Planiram gradnju kuće pa istražujem na internetu o sendvič zidu sledećeg sastava:
Unutra – noseći zid – izolacija - spoljašnji fasadni zid
Spoljašnji fasadni zid će biti malterisan.
U ovom natpisu istražujem:
### Vertikalna dilatacija spoljašnjeg fasadnog zida, kod sendvič zida
Ja sam istraživao na internetu oko vertikalne dilatacije u Zapadnoj Evropi. Našao sam bazične informacije za vertikalne dilatacije za fasadni zid od cigle, koje ću sada predstaviti.
1) Za našu zemlju nisam našao pravilnik ili propise koji definiše razmak izmedju dve vertikalne dilatacije (VD)
@Histerezis je rekao da može biti 8 metara
2) Standardi raznih zemalja u Evropi nisu jedinstveni
3) Nemačka – dilatacija na 12 m zida
4) Engleska – 12 m
5) Češka – zapadni zid 8 m, severni 12 m, istočni 10 m, južni zid 9 m,
6) Zapadna strana fasadnog zida je izložena većim temperaturnim razlikama, pa je razmak VD manji
7) Postoje neka opšta pravila kako podeliti fasadni zid u sekcije
8) Postoje opšta pravila oko ćoškova zida
9) Pravila za postavljanja vezica
10) Pravila za postavljanja armature na odgovarajućim kritičnim mestima zida
11) Imaju formule za približno računanje termičkog širenja zida od cigle
12) Imaju formule za približno računanje potrebne širine fuge
13) Termički koeficient širenja cigle zavisi od vrste cigle, proizvodjača cigle
Koeficient termičkog širenja zida od cigle se u našem regionu najčešće navodi kao 5 x 10^-6 m/(m °C), a u Evropi se navodi od (5 – 8 )x 10^-6 m/(m °C).
Koeficienti su za temperaturnu razliku od 1 °C.
Znači za zid dužine 10 m i temperaturnu razliku od 50 ° (od -20 do + 30 stepeni), zid će promeniti svoju dimenziju za 2.5 do 4 mm.
Molim javite se ako imate neku dodatnu informaciju kako se kod nas, u našoj praksi izvodi vertikalna devijacija.
Možda neko zna još nešto dodatno o vertikalnoj dilataciji, ili ima prijatelja koji je baš radio na projektovanju fasadnih zidova kod zgrada.
Na slici 1 je jedna mala zbirka informacija iz Zapadne Evrope, koja slikovito predstavlja neke osnovne stvari. Možete tu videti neke vrste kliznih spona za zid.
Na slici 2 su moja razmišljanja kako rasporediti vertikalne dilatacije.
Hvala.
Plavi Bor
*** Energetska Efikasnost - Elaborat - Zaptivenost
Provešću računicu gubitaka toplote kada budem imao konačne dimenzije, uzimajući u obzir sve vrste gubitaka prema Pravilniku, pa ću videti. Ako 10 cm izolacije ne zadovolji propise, onda je to nova komplikacija.
Malo sam upoznat sa zaptivenosti i izmeni vazduha. Bila je slučajnost da sam naišao gde je jedna ekipa merila zaptivenost objekta sa tim specijalnim vratima.
Sadašnji propisi ne traže da se ovo meri. Mislim da to nije potrebno, ali bi trebalo da inspekcija izvrši pregled kada su prozori postavljeni a pre malterisanja.
Ako prozori nisu dobro instalisani po najnovijim RAL preporukama, onda će se toplota gubiti okolo prozora.
Ugradnja prozora je kritična tačka u gradnji kuće. Prozor sam po sebi stvara velike toplotne gubitke, plus postoje dodatni gubici toplote ako je prozor loše ugradjen.
Sada se javlja jedan drugi problem. Kada smo dobro obukli kuću u izolacioni jorgan, i dobro zadihtovali prozore, onda kvalitet vazduha nije dobar, pa je potrebna ventilacija. A ventilacija stvara gubitke toplote, i to ulazi u proračun. Ja sam planirao prinudnu ventilaciju sa rekuperatorom. U prvoj fazi ću samo postaviti plastičnu cev Fi=200 mm od podruma pa u baštu dužine oko 30 m, ukopane na dubini dva do dva ipo metra. Tako će rekuperator usisavati vazduh kroz tu cev, a toplota zemlje će malo da predgreje vazduh pre nego što udje u rekuperator. Gradnja kuće je najveći projekat i najveća investivcija u životu.
Plavi Bor
