Najpre pitanje.Zašto izolacija od 8 cm u CG.Tamo, koliko je meni poznato, nema oštrih zima, osim ako nije planinski deo CG.Stirodur nije za fasade.Kad se već koriste tiple svejedno je cementni lepak ili CT 84.Treba odabrati šta je jeftinije.
Stiroporna izolacija svih zidova na objektu sa spoljne strane(poznatija kao DEMIT FASADA) je nesto sto bi svako domacinstvo trebalo da odradi. Dokazano je da se ovim postupkom ostvaruje velika usteda na gubitku toplotne energije,a tokom letnjih vrucina efikasno pravi razliku izmedju spoljasnje i unutrasnje temperature. Ovim se automatski ostvaruje usteda na potrosnji grejnih tela(drva,ugalj,nafta,elektricna energija),a tokom leta se olaksava posao rashladnim telima(manji racun za struju).
Prema nekim procenama postavkom ovakve izolacije stvara se usteda od 30% na potrosnji goriva za grejna tela preko zime,a samim tim se i sama izolacija isplati vec posle perioda od 2 do 5 godina.
Stiropor se moze postavljati na neomalterisane zidove-ciglu ili blok,kao i omalterisane zidne povrsine.Najpre se zidovi pripreme,tj. ociste i namazu emulzijom.Nakon toga se postavlja pocetna lajsna(aluminijumski profil) i pocinje se sa postavkom stiropora.
Postavka se obavlja lepkom za stiropor i kasnijim utiplavanjem stiropornih ploca-uz kontrolu vaservagom ravnoze zida.Naravno,tipluje se samo ako su zidovi betonski ili malterisani.
Kada se ploce postave i utiplaju na stiropor nanosimo lepak za stiropor keramickom nazubljenom gletaricom i potom u lepak utapamo staklenu mrezicu.Nakon sto se prva ruka osusi nanosimo drugu ruku lepka na povrsinu.
Kada smo zavrsili postavku stiroporne izolacije biramo kako ce izgledati zavrsni sloj.Preporucujemo zaribani malter zbog njegove otpornosti na spoljne uticaje,a i mogucnosti pranja vodom tako da na neko vreme odlazete krecenje vase fasade. Zavrsni sloj moze biti i gladak ali u tom slucaju fasadu prvo gletujemo spoljasnjim gletom,pa tek onda stavljamo zavrsni materijal po izboru(fasadex,akril,antik ili neki drugi po vasem izboru).
17 grama stirporor, jer se deblji koristi kod vecih opterecenja, sto fasada svakako nije.
-Ako već prvi put radiš termoizolaciju,onda ti ne bih preporučio korišćenje falcovanog stiropora.Samo ćeš sebi zakomplikovati posao.
-Mislim da si se dobro odlučio za postavljanje debljine od 8cm stiropora, jer izolacija ne služi samo za hladne dane već i za leto.Upravo zbog
letnjih vrućina moraš i pravilno izolovati krov.
-nadam se da si stirodur namenio za temeljnu izolaciju i to je opravdano.
5cm stirodura je zahvalna debljina ako si planirao da ne koristiš početni profil.
-Ako kuća nije malterisana,tiplovi nisu potrebni.U protivnom kupi tiplove sa čeličnim ekserom (klinom),ne sa plastičnim.
Plastični klin ne zadovoljava uslov protivpožarne zaštite na fasadi.
Za samu ugradnju stiropora nisu potrebne laserske sprave,dovoljno je imati 2 libele (waser-wage) od 1m i 2m.
Njima kontrolišemo horizontalu i vertikalu.
Stirodur od 5cm sam namenio za (coklo) i postavljam ga direktno.
Zanima me posto imam terase da li je potrebno 10-15cm od spoja fasade sa terasom odraditi izolaciju zbog vlage (jer kad kisa pada imam zadrzavaje vode na terasi) kao sto je primer na delu iznad garaze.
Kuca je malterisana,a posto koristim 8cm stiroplol jel se koriste 15cm tiplovi (naravno uzecu sa celicnim klinom).
