nije potrebno da poznajes sastav ili proizvodjaca, vec koju masu gde da upotrebis i to ti je sva nauka. toliko od mene
Stiroporna izolacija svih zidova na objektu sa spoljne strane(poznatija kao DEMIT FASADA) je nesto sto bi svako domacinstvo trebalo da odradi. Dokazano je da se ovim postupkom ostvaruje velika usteda na gubitku toplotne energije,a tokom letnjih vrucina efikasno pravi razliku izmedju spoljasnje i unutrasnje temperature. Ovim se automatski ostvaruje usteda na potrosnji grejnih tela(drva,ugalj,nafta,elektricna energija),a tokom leta se olaksava posao rashladnim telima(manji racun za struju).
Prema nekim procenama postavkom ovakve izolacije stvara se usteda od 30% na potrosnji goriva za grejna tela preko zime,a samim tim se i sama izolacija isplati vec posle perioda od 2 do 5 godina.
Stiropor se moze postavljati na neomalterisane zidove-ciglu ili blok,kao i omalterisane zidne povrsine.Najpre se zidovi pripreme,tj. ociste i namazu emulzijom.Nakon toga se postavlja pocetna lajsna(aluminijumski profil) i pocinje se sa postavkom stiropora.
Postavka se obavlja lepkom za stiropor i kasnijim utiplavanjem stiropornih ploca-uz kontrolu vaservagom ravnoze zida.Naravno,tipluje se samo ako su zidovi betonski ili malterisani.
Kada se ploce postave i utiplaju na stiropor nanosimo lepak za stiropor keramickom nazubljenom gletaricom i potom u lepak utapamo staklenu mrezicu.Nakon sto se prva ruka osusi nanosimo drugu ruku lepka na povrsinu.
Kada smo zavrsili postavku stiroporne izolacije biramo kako ce izgledati zavrsni sloj.Preporucujemo zaribani malter zbog njegove otpornosti na spoljne uticaje,a i mogucnosti pranja vodom tako da na neko vreme odlazete krecenje vase fasade. Zavrsni sloj moze biti i gladak ali u tom slucaju fasadu prvo gletujemo spoljasnjim gletom,pa tek onda stavljamo zavrsni materijal po izboru(fasadex,akril,antik ili neki drugi po vasem izboru).
I opet odlicne slike ali za rubriku kako ne treba raditi poslove oko postavljanja stiropora na fasadu ......
da, da, a ovo je kako treba da se radi, sto bi braca bosanci rekli, " AJ RAZGULI"
Meni je jako zao sto ne umes da razlikujes radove .
Sto se tice ove moje slike tu nema opste striropora vec je na slici samo "prva ruka lepka " i to direktno na Ytongu
A evo odma da ti razgulim " milimetarsku preciznost " i greske koje si napravio . Ono sto je zutim uokvireno je nesto sto se zove "hladni most " i takve stvari su nedopustive kod termoizlacionih radova .
Posto vidim da ne znas , iscitaj postove naseg clana izotop pa ces videti o cemu se radi
to je samo povrsinski, nije punjeno do betonskog bloka jer je stiropor uvijen pa da se izjednaci povrsina.
ja to ne radim ako mislis da rupe popunjavam lepkom jer znam za taj problem. inace su stiropor nabavili prethodni majstori koji su najureni. evo slicica da pojasni malo situaciju.
da ti napomenem da ja ne fuserisem i to zapamti. meni nije tesko i ceo dan da izgubim da nesto resim ali kad zavrsim to je to. a taj tvoj zid, mislim na spoj novog i starog, nemam reci....
Pa ajde kad nemas reci i kad si majstor reci od cega je taj desni zid ....
Ovo o stiroporu koji se krivi tek nema veze kao opravdanje
Bez obzira na Vašu polemiku "iznad",ovo što se vidi na fotki nije uredu, Ne smeju se fugne popunjavati lepkom jer lepak nije izolator...kratko rečeno.Nema tu neke filozofije" @Igore", ubuduće moraš "kajlovati" fugne stiroporom ili ih puniti pur-penom.Preporučio bih stiroporom zbog "kompaknosti" fasade, ako imaš alat (rezač za stiropor).
