponovo.
Bogami jesam se razmisljala da prijavim inspekciji, ali mi je stvarno bezveze da to bude moj prvi kontakt sa buducim komsijama.... Na kraju konca i meni bi bilo lakse da samo tamo probusim i sprovedem aspirator, ali nisam idiJot - vec cu da menjam malo strukturu kuhinje pa da ploca i aspirator idu na spoljni zid.
Za otvor u toaletu cu staviti sa jednosmernim klapnama pa i na el. ventilator da duva iz toaleta.
Za spajz - ako ima neka varijanta da moze hermeticki da se zatvori, ili nesto sto bash dobro dihtuje a da ipak ima mogucnost otvaranja po potrebi - bila bih zahvalna da mi neko napise
Не разумем зашто бисте били, како кажете "фини" и трпели тортуру неког идиота који малтретира остале станаре тиме што користи простор за вентилацију свог стана на начин да угрожава остале.
Наравно, да се може зазидати или поставити гипсана преграда, али вам је то прво прљав посао и правићете хаос по стану, затим то кошта, ако не комплетна услуга оно макар и сам материјал, транспорт итд.
На крају у случају неке хаварије имаћете опет циркус у стану јер ће то морати да се руши.
Ја да сам у питању прво бих замолио дотичног да на миран начин санира тај проблем, а ако треба предузео бих све да ми не угражава живот у стану.
Takav instalacioni otvor je leglo ko zna čega a smrad se više ne može eliminisati čak i ako komšija prestane da dalje koristi taj otvor. Instalacioni otvori ionao uvek smrde jer tu uglavnom nema cirkulacije vazduha.
Ako se zazida, što opet ne sme, pojaviće se problem pri bilo kakvoj prepravci ili popravci u celoj vertikali i onda će tražiti od Vas da to srušite ili će oni to o Vašem trošku. Svakako, posle neće vratiti u pređašnje stanje.
Instalacioni otvor i Vi koristite za ventilaciju iz malog kupatila, što opet ne bi trebalo.
Ja bih probao da rešim ovako:
1. drvena vrata bi zamenio PVC. Takva vrata imaju dosta debelu gumu oko vrata i ako se dobro ugrade skoro da su kao hermetička. To sada nije skupo, uradi se po meri, klasičnih dimenzija nije više od 100 evra.
2. malo kupatilo se može rešiti zatvaranjem otvora i bušenjem otvora na spoljnjem zidu u kupatilu. Time će moći doći i svež vazduh u kupatilo a kad je potrebno ventilator će izbaciti vazduh napolje. Ako je problem bušenje fasade i slično, mogli bi sami da isfinansirate ventilacionu cev kroz instalacioni otvor do vrha zgrade ali to traži ulazak kod svih stanara. Nekada je u zgradana u kojima se ložilo postojao jedan zajednički dimnjak na zgradi ali kad pogledate u njega vidite da se u dimnjaku nalazi po jedna cev iz svakog stana i da su ložišta razdvojena baš zbog ovog problema.
Možda to može da se reši i klapnom ali ne znam koliko dobro to dihtuje. Ove klapne na respiratorima sa spoljnje strane nisu dovoljno dobre za ovo, morala bi biti neka motorna.
Hvala @zvukoljub na savetima. Svakako nas ceka renoviranje veceg dela stana i izmedju ostalog i kuhinje i spajza (rusenje jednog malog pregradnog zida od cigala) tako da dodatni krsic ne bi bio problem, ali u pravu ste - ako bi bili neki radovi posle opet bi smo imali krs. Svakako cu pokusati da saznam ko je to uradio.
@tihi2
PVC vrata bi mi odgovarala. Raspitacu se za tu varijantu, pogotovo sto takav otvor ima i u decijoj sobi samo se tamo ne osete ti mirisi.