I da li odobravate zamenu za cementni lepak da koristim CT 84 Express ( ko ce mutiti lepak, a i brze je sa CT 84 .hehe...)
Ja sam inace na samom severu CG -Pljevlja- gde ima i vrucina a i mraza
Hvala!!!
Hvala!!!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prvo što ću napomenuti je da još jednom dobro razmisliš pre nego počneš sam sve to da radiš . Zbog toga jer mislim da ćeš možda jedino uštedeti na postavci izolacije ,jer si planirao sam to da izvedeš i pitanje je koliko dobro i kvalitetno!!!.Za postavku mrežice i nanošenje ukrasnog maltera,potrebno ti je još ljudi.To sam ne možeš uraditi.Kako god....
Soklu (coklo) treba prvo da obložiš nekom hidroizolacijom pre lepljenja stirodura, može to biti kondor ili nešto slično na bazi bitumena.Ploče stirodura u toj zoni se lepe nekim od hidrofobnih lepkova na bitumenskoj ili drugoj bazi.
-pogledaj bar slike ako ne razumeš nemački kako to izgleda ako nećeš da stavljaš kondor!!!
http://www.sto.at/evo/web/sto/37975_DE-TechHotline-tec038_-_Sockelabschl... [27]
Gde god je spoj zida i terase(po ploči i sa strane),treba da ugradiš stirodur u visini od 15-cm, iste debljine kao što je stiropor (8cm )ako si se već tako odlučio.Iako bih ti preporučio 12cm zbog vremenskih uslova u Pljevljima.
Isto tako moraš pre toga postaviti neku hidroizolaciju na zid u toj visini od15 cm kao i po podu 10cm.Po pravilu bi trebao komplet gornju stranu ploče terase obložiti hidroizolacijom bez obzira šta ćeš postaviti po terasama kasnije (pločice,...).I na toj poziciji se stirodur lepi hidrofobnim lepkovima i u tom delu se izolacija "ne tipla" da ne bi probušio hidroizolaciju.
Pogotovu moraš postaviti hidroizolaciju po ploči od garaže i to pravilno uraditi zbog kasnijih komplikacija sa zadržavanjem vode na tom delu.Moraš napraviti i odvode za kišnicu sa ploče.
Za lepak ti neću sugerisati ništa jer su oprečna mišljenja za kvalitet pur-pen lepkova.Ja ih ne koristim.
Ipak bi trebao da prelistaš forum jer te očekuje veoma kompleksan posao.Sigurno ćeš imati još praktičnih pitanja a dosta toga je već napisano po raznim temama.
Srećan rad!!!
Ne radim sam naravno, nas 3-4 osobe (porodica) gde ljudi vec imaju iskustva sa regipsom, gletovanjem, zidanjem,laminatom...
Hvala puno na iskrenim savetima mnogo pomazes!!!
Najlakse bi ja dao lokalnim radnicima da rade, ali veruj mi znam da malo toga primenjuju sto si naveo bar ovde u mom kraju,(ovde malo ko stavlja hidroizolaciju a neznam i da li sve to ima i u prodaji),radim na tome da kad budem radio hidroizolaciju zavrsne slojeve armiranja,fasada da uposlim 2-3 iskusna radnika.
Pitanje: ako bih radio sa 8cm stiroporom imajuci u vidu da su zidovi omalterisani 98% ravno da nanosim cementni lepak duz cele stiroporne ploce? ili na rubove sa dve vertikalne linije i "flekama" u sredini?? Ponavljam mi bi radili postavljanje stiropora i tiplanje, a za ostalo bi se savetovali i uzeli 2-3 radnika...
Zdravo svima,
trebao bih da radim fasadu na jednom objektu. Majstor je doneo stiropor 5cm 17gr Austrotherm i neki lepak za keramiku i stiropor MDK. Interesuje me sta mislite o ovom lepku. Da li je kvalitetan?
