Да,скидање постојећег крова и израда новог крова.
Занима ме дакле која је цена изградње крова површине (16*5)*2 са материјалом и рукама.Дакле површина крова је 160 метара квадратних.Кров је стар,не личи ни на шта,дакле мора цео да се мења па онда да се поставља тај нов кров.У самој изградњи крова бих волео да користим што више материјала који бих касније при рушењу куће опет могао да користим јер ће кућа да иде на рушење и поновну градњу за око 5 година,максимално 10 година тако да ми је сад најбитније да то направим да изгледа лепо и да нема прокишњавања или било каквих проблема у наредних до 5 година.У питању је обичан кров на две воде.
Ако је неко радио слично или је радио/ради кровове био бих му захвалан за сваки савет и процену пошто ја кад сам кренуо да се мало распитујем о ценама и мајсторима добијао сам диаметрално супротне понуде и процене.
ja sam letos platio oko 1200 e za 50 m2 osnove bez novog crepa (500 polovnih kupio)
radilo se u Pirotu..... za ruke 500 e
gradja obla - jeftinija je ali je kraceg veka sto tebi nije važno
Чек,50 метара квадратних је величина куће на којој си радио или површина крова?1200 си платио материјал без црепа а 500 руке,значи укупно 1700 без црепа?
pa sa skidanjem starog i postavljanjem novog cena je oko 10-15 e po m2
ili kako se pogodiš sa majstorima što bi rekli đuture
ovde kod nas kad se stavlja nov krov cena je od 5-10e po m2 računa se kvadratura ploče na koju se stavlja krov
sve je kostalo oko 1200 e
povrsina krova oko100 m2 znaci ploca je oko 50m2
Radi se o kompletnom renoviranju ili preradi krova. U Banatu duvaju orkani, zimi pada strasan sneg i ja stalno strepim da ce mi krov odleteti ili nesto sl. Imam vec lose iskustvo s prokisnjavanjem, to je bilo sanirano. Zgrada je stara 5 godina. Navodno postoji folija ali je izgleda lose uradjena. Ideja je da se stavi izolacija, da se podasca naravno postavi i ta folija i crep. E sad obicno smo zimi imali velike kolicine leda u olucima, hoce li se taj led pojavljivati opet i pored ove izolacije? Mozda bi bilo dobro postaviti one hvatace metalne? Hoce li ovako uradjen krov biti bolji i sigurniji za ova razna nevremena tu naravno moram ponovo da spomenem orkanski vetar? Vetar me jako brine!!! I naravno koliko bi to trebalo da kosta u danasnja vremena? Molila bi neku od - do cenu kako bi znala u sta gledam.
Ако се кров уради ваљано нема никавих проблема да траје .
Е сад нејасно је каква изолација да се поставља , чему патосирање крова . Што се тиче леда у олуцима то баш и нема везе са кровом ...
И на сву срећу у Банату не дуваји ни оркани , ни тајфуни урагани и торнада ...
Цена је од 10 -15 е м2 крова
Ljudi prvi put sam na forumu i vidim da znate svasta. Interesuje me koliko bi me kostao nov krov(komplet,crep, plus dva otvora za prozore),u pitanju je 65 km2,osnova,i zamislio sam isto toliko da dobijem u potkrovlju. Znaci krov umesto zidova i zidanja , umesto zidane ploce, grede i daske?
Da li može da se produži jedna strana krova na 4 vode ili pak ispod postojećeg krova sa veoma malim nagibom spistiti nekih 1.5 m nadstresnice.
Наравно да може ...
Da li je neko upoređivao cenu YTONG Belog krova, AB ploče i klasičnog krova sa fert gredicama i ispunom - samo materijal? Zanima me šta mi je jeftinije da uradim, ako se uzme u obzir da na AB ploču moram da dodam 10cm više izolacije nego na Ytong BK. Nagib mog krova će biti nešto oko 8-10 stepeni, na četiri vode. Dimenzije osnove su 15 x 11. Kuća je na jednom nivou i krov će ujedno biti i plafon, kosi plafon.
Prema mojim proračunima samo materijal u varijanti Ytong Bk (22€/m2), Min vuna 20cm (4 - 6,8€/m2), gredice 20x10 (170€/m3 - 4,7m3), OSB 15mm (7€/m2), tegola(8€/m2) je oko 8.200€ što je užasno puno. Ima li neko neki predlog a da nivo izolacije ostane isti?
Razmišljao sam o sendvič limu (5cm PUR, 22€/m2)
Hvala.
osnova kuce je 10x7 visina prostorija je 2,60,interesuje me krov na dve vode naravno pad ka duzim stranama da bude,koliko je kvadrata to krov,koliko ce trebati crepa ,gradje i sl.,hvala na pomoci
Nemas podatke kolika ti je streha, koliko planiras da bude visina slemena. Visina prostorija je nebitna za krov. Dalje, nemas podatke koji crep planiras da stavis. Kada to utvdrdis odnosno kada se odlucis o te tri stvari onda uz pomoc Pitagorine teoreme izracunaj jednu dimenziju krova, drugu ces imati kada odredis, kako rekoh, velicinu strehe. Kada budes imao povrsinu onda odaberi crep i iz njegovih tehnickih podataka vidi koliko ga treba. Koliko gradje treba opet se izracunavca kada odredis dimenzije. Ovako na daljinu drugacije tesko ... ili plati proijektanta i ispricaj mu zelje a on neka racuna umesto tebe.
da znam sve to ne bih pitao,cisto me interesuje orijentaciono da znam prosek neki
Много је непознатих у овој једначини .... Рачунај 3 до 4000 евра +/25 % и толико ћете коштати кров....
malo vam je skupa jednacina posto ce krov kostati 3200 sa rukama i materijalom
Колико је података било толико је и квалитетна процена била... Омаших за пар стотина евра....