Sto se toaleta tice, razmisljala sam da skroz zatvorim taj otvor, ali sa druge strane - koristice se toalet pa bi trebao neki vid ventilacije da postoji. E sad, toalet nema izlaz na spoljni zid vec na hodnik zgrade a tamo ne smem da otvaram. Mislim da mi tu preostaje motorni ventilator sa klapnom.
Svakako bi trebalo razmisliti o direktnom izlasku cevi iz kupatila na spoljnji zid, makar cela cev išla kroz špajz ili iznad gornjih kuhinjskih elemenata (da se ne vidi). Ne vidi se raaspored susednih stanova, Vi najbolje znate šta je rešenje.
U instalacionom kanalu često žive vrlo nepoželjni stanovnici a ne bi bilo dobro da obilaze i stan kad ukućani spavaju ili nisu u stanu.
Iz iskustva bih svakako bio za varijantu gipsanog zida umesto bilo kakvih vrata i naravno bez ikakvih revizija na tom gipsu . Napravi se ram od profila , slika se sve pre ugradnje , a u nekom slučaju lako je iseći gips pa to isečeno parče ponovo ugraditi sa par prečkica . Sve potrebno ventilacije izvesti tako da ulaze u ventilacioni kanal sve spojeve zadihtovati . Pa onda ugraditi odgovarajuče ventilatore , dakle nikako klapne sa slobodnim protokom .
Pošteno govoreći moze da se desi da niko nije namerno izvršio prikljucenje van ventilacionog kanala , već je kanal pukao ili je oštećen . Od inspekcija i prijava slaba vajda jer se to mora završti na sudu sa sve veštačenjima .
Ti revizioni otvori sa drvenim vratima koji su se nekad radili jesu dobri za brzu dijagnostiku kvara , ali su suviše mali za bilo kakvu veču intervenciju , danas je to već mnogo drugacije , jer se inspekcijskim kamerama moze prići i kroz rupu od 20 mm . A u slučaju veče intervenicje svakako je rušenje neizbezno .
Bogami ovo je skoro od poda do plafona revizioni otvor. Evo slika iz spajza i decije sobe. A stavila sam i sliku vent otvora iz toaleta
Ovo je baš extremno . Koji je to kraj BG ?
Cukaricka padina. A zgrade su izgradjene 2005. godine - tada su se uselili prvi stanari
Radio sam dosta stanova na Padini . ali ovo nisam video , nesto slicno je bilo dole uRadnickoj ali mnogo manji otvori .
Da - padina ima nekoliko tipskih stanova. Ovo su poslednje izgradjene zgrade (ako ne racunamo nelegalizovanu preko puta vrtica) i ako sam cula da je sam projekat radjen dosta ranije. Ni ja bash nisam vidjala ovolike otvore - zato i imam dilemu da li da zagipsam ili da stavim pvc vrata
Ja da se pitam zatvorio bih gipsom . Ali se ne pitam
Већ кад си дао предлог онда и уради.
Koliko mi je vec raznih dobrih saveta podelio, kad pocnemo da radimo ja njega da unajmim za komplet vodoinstalaterski deo kupatila sa sve premestanjem bojlera, ugradni toalet, elektro instalacije, pa i mali toalet, i sada za ove gipsarske radove.. jedino znam da keramiku ne radi
:D
Nemojte ljudi ko Boga vas molim ...
Majstor predložio, majstor uradio.
To je valjda najlogičnije. Nema femkanja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/problem-ventilacija.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458415
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458416
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458417
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458423
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/conica
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458424
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458425
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458430
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458434
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458437
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458440
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/soba_2.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spajz.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spajz2.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/toalet.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458442
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458445
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458446
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458448
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458451
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458452
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458456
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458457
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-ventilacionim-otvorom#comment-458472
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Nazalost ako je situacija tako kako ste je opisali , ostaje vam opcija da ta vrata izvadite i otvor zazidate, Sto ugradnje ventilacije tiče bitno je da se "hilzne " pravilono ugrade , a da se u njih ugrade jednosmerne klapne , bilo posebne , bilo sa ventilatorima .