Pozdrav svima. Prvo bi se obratio clanu izotop, jer smatram da je on najiskusniji majstor kad je rec o fasadi i termoizolaciji. Sve je lepo objasnio i komentarisao snimke na youtubu sta ne valja, a sad bi jos da pogledam snimak koji on preporucuje nama kako se to radi po njegovom, jer po meni je jedno procitati a drugo je kad i vidim na snimku, znaci pocevsi od izolacije temelja!!! Kad sam rekao ovim nasim majstorima da treba ukopati kanal oko temelja i tamo isto izolovati, gledali su me ludim. Nemoj me pogresno svatiti izotope, ja cenim tvoj posao, ali kod nas nema iso standarda, i mi ne zovemo arhitekte, kod nas ide sve na juris, daj pokazi nam kako to radi pravi majstor. Hvala
Drago mi je ako sam uspeo barem malo da približim problematiku postavke fasade komentarima.
Nemam lične youtube snimke kojim bih potkrepio u slici ono što sam napisao.Čak sam ostao dužan
od ranije da snimim i pokažem kako se prave i postavljaju termozaštitni elementi za spoljna kućišta roletni na prozorima.
Neki majstori ne znaju ni da to postoji.Razumljivo, jer je u Srbiji projektovana termoizolacija objekta
još uvek u razvoju.
Više puta je navedeno na diskusijama ,da je kod izolacije temelja najbitnija "kompletna horizontalna izolacija" koja odvaja noseće zidove od temelja
i samim tim sprečava prodor kapilarne vlage ka objektu.Na ravnom terenu,lako se dodje do rešenja.
U slučaju kada objekat ima prostorije ispod nivoa tla ili je ukopan delom,što je zavisno od konfiguracije terena.
Pribegava se vertikalnoj hidro i termoizolaciji na toj poziciji.Sve u svemu........
Čizma glavu čuva!!!!!
Mnogo je propusta u izgradnji jednog objekta i ljudi pribegavaju najeftinijim rešenjima,pogotovu ako slabo poznaju gradjevinske norme i standarde.Ipak živimo u 21.veku
i treba primeniti znanje,ali se ono mora i platiti.To je tačka spoticanja jer svi žele biti "samsvoj majstor"!!!
Kao što vidiš i sam,gomila postova ovde je iz razloga što razni majstori odokativnim i samo njima znanim iskustvenim rešenjima čine medvedju uslugu investitorima.
Pozdrav!!!!
Zdravo svima,
Lepak za keramiku je lepak za keramiku i nije za stiropor.Objašnjeno mnogo puta na forumu.....proguglaj!!!
ZeXTree :
Pitanje: ako bih radio sa 8cm stiroporom imajuci u vidu da su zidovi omalterisani 98% ravno da nanosim cementni lepak duz cele stiroporne ploce? ili na rubove sa dve vertikalne linije i "flekama" u sredini??Radim na tome da kad budem radio hidroizolaciju zavrsne slojeve armiranja,fasada da uposlim 2-3 iskusna radnika.
Nije potrebno na 8-icu da nanosiš lepak preko cele ploče stiropora.Dovoljno je tako kako si naveo!!
Što se tiče "stirodura" bilo bi poželjno naneti hidrofobni lepak nazubljenim gleterom po čitavoj površini.
Prijatelju!!!! Znaš li kako treba da bude uigrana ekipa od 4 čoveka da bi uspešno/lepo/kvalitetno uradili ukrasni malter na toj kući a da se ne poznaju prelazi jer na svakoj skeli stoje po dvojica a materijal brzo suši????
Kod postavljanja armirne mrežice takođe se mora voditi računa o prelazima i nastavljanju mrežica.Mora biti bez vidljivih prelaza(neravnina), jer je to uslov za monolitni izled fasade u konačnici.I napominjem da obavezno radiš gletovanje armirnog sloja.Prosto rečeno 2X lepak!!!
Cambiano wrote:Zdravo svima,
@izotop
Na samom dzaku pise Lepak za Stiropor i Keramiku proizvodjac MDK?