Pitanje ti je bilo kao i npr. koliko ce da me kosta odelo,. Uostalom, ima gomila onih koji ovde postavaljaju ovakva nebulozna pitanja bez imalo podataka a ocekuju precizan odgovor. A i sta ljudi traze to i dobiju ...
Учитељ постави питање: "Ако авион лето брзоном од 350 км на сат, а брдо је високо 450 метара, колико ја имам година?"
Јави се мали Перица: "Учитељу ви имате 40 година".
Учитељ рече: "Па близу си али ме занима како си израчунао?".
Перица: "У мом селу има неки Лола полу луд и има 20 година".
Јашта ..
astrea nisam trazio precizan odgovor nego orijentaciono i to sam i dobio,hvala tenzor,a to sto se palis odmah je tvoj problem,pozdrav
Na takva pitanja i ne treba pokusavati da se odgovori jer se narodu ne moze ugoditi.
Imam jedno konkretno pitanje: od kog drveta su najbolje grede, letve i rogovi? Imate li preporuku za nekog proverenog proizvođača građevinskog drveta?
Zivim na poslednjem spratu dvospratnice koja ima ravan krov. Nevolja je da bas, bas prokisnjava...
Krpili smo ga kako smo znali i umeli, ali ne mozemo da ustanovimo gde pusta. Mislimo da nam
je najbolje resenje postavljanje krova. Povrsina je 52m2 , zanima me koliko kosta izrada krova na jednu vodu,
a koliko bi kostala na dve vode. Takodje, zanima me da li su mi potrebne neke dozvole i kojaje procedura.
Inace stan je u Beogradu.
Hvala!
Citam sve ove stvari koje pisete i dobro razmisljam.Cene za majstorsku ruku(izrada novog krova)je koliko sam razumeo,od 5-10e po m2 ploce.Ja imam jedan objekat(nekih 40-ak m2 za pokrivanje i znaci cena bi bila 200 do 400e,zavisi koliko te ko zareze,plus hrana i pice(tako kod nas rade majstori).Pa toliko me okvirno kosta samo materijal(crepove imam od stare kuce),ako ne i vise samo za majstore.Razmisljam zato da to sklepam sam,polako.Krov na dve vode,sleme ide na 3.2m(sredina objekta) i 1,2m visine od ploce(dovoljno ili ne?).Kolika je minimalna debljina rogova duzine oko 4m,koji se naslanjaju samo na sleme i vencanicu?Svaka cast majstorima,ali vas molim da mi malo pruzite pomoc,da to obavim sam.Cena camove gradje je kod nas 25000din m3.Hvala
Minimalni nagib krova od crepa je kazu 22°,a ako stavim sleme na visinu od 1.2m,onda bi ugao krova bio nepunih 21°,sto je ipak malo a i stari crep je u pitanju.Ako bi ugao krova radio na 25°,onda bi sleme islo na tacno 1.49m.
Tangens ugao krova X 3.2m(polovina duzine ploce koja se pokriva) = potrebna visina slemena
Verujem da se ovako racuna
nisi dobro razumeo, računa se kvadrat krova a ne ploče i taj kvadrat je 5 evra minimum. dužinu rogova je moj majstor računao tako što je izmerio ploču po širini i onda to pomnožio sa 0,64, dobijeni broj je dužina roga od vrha do venčanice, prepust dodaješ po volji. moj rog je tako računat bio 5,34m a ja sam kupio rogove od 6m i skoro70cm prepustio preko venčanice. ima tu još i kojim crepom se pokriva pa koliko će redova biti i tako...
Idemo ovako:rog 4mX2=8m......onda 8mX7m duzina=56m2....sto ce reci da mi ako prodjem najblaze sa majstorom,treba nesto manje od 300e
Jos jednom ponavljam.Svaka cast majstorima,ali krov radim sam.Preporuka prodavca za rogove je 10X12,bez stolica.Jedino nisam siguran,moze li 8X10 umesto 10X12,na 80cm razmaka(rog 4m).
Ovo su potrebni elementi za obračun, ostalo su majstorski detalji..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-369002
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-369008
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93546
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-369014
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agrooil
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-369042
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-369045
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[13] http://peradetlic.hupont.hu/
[14] http://kreativnost.4umer.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-369047
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-370894
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banatsky
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-370896
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-376657
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/medoivica
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-379080
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90395
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9817.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-379095
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-384491
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ajvar-ljuti
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-411695
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrbakero
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-411701
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-411703
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-411706
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-411707
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-411709
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-411710
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-411711
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-411714
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-411742
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-411840
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-439215
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saša73
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-440830
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gorkakafa
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-441288
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzindzin16
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-441290
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-441295
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-441297
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#comment-441299
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/millon
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krov_10.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0?page=1
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Ako sam dobro razumeo , treba da se skine postojeci krov i da se izradi nov krov ?
