Da razbijemo misterije, koje i ja cujem od nazovi majstora za klime (ocito montera fizicki nosaca , busenje rupa i slicnih dometa).
Sve klime koje su deklarisane za rad u rezimu grejanja rade u minus temperaturama, one sa R410A do nekih -20C a sa R22 do nekih -13C bez ikakvih problema.
Ta granica rada ne zavisi od kompresora, ulja, struje ili nekih desetih razloga vec pre svega od mogucnosti da tecnost isparavanjem prelazi u gas.
Sa druge strane, ulje u kompresoru (isto kao i u automobilskom motoru) se zgusnjava sa opadanjem spoljne temperature pa tako sa sintetickim uljem donja granica rada klima bez problema je oko -30C a sa mineralnim uljem oko -8C.
Inverterska regulacija jacine (kao sto bi bila u automobilu pedala gasa kojom se regulise snaga motora, ili dimer za regulaciju rada sijalice) nema nikakvog uticaja na te cisto fizicko hemijske osobine.
Ono sto je veliki uticaj na rad klima kako pri minusu tako i pri plusu je kvalitetna regulacija procesa isparavanja(mehanicki ili elektronski) u paketu sa softverskom regulacijom protoka vazduha (putem brzine obrtanja ventilatora), protoka "freona" (putem brzine obrtanja kompresora), protokom unutrasnjeg vazduha (unutrasnje jedinice) takodje promenom brzine obrtanja ventilatora.
Neki softveri su bolje napisani neki losije (algoritmi upravljanja na osnovu podataka dobijenih od senzora) pa tako neke klime tj toplotne pumpe bolje rade pri nizim temepraturama od nekih drugih modela istog ili drugog proizvodjaca.
Inverteri po pravilu imaju vise senzora, bolju i precizniju regulaciju, vise ulozenog truda pa i po pravilu daju bolju ukupnu regulaciju.
Uz to po pravilu inverteri imaju elektricno upravljanje ekspanzionim ventilom dok su klasicne on/off klime sa mehanickom rupom tj kapilarom po pravilu.
Kao primeri, Midea bez invertera moze da radi bez problema na -13C pa sve do -17C dok Panasonic serija (pocetnih po ceni) invertera bez problema radi samo do -5C ili -7C.
To je konkretan primer gde inverter nije predvidjen za rad pri jacem minusu.
Panasonic je to zvanicno i napisao u servisnoj dokumentaciji (koja je inace javno dostupna), a ima u ponudi i modele invertera koji rade i pri -15C bez greske ali su i druge cenovne kategorije.
Svaki model klime/ TP je prica za sebe i stoga ne treba uopsteno nasedati na price neupucenih ljudi koji ne znaju da objasne sebi kako nesto radi pa iz neznanja na bazi pretpostavki donose potpuno besmislene zakljucke.
Vise o tome u nastavku
Nikakva voda se ne koristi za opisano, niti vazduh, niti se kompresor dogrejava.
Kompresora je pumpa koja prepumpava rashladni fluid u gasovitom stanju uz podizanje pritiska ( posledicno porasta i temperature).
MIslio sam da inverter - je grejac koji potize temperaturu ulja u kompresoru da bi mogao da radi na minusu (bar mi je majstor savetovao kao zbog toga da uzmem inverter klimu (pogotovo ova midea ima 5 god garanciju na kompresor zbog invertera, radi uvek na radnoj temperaturi i znatno produzuje vek trajanje). Na prvoj klimi mi je crkao kompresor jer nisam znao da netreba da redi na manjoj temperaturi od minus 5 , ali ona je radila i razlog crkla zato sto je bio minus, jedina klima predvidjena za minus je sa inverterom. Jos mi je lepo dodao da neki naknadno ugradjuju grejac (umesto invertera) oko kompresora da nebi crkavao i da to skoro nista nedobijaju samo trose struju. A da postoji i sistem koji pustaju paru da bi se spoljna jedinica odledila tj kontra hladjenju ali da to nevredi.
E sad mozda ga ja nisam lepo shvatio ili smo pogresili, priznajem da nepoznajem materiju zato sam ovde da bi naucio,puno hvala na odgovoru .
Znaci ako sam mislio da je inverter grejac , koji greje kompresor, pomislih , pa zasto nezagrejem kompresor na 13 c iz bunara a za razmenu toplote korisyim spoljni vazduh............... mada mi niuje jasno zasto kompresor osim zvuka - buke koje proizvodi nestoje unutar kuce tamo nebi kompresor crkavao.
E sad nisam znao da postoje TP - klime vazduh voda, probacu da ih nadjem na netu ali ako imas neki cenoivnik bio bi mi dobrodosao mislim da za moju kucu odgovara 45 c u radijatorima i podnom + bojler imam u kotlarnici bilo bi ful.
E sad nekad ja malo permutujem stvari ,izvini, zimi je kondez spolja, leti je kondez unutra, tako da misionerska boles moze leti ako se klima neodrzava, ako sam nesto bar ukapirao-(da misionarska boles-bakterija se pojavljuje u vodi od kondeza ) a zimi susi vazduh kad greje........
E sad, ja bi tesko nesto napravio, jer nije moja struka plasim se loseg proracuna izdrljivosti i ekonomicnosti istih, ali sam pomislio , e pa mi hladimo zamzivac topota izlazi napolje a gerejmo bojler, i leti i zimi, jednostavno, postavis tp u zamrzivacu, a da nebi na drugi kraj stana postavljao razmenivac toplote, jednostavno dovedes cevima vodu iz bojlera, izoliras, do TP. Mada mislim da vise treba energija bojleru nego zamrzivacu.