Interesuje me da li su proizvodi ovog proizvodjaca kvalitetni?
Hvala na odgovoru
Upravo iz razloga što su to različiti materjali (keramika i stiropor) ne spojivo mi je da jedan te isti lepak uspešno i na duge staze zadovoljava postojanost i za jedno i za drugo. Ispada da je to neki univerzalni lepak po nihovom porodičnom receptu.Mislim da je Cereman u nekim od postova objasnio hemijsli sastav lepka za pločice i zašto on nije dobar i za stiropor.Ne koristim lepkove naših proizvođača.Pokušao sam da pronadjem njihov sajt (MDK),nemaju ga.To je neka farbara koja se bavi i proizvodnjom fasadnog materjala.Meni je to jako sumnjivo i verovatno jeftino.Ko ne plati na mostu....plati na ćupriji !!!
Danas sam uzeo stiropor i to pravljen 07.28 znaci pre 3 dana kako pise na njegovom papiru, mogu da ga ugradjuljem za nedelju dana, ili da cekam mesec ili dva da sazri? Jos nesto: oko stoka,bank, kako se vec pravilno zove da stavim xps od 2-3centima, ili da napravim mesta za deblji stiropor, inace spolja na zid ide 12cm, i obavezno da stavim i okapnu lajsnu? Jedva je nadje u prodaji.
http://tehnoplast.biz/images/tehnoplaast%20artikli/tehno%20velike/Image0... [39]
http://tehnoplast.biz/images/tehnoplaast%20artikli/tehno%20velike/Image00004.jpg [39]
Po pravilu taj stiropor bi trebao da odleži kod njih u magacinu pa onda da ga puste u prodaju.Ko je proizvođač? Ne znam kakva su pravila kod nas i šta piše na etiketi,,,,datum proizvodnje ili datum pakovanja.
U svakom slučaju,posle postavke izolacije,videćeš kako se ponaša.Ako se "skuplja" odnosno dobiješ fugne izmedju ploča....Moraš ih ispuniti pravilno i potpuno stiroporom ili pur-penom po celoj debljini.Ne samo s lica!!!! Treba sačekati jedno 5-7 dana po lepljenju izolacije i onda prekontrolisati sve spojeve a tek onda postavljati armirni sloj.
Što se tiše okapnih lajsni!!
-Ne znam da li imaš spoljne kutije roletni na prozorima ili venecijanere iznutra!!!!Oko balkona postavi okapne lajsne svuda.
Ako imaš neke bankove koji su blizu tla.Postavi XPS jedno 15.tak cm u donjoj zoni štoka sa obe strane a zatim nastavi izolovanje štoka stiroporom.
Ako već imaš ugrađene prozore,onda ćeš po tome videti koliko mesta imaš za izolaciju . Ili nisi još uvek postavio prozore???
umesto ovih okapnih lajsni:
preporučio bih ove (poslednje na spisku),lakše su za ugradnju jer imaju mrežicu sa obe strane profila.
PVC OKAPNA LAJSNA ZA BALKONE
Primena: služi kao zaštita donjeg dela balkona
Vrste: 10x10x2500 I 10x15x2500mm
Pakovanje: 50m.
Proizvodjac je masterplast, jedan najpoznatiji kod nas. Verovatno se netrazi ta debljina, pa su mi radili posebno. Evo imas sliku, pogledaj mozda vidis i ti nesto korisno, na njoj je naznaceno datum proizvodnje, na moju zalost. Roletne su mi spoljasnje, koje cu da skinem za vreme stavljenje fasade, a kolega ima motornu testeru koji se koristi za presecanje zidova, pa bi mogli napraviti vece mesto kod stoka. Za secenje stiropora sam napravio "uradi sam" styrocut masinu zajedno sa stolom, ali necu da ulazim u detalje. Stavicu jednu sliku,da ti bude jasnije sta se radi. Znaci kuca je stara, 50 i nesto godina, ali je zidana sa ciglom. Malter skidam, jer je vec skoro i sama sisla, uradjena je izolacija, uvukli smo kondor i sad uskoro sledi stiropor. Unapred ti(vam) hvala za pomoc!!! Poz.