Čak i da koristite "laki lepak" (light mötrel) koji u sebi ima zrnca stiropora i samim tim pospešuje i termo osobine armirnog sloja. Ni on se ne sme koristiti da njime popunjavate fugne izmedju ploča stiropora.Svaki prekid termo izolacije je termo most.Kasnije se na tim mestima pojavljuju pukotine na fasadi,risevi,....Upravo zato jer vodena para traži najlakši put da se "pridruži oblacima". Namerno se šalim da smirite tenzije i ovu debatu privedete kraju.Ko radi taj i greši i kao što svi znamo......zanat se uči dok si živ!!
Ima li posla kod vas??? Nama su skele zaštitili plastikom ...jer je hladno.Pustili grejanje ispod plastične zaštite oko skele 24h ( crevima "fi" 50 pustaju topao vazduh sa naftnog agregata). Muka brate pod onom plastikom.Topao vazduh se diže u vis i sva prašina s njim,a nema kud da izadje.Brinu švajcarcii da ime se osuši materijal kako treba i da ne smrzne noću....a mi...ma ko to pita.Ćuti i radi...
Ako šta treba...tu sam,jer više ne znam šta da prokomentarišem.Uglavnom se vrtimo u krug.
Pozdrav !!
I druga stvar....
-to što su neke ploče imale na jednoj strani zakrivljene ivice pa su se pojavile fugne na sastavcima izmedju.Takve ploče su vrlo često prva i poslednja iz paketa.Na "zakrivljenu" stranu ploče se nanosi lepak i montira se na zid.Samim tim ona dobra strana ostaje spolja i nema problemaU svakom slučaju svaku ploču po mogučstvu treba prekontrolistai,poravnati ivice (šlajfati) pa montirati.To je početničko pravilo u ovom zanatu.
ne krivi se vec je kriv, tako je proizveden. nije "odlezao" koliko je potrebno, zato se to desava. sreca pa nema mnogo
a taj zid moze da bude od cega hoces, estetika je bitna, ako si vec uradio spoj na bilo kojoj podlozi zasto nisi bar malo poveo racuna o vizuelnom izgledu, da to lici na nesto. jos pola sata duze da si radio, sredio extra.
evo kako smo zatekli gradiliste, majstori... i posle radi iza takvih.
Na priloženoj fotografiji se ne vidi ko je to tako ostavio.Mogao je to uraditi bilo ko i moglo se dogoditi iz ko zna kog razloga.Malo smeta u tvojim tekstovima jedan prepotentan ton koji se provlači, u smislu niko nema pojma samo sam ja najbolji, najprecizniji i sve u svemu naj, naj, naj.Ovo shvati kao dobronameran savet.
Ovde smo da pomognemo savetima jedni drugima, da se pohvalimo svojim radovima, a od prepucavanja je najmanje koristi za bilo koga.
Ja sam te jasno i nedvosmilseno pitao od cega je taj desni zid .
Kad bi na to odogovorio jasnije bi ti bilo sve ....
O fasadama si vec koliko vidim dobio savet od PROFESIONALCA od koga sam i ja mnogo naucio
Vidiš...ako stiropor "nije sazreo" a takva je frka da moraš da montiraš.Onda ploče šlajfaš sa strane (slika 1,2,3) a zatim čekaš bar 7 dana posle montiranja stiropora na zid i potom popuniš sve fugne kajlama stiropra.Ponovo "šlajfaš" kompletan sloj izolatora i tek zatim radiš armirni sloj......