Ako je već tako,onda bolje sačekaj mesec dana,stavi pakete stiropora negde na suvo.
Mislim da nema potrebe da skidaš roletne a možeš da napraviš više prostora na štoku za izolaciju.
Planiraj proširenje za 5-6 cm izolacije ,to je ukupno oko 8 cm zbog lepka,,armirnog sloja,...
Možeš da uradiš izolaciju preko roletni.Ako te zanima,mogu da objasnim!!
Ok, sacekacu jos mesec dana svakako imam jos pripreme, a nebi da mi se poljave fugne. Oko stoka onih 5-6cm da stavim stirodur ili samo stiropor? Ako te ne mrzi objasni i postupak izolacije preko roletne. Hvala
Negde ce se sigurno pojaviti fugne,ne brini,samo ih kasnije zatvori kao što sam na pomenuo.
-Što se tice bankova,znaš da ih moraš menjati.Zato bih preporucio postavljanje ovakvih (slika dole 1,2)
Bolji su jer ne dozvoljvaju drektan kontakt fasade sa vodom koja se zadržava na banku.oni se montiraju
pre postavke izolacije.
-Ako se odluciš za klasicne,možeh ih postaviti i kasnije!!!
-Na štokove stavi stiropor,
Da bih ti objasnio kako se pravi maska za kutiju roletne,potrebne su mi neke mere:
-tacne dimenzije razmaka izmedju štokova sada.
(najbolje bi bilo da napraviš nekoliko fotki detalja oko prozora da bih video koji je sistem
prozora i vodjica roletni)
-koliko je izbacena kutija roletne sada u odnosu na zid (tacna mera)
-dimenzija kutije roletne po visini
Evo slike i parametri koje si trazio. Izmedju stoka 94, dimenzija kutije 14X15, a od zida je 6cm izbacena. Stari malter jos nije skinut sa stoka, to cemo uraditi sa masinom kao sto si i rekao, taman cu ploce da odsecem na pola pa cu dobiti 6icu stiropor. Nije mi jasno zasto treba izolovati kutije od roletne, one su samo zasrafljeni na prozor spoja,i imam jednu rupu busenu na prozoru gde ulazi kanap i to je to, ali neka bude ako ti kazes da treba onda cemo uraditi (kad je bal nek je bal)!!!
Pošteno rečeno...u dilemi sam!!!
Koliko vidim,,poklopac kutije roletne se skida na način kojim bi maska (termoizolaciona zaštita ) u nekom budućem vremenu sprečila demontažu.Može roletna da se pokvari ili ko zna šta!!
Termoizolaciona maska bi bila fiksirana i jedino se može odstraniti mehaničkim putem jer pretstavlja u konačnici ,zajedno sa izolacijom na objektu ,... jednu.celinu.
Sve u svemu,postavljanje maske u ovom slučaju je riskantan potez!
U praksi "ovde",susrećm se sa drugačijim sistemima roletni i oni su standard.Po nekad se "prebacim" i mislim da je tako svuda...izvinite!!!
Ako postoji kutija!!??? Ona se skida "na dole"...prosto rečeno prema banku i nosač roletni se šrafi za betonsku gredu iznad prozora.
Maska služi za termoizolacioni i estetski efekat jer prostor koji zauzima sama kutija roletne,u ukupnom zbiru "termo prekida" na jednm objektu, pretstavlja značajnu stavku (taj deo objekta nije termoizolovan!!!!!)
Iz tog razloga se proizvode kutije roletni sa izolacijom i onda nema potrebe za takvim " kerefekama" osim estetskih. Maska skriva mehanizam roletne ispod fasade.
Nadam se da smo se razumeli i moju sugestiju u ovom slučaju zaboravite.Za ostala pitanja....javite se...... i izvinite za ovo maltretiranje!!!!
Hvala ti izotope,i nemas zasta da se izvinis, da nema tebe i ja bi stavio 5icu stiropor.
Mnogo puta na Forumu,i od drugih majstora.... naglašeno je da stiropor debljine 5cm možemo shvatiti kao "bolje išta...nego ništa".Dobro je što si izabrao 12 cm debljinu izolatora.Isplatiće se višestruko...videćeš!!!
Ovo je definitivno jedan od najkorisnijih sajtova i foruma koje sam do sada pronašao na internetu. Kako tokom septembra treba da radim demit fasadu na kući pročitao sam, u protekla dva dana, sve postove na ovom forumu i dosta naučio. Vidim da su ljudi koji odgovaraju na pitanja vrlo kompetentni a ujedno i voljni da svoja znanja podele sa drugima, što je prava retkost. Odmah da kažem da nemam nameru da sam radim fasadu, angažujem majstore sa kojima sarađujem već dugi niz godina i u koje imam poverenja. Ipak, kada radim nešto gledam da saznam osnovne stvari o tome da bih se uverio da se sve radi kako treba.
Kuća u kojoj živim useljena je 1966 godine. Dvospratna je. Zidana je punom ciglom. Širina zida u prizemnju je oko 45 cm (cigla i po) a na spratu oko 30 cm (jedna cigla). Omalterisana je i stavljena je neka vrsta fasade, kako se to tada već radilo. Malter je o dobrom stanju (ima par manjih pukotina na ivicama objekta ali će to majstori obiti u meri u kojoj bude potrebno). Ukupna površina fasade je oko 150 m2. U vezi demit fasade imam nekoliko pitanja:
1. Debljina stiropora. Jasno mi je da što je stiropor deblji to je bolji termoizolacioni efekat. Međutim u razgovoru sa nekoliko prijatelja i poznanika saznajem da su oni ugradili stiropr debljine 5 cm i da su dobili odlične efekte: ušteda na grejanju od oko 30%. Složićete se ipak da to nije tek "bolje išta nego ništa". Ja bih bio zadovljan sa tih 30% uštede. Može li se izračunati kolika je toplotna otpornost (mislim da se taj parametar tako zove) zida opisane strukture, a kolika ako se taj zid izoluje sa stiroporom od 5 cm, 8cm i tako dalje. Drugim rečima kako raste efekat izolacije sa porastom debljine stiropora u demit fasadi. Ne verujem da je to linearna funkcija odnosno da ako stavimo stiropor koji je 60% deblji (8cm umesto 5cm) da je i krajnji efekat 60% veći.
2. Na pomenutih 150 m2 razlika u ceni za deblji stiropor i nije tako velika i mogu da je platim. Međutim imam sledeći problem. Pre šest godina promenio sam stolariju i tada sam na prozore stavio kamene solbanke. Oni su "prepušteni" oko 8-9 cm preko postojeće ivice maltera. Tada sam imao na umu demit fasadu sa stiroprom debljine 5cm. Ne znam da li je iko tada i radio sa stiroporom veće debljine. Sada, ako želim deblji stiropor moram da razbijem te solbanke jer su mi i moji majstori za fasadu a i oni koji su mi to svojevremeno ugradili rekli da nema nade da se oni celi demontiraju. Neminovno će pući kad se pokuša njihovo odvajanje. U ovom trenutku ja ne znam tačne cene tih solbanaka ali se sećam da su bili strašno skupi. Ne znam da li da ih "prežalim" i stavim stiropor od 8 cm, ili mi je bolje da ih ne diram i stavim tada planirani stiropor debljine 5 cm?