Ovdasnji majstor kad bi cekao 7 dana to bi bilo propast sveta!
da šlajfam celu povrsinu 3-5 mm zbog nekoliko tabli stiropora ? i ovako ide lepak preko toga i zato radim nazubljenom gletericom od 5 mm, potapam mrezicu i peglanje dugackom gletericom
od 60 cm drugi sloj " sve" popunjava
Stiropor se po pravilu uvek šlajfa po celom sloju na zidu,bez obzira na neravnine....zašto??? Takva porozna površina bolje vezuje lepak armirnog sloja .Logično...zar ne? Tako se radi....ako daješ garanciju za obavljeni posao.Tako treba!!!
I još nešto....Vama dole su prodali foru da treba armirni sloj raditi nazubljenim gleterom zato što ni jedan od vas ne "šlajfa" fasadu.Na takav način vi nadomestate neravnine.Pogrešno.
-nazubljenim gleterom tokom nanošenja lepka, odvaljujete zrnca stiropora koja vam samo smetaju dok "peglate" mrežu....zar ne?????
Zatim imate neravnine od tih zrnaca ispod i imate problem kad gletujete.
Nazubljenim gleterom se radi armirni sloj samo preko kamene vune jer se kamena vuna ne šlajfa!!!!!!
Na žalost, ja taj sistem još nisam video, ali sam video dosta toga što si napisao da ne treba i objasnio zašto ne treba.A do sada što si objasnio sve stoji i sve je argumentovano da se nema šta osporiti.
To moj Izotope se mozda radi tako u uredjenim zemljama , tamo gde psotoje pravila struke , gde majstori poznaju materijale i preporuke prozivodjaca . Ovde to vec ne biva , od 10 000 fasada mozda na jednoj nema popunjavnja zazora lepkom , a o slajfanju stiropora da i ne pricam ....
I dalje stoji ono pitanje od cega je desni zid ??
Pitao sam jednog majstora jednom prilikom zašto ne ošlajfuje površinu stiropora pre nastavka daljih radova.Na to mi je ogvorio da bi letela zrnca stiropora po celoj ulici.Kaže, ko bi to pokupio?Šta bi ti još da imam posla s inspekcijom zbog zagadjivanja ulice?
slajfa se ako negde nije ravno, pobegne cosak ili nesto trece inace lepak odlicno hvata na ravnu povrsinu stiropora a mislim da struganjem cele povrsine nije bas pametno i zbog strugotinejer mora onda sve da se ocisti detaljno jer mesanje "kuglica i lepka nije dobro za povrsinu a i ko garantuje da slajfana povrsina ima cvrstocu bolju od cele table. sama povrsinska struktura je nestabilna a lepak nema zasta drugo da uhvate nego bas za tu povrsinu.
Vidiš...ja tebe razumem jer nemaš sav potreban alat.Postavio sam sliku "rokamata" bez džaka u koji se usisava sva "strugorina"....kako ti reče.I onda nema problema u vezi sa rasipanjem materjala okolo. Zatim se kompletna fasada "izduva" onom "duvaljkom" za lišće po parkovima...vidjao si to sigurno. Naravno da se sva zrnca moraju skinuti sa stiorpora pre nego radiš armirni sloj.
Hehe....da te čuje moj šef gradilišta kako mudruješ i šta ti misliš.....dobio bi otkaz odmah.....a o gradjevinskoj inspekciji neću ni da govorim...pa zatim o kontrolorima proizvodjača gradjevinskog materjala....a tek ovi iz osiguranja.....brate...šta da ti kažem....srećno!!!
povrsinske kuglice se razmrdaju i ostanu nestabilne. normalno bi trebalo da skela bude ogradjena posebnom mrezom kao na zapadu pa moze da pada sta hoce kad nema gde da ode ni cigla ni stiropor.
E sad izotope ako jos napises da se u CH krave muzu na struju , onda stvarno preterujes ....
Igore...da li si ikada radio na skeli koja je zaštićena mrežom...a radiš fasadu?