3. Imam još jedan problem u vezi debljine stiropora. Kuća se jednim zidom delimično lepi sa komšijinom kućom. Drugim rečima moj zid se prostire u dužini od oko 6,5 metara pa onda počinje njegova kuća. U tom ćošku gde se moj i njegov zid seku nalazi se njegova terasa tako da je u stvari leva granica te terase zid moje kuće. Da vam sada ne opisujem njegove razloge ali on ne dozvoljava da sa stiroporom debelim 8cm "udjem" na njegovu terasu. Drugim rečima šta ako na kući ostane neizlovana vertikala u širini od oko 1,2 metra (širina njegove terase), ili ako mi dozvoli da tu vertikalu mogu da izolujem stiroporom manje debljine (5cm ili čak samo 3cm). Jasno mi je da to smanjuje efekat izolacije ali sam posebno zabriniut da li će se, na mestu gde se izolacija tako prekida ili se njena debljina smanjuje, na unutrašnjoj strani tog zida pojaviti kondenz.
4. Pre desetak godina uradio sam centralno grejanje pa je uz kuću, sa spoljašnje strane, sazidan odžak. Spoljne dimenzije odžaka su 50 x 50 cm. Unutra je stavljena termoizolacija između elemenata koji čine cev kroz koju prolazi dim i betonskog bloka (ako se dobro sećam mislim da se to zove šent) kroz koji ti elementi prolaze ali između tog betona i cigle kojom je odžak obzidan nije stavljeno ništa. Odžak je radio vrhunski majstor. Ispao je odlično i vrlo je lep. Obzidan je belom fasadnom ciglom. Rado bih izbegao njegovo oblaganje stiroporom. Stiropor bi išao od ivice zida do odžaka, tu bi nastao prekid širine 50 cm, a dalje bi nastavio sa stiroporom od druge ivice odžaka do kraja tog zida. Odžak je otprilike na sredini zida. Da li na taj način pravim "rupu" u izolaciji.
Izvinjavam se zbog dužine ove poruke. Želeo sam da što podrobnije opišem sitaciju kako bih dobio što precizniji odgovor. Pozdrav za sve na forumu.
vezano za debljinu stiropora mislim da je na zapadu trenutni minimum izolacije 10cm sa tendencijom povećavanja.
10cm je i dalje duplo više od 5 ali toplota osim kroz zidove odlazi i kroz prozore, vrata, pod i tavanicu tako da krajnja uštede sa 5 na 10 sasvim sigurno nije 2 puta.
mada ni troškovi ugradnje nisu dvostruki jer majstori, skele, lepak, mrežica itd koštaju slično u obe izvedbe.
Evo jedne analize efekata za stiropor različite debljine
http://www.austrotherm.rs/upload/download/kampanja_8cm_objasnjenje.pdf [63]
Plus je što je autor dipl. građ. inž. a minus što je direktor marketinga Austrotherm-a.
Ne bih da zatrpam temu sa gomilom pitanja, ali cu pokusati da objasnim o cemu se radi sto detaljnije a sto krace i moje nedoumice do sada....
Naime, planiramo pocetak izgradnje porodicnog stambenog objekta. Objekat sam planirao da ima spoljni zid sledeceg oblika (iznutra ka spolja): Giter blok na 25cm + presovana trska 10cm + vazdusni dzep 5cm + stara cigla (svapska) po sirini (da li je i ona 12cm?).
Trska je slicna po lambda koeficijentu sa stiroporom ali ima visestruko bolju paropropusnost (imam jedan fajl sa analizom termoizolacionih materijala u poredjenju), pa sam se zbog toga opredelio za nju. Trsku cu najverovatnije da postavim sam na ozidanu kucu (uz pomoc kumova, naravno) i to planiram da je tiplujem direktno na giter blok (slicno postavljanju stiropora samo bez lepka).
Slede pitanja:
1. Da li je dovoljno utiplovati trsku i ostaviti je tako?
2. Kako obraditi/postaviti trsku oko otvora (vrata i prozora)?
3. Obzirom da je trska koja se ugradjuje mrtva nije moguce da sluzi kao hrana, ali da li moze da posluzi kao staniste za razne bube i glodare? Ako je odgovor da, kako spreciti tu pojavu?
4. Da li izolacioni sloj treba da bude potpuno zatvoren u odnosu na spoljnu atmosferu? Videh da postoje neki otvori za provetravanje izolacionih slojeva, kako to izvesti kod mene?
To bi bilo sve od pitanja za sada. Nemojte me odgovarati od trske, prirodni materijali uvek imaju prednost.
Hvala.
Svapska cigla je = 29*14*7 / + , - neki cm.Bice ti ,bogami,veeliki temelji =25+10+5+14 + malterisanje.....golemo....ja bih na tvom mestu,ako si vec resen za trsku,radio zid od cigle(svapske ili nove) jer je lova ista,a komfor neuporediv!Za..bi blok,ko jos danas to koristi?!
Prirodni materijal,to je OK,ali tolike nebuloze o paropropusnosti su samo oruzje pojedinih proizvodjaca protiv konkurencije...
BTW,sta se desava za gradjenjem kuce?Plac je bese resen,ne?
Veliki pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_11_10_13_am.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_31_29_pm.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_29_45_pm.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_29_01_pm.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-16-2010_8_07_22_pm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5837.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_010_174.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schleifbrett.jpg_2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schleifbrett_161.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-3_184.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_997.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_107.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360339
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zextree
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nasakuca_04_1.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nasakuca_03_0.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nasakuca_02_3.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360342
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360344
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusansd
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360346
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360364
[25] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360383
[27] http://www.sto.at/evo/web/sto/37975_DE-TechHotline-tec038_-_Sockelabschlussdetail_II.htm
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360388
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360398
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cambiano
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360411
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gzedi
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360418
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360419
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360420
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360457
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360466
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360468
[39] http://tehnoplast.biz/images/tehnoplaast%20artikli/tehno%20velike/Image00004.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360469
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360470
[42] http://www.punakuca.rs/sr/html/proizvodi.html
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/proizvodi-5.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360472
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_0.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_001_1.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360474
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360486
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360508
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fensterbank01.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fensterbank_2_1.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360539
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_002_0.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_003_0.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360553
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360554
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-360556
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-361177
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eduardk
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-361183
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-361186
[63] http://www.austrotherm.rs/upload/download/kampanja_8cm_objasnjenje.pdf
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-361423
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89133
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12#comment-361555
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=11
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=8
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=9
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=10
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=13
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=14
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=15
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=47
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Odlucio sam da radim:
-- oluke
-- izolaciju Stiropor (8 cm)
-- fasadu
Citajuci na ovom i drugim forumima trenutno sam u razmisljalju oko ljepka za stiropol: da li koristiti cementni lepak ili reklamirani Ceresit CT 84 Express (da li je pouzdan ovaj CT 84 lepak?);
video sam da neki rade slaganje stiroplola postavljajuci lasere koji ocrtavaju linije da li je to moguce odraditi i kako bez lasera?;
Stiropor (8 cm) - mislim da idu tiplovi 15 cm?
Nisam nikada radio izolaciju (radim za sebe kuci) jer nemam para da platim majstorima 17e/m2 koliko se krece kod nas u CG sa 5cm stiroplolom;
pa bih ovim putem zamolio da mi najbitnije sa cim cu se susresti opise na mom primeru i postupak realizacije.
I ako je moguce da mi predlozite materijal koji bih trebao da kupim.
mrezice 10% vise = 220m2
lepak da li da uzmem cementni ili ovaj CT 84 Express
koristio bih:
Staklena mrežica 145gr 50 m² 34.00 din/m2
PVC zaštitni profil sa mrežicom 2.5 m 68.00 din/kom
Plastični tipl sa klinom 15 cm 5.00 din/kom
dvoumim se:
Stiropor falcovani 8 cm 17 gr 330.00 din/m2 (mada mislim da je ovaj OK)
Stiropor falcovani 8 cm 20 gr 449.50 din/m2
Stirodur 3cm ili 5cm
Hvala unapred!!! Zeljko
i ovim putem da pozdravim korisnika "izotop" koji stvarno mnogo pomaze kad su ovi problemi u pitanju !!!
Kuca:(original) radjena u 3D max-u