Ja uopšte ovo ne pišem da bih ti nešto protivurečio tek onako.Kažem ti samo kako treba da se radi....a toga nema na onim snimciima sa youtube, sa kojih većina "skida znanje".....a i njih sam mislim podrobno prokomentarisao ranije.....
iskreno nisam jer nikada nisam radio za neku veliku firmu koja je obavezna da tako nesto obezbedi. vidjao sam inace. mreza sluzi za mehanicku zastitu okoline a ujedno stiti od sunca, vetra ...
Dobro...pitao sam onako,ukapirao sam da nisi jer......
Postoji toliko operacija prilikom izrade jedne fasade,a koje vi preskačete da se više ubih pominjući jedno te isto.
Ovi "gore" se zajebavaju za mužnju krava i majstore koji bi pre crkli nego da čekaju 7 dana da sazri stiropor na zidu pa da ga kajluješ...zatim šlajfaš...idt....A znaš zašto???
Jer se ovde često pojavljuju samouki mastori koji prosipaju ličnu logiku.
To su pravila koja nisu džabe tu....to je korak ka kvalitetu i odgovornosti prema uradjenom poslu.
Shvatii to kao savet i preporuku u budućem radu...
Nego da ne bude zabune sto je onaj zid onako naoko gadno " izgledao "
Mislim da se fotografijama jasno vidi o cemu je rec ....
Meni je jako zao sto se ova rasprava zavrsila ovako , a tako smo lepo poceli od ekskluzive i stranaca i milemtarske preciznosti , a stigli do toga da je i mreza problem , koja je uzgred budi receno vrlo jefina , a veci proizvodajci materijala je i poklanjaju sa odstampanom reklamom .....
No evo slika , pa da pojasnim postojeci objekat je uradjen od naboja a radi se o kuci starijoj od 150 godina , fasada te kuce se radi inace blatom tzv lepom , koje se nanosi ako je deblje vise dana ...
Na drugoj slici se vidi spoj zidanog dela (ytong ) , betonskog stuba i zida od naboja , malterisanog blatom .
nemoj da se uzbudjavas... samo napred, radi i uzivaj...
Kad smo već kod naboja....treba mi majstor koji to radi profi...za jednu kuću u zapadnoj Srbiji!!! Javi na PM
Tenzore jesi li ti ono saslivao
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_11_10_13_am.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_31_29_pm.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_29_45_pm.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_29_01_pm.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-16-2010_8_07_22_pm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5837.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_010_174.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schleifbrett.jpg_2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schleifbrett_161.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-3_184.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_997.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_107.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368691
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368771
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igor-lucic
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368828
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[19] https://www.facebook.com/tenzor1/
[20] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[21] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368835
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/397323_339999062695745_303099006385751_1272270_804705613_n.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368850
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/demit_resize_2.jpg
[26] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368873
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stiroporrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr_2.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368879
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368883
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368884
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368887
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01441_0.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368890
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368891
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368893
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schlifbrett_2_0.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368894
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368895
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368898
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rokamat_1.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368899
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368902
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368906
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368907
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368910
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368913
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368914
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368917
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368918
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368919
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368920
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sdc15283_2_resize.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sdc15287_resize.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368921
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368922
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16#comment-368923
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=15
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=12
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=13
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=14
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=18
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=19
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=20
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=47
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
"....da bi radio sa nekim materijalom uopste ne moram da znam ni podatke o sastavu ni o proizvodjacu jer na svakom materijalu ima detaljno uputstvo koje procitam i sledim uputstva. neki lepak treba da stoji 10 min a neki se odma upotrebljava tako da nema potrebe uciti hemijski sastav i ostale zezancije..."
Ko ovakav odnos ima prema poslu, džaba mu pozivanje na milimetarsku preciznost kad se ne udostoji da potroši malo vremena da upozna materijale sa kojima radi, a kamoli da je bio na nekom od kurseva koje priredjuju proizvodjači da bi se materijali ugradjivali na što stručniji način i da u tome učestvuju zaista kvalifikovane i stručne osobe.
Pošto je tema krenula u krivom pravcu svi naredni tekstovi, koji se ne odnose na temu "Fasade i teromizolacija", biće brisani.
