@izotop
jasno mi je da treba šmirglati stiropor pre postavljanja mrežice (i zbog izravnavanja i zbog prijanjanja lepka), ali da li to znači da bi bilo dobro da se šmirgla i strana na koju se maže lepak za lepljenje na zid?
Stiroporna izolacija svih zidova na objektu sa spoljne strane(poznatija kao DEMIT FASADA) je nesto sto bi svako domacinstvo trebalo da odradi. Dokazano je da se ovim postupkom ostvaruje velika usteda na gubitku toplotne energije,a tokom letnjih vrucina efikasno pravi razliku izmedju spoljasnje i unutrasnje temperature. Ovim se automatski ostvaruje usteda na potrosnji grejnih tela(drva,ugalj,nafta,elektricna energija),a tokom leta se olaksava posao rashladnim telima(manji racun za struju).
Prema nekim procenama postavkom ovakve izolacije stvara se usteda od 30% na potrosnji goriva za grejna tela preko zime,a samim tim se i sama izolacija isplati vec posle perioda od 2 do 5 godina.
Stiropor se moze postavljati na neomalterisane zidove-ciglu ili blok,kao i omalterisane zidne povrsine.Najpre se zidovi pripreme,tj. ociste i namazu emulzijom.Nakon toga se postavlja pocetna lajsna(aluminijumski profil) i pocinje se sa postavkom stiropora.
Postavka se obavlja lepkom za stiropor i kasnijim utiplavanjem stiropornih ploca-uz kontrolu vaservagom ravnoze zida.Naravno,tipluje se samo ako su zidovi betonski ili malterisani.
Kada se ploce postave i utiplaju na stiropor nanosimo lepak za stiropor keramickom nazubljenom gletaricom i potom u lepak utapamo staklenu mrezicu.Nakon sto se prva ruka osusi nanosimo drugu ruku lepka na povrsinu.
Kada smo zavrsili postavku stiroporne izolacije biramo kako ce izgledati zavrsni sloj.Preporucujemo zaribani malter zbog njegove otpornosti na spoljne uticaje,a i mogucnosti pranja vodom tako da na neko vreme odlazete krecenje vase fasade. Zavrsni sloj moze biti i gladak ali u tom slucaju fasadu prvo gletujemo spoljasnjim gletom,pa tek onda stavljamo zavrsni materijal po izboru(fasadex,akril,antik ili neki drugi po vasem izboru).
@izotop
Nije uopšte u pitanju kontakt zida i izolatora, jer se to obezbedjuje kvalitetom lepka za tu namenu, plus tiplovima ako je zid već malterisan.
Armirni sloj je samo podloga za ukrasni malter,koji je " šminka" čitavog posla.On je pod najvećim uticajem vremenskih uslova (temperaturnih oscilacija,vlage,sunca,itd...),
zatim tačke kondenza koja je različita u i zavisna u odnosu na temperature.
Iz tog razloga se pribegava šlajfanju čitave termoizolacione površine sa spoljne strane i to se može podvesti pod stepen sigurnosti u jednom proračunu,
a u ovom slučaju i u praktičnom smislu.
@izotop
ok, primljeno k znanju, hvala
ja slajfujem samo gde je bas neravno, naslonim ravnjacu i obrcem je u razlicitim pravcima i kad je svuda na nulu, to je to dok lepim trudim se da bude sto bolje zalepljeno jer kasnije imam manje problema sa lepkom lepkom i sa fasadom. kada probusim rupu za tipl, gumenim cekicem udarim lagano na mesto gde je rupa da bi glava tipla kolko tolko usla u stiropor.
sledeci korak je zamazivanje glave tipla i posle sve po redu.
Nekoliko slika tiplova,frejzera za upuštene tiplove, kao i faza ugradnje upuštenih tiplova na mojoj kući.
Uskoro ću okačiti slike kako sam izolovao svoju kuću sa stiroporom debljine 12 cm.
Pozdrav Ceremanu za pomoć i preporuku oko izbora majstora koji rade fasade sa
upuštenim tiplovima.
au brate, jel to moze malo plice da se upusti, ceo cm ako ne i vise ima tu...
Buši se dublje zato što se preko tog tipla postavlja čep od stiropora, tako da se potpuno sačuvaju termoizolaciona svojstva fasade, a ne da se lepkom popunjava udubljenje.
Ne,nego da bi sprecio kasnije" brojanje tiplova".
Pogodila sam,ne??
jasno, ali cime se pravi taj cep? treba istog oblika da bude da bi se zaglavio lepo, dali se stavlja lepak ispod?
e sad mi nesto nije jasno. slazem se da plasticni cep " provodi hladnocu" ali to je toliko zanemarljivo da je neprimetno.
evo primer. u aluminijumskoj stolariji postoje profili koji imaju termo most, tj plasticnu barijeru izmedju dva profila koja pravi termo prekid. na slici je oznacena zutom bojom.
ukoliko funkcionise na prozorima koji su direktno izlozeni vremenskim uslovima, mislim da je cep u odnosu na to, nikakva opasnost.
nema brojanja tiplova, tipl nesme da se vidi ni na lepku a ne na fasadi koja je zavrsena, zato ga malo potopim a ovaj prikazani sistem nisam radio, ne sumnjam da je lose ali brate mili, vec je i ovako funkcionalno. do sada nema nikakvih problema...
ovo me raduje
http://www.austrotherm.rs/upload/download/flajer_eps_plus.pdf [46]
Nema šta da te raduje. Kad se sve uzme u obzir više se isplati uzeti deblji "beli" stiropor nego ovaj "sivi"manje debljine. Ako se dobro sećam član Cereman( inače vrsni poznavalac izolacionih materijala) je ranije pisao, da je bolje uložiti u veću debljinu običnog stiropora. Sad, ja nisam i nemam trenutno vremena da pravim neku matematiku, ali predpostavljam da je i sada situacija ista.
Postoji još jedan sistem za termoizolaciju gradjevinskih objekatao kome se na forumu malo pisalo.Pogledajte link:
pise ovako. 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na „beli“ stiropor znaci da 1o mm "sivog" stiropora zamenjuje 20mm belog, zamisli razliku na 5, 8, 10 cm
normalno da je bolje da stavis deblji beli i to je to ali nekada se zbog same estetike i izgleda objekta mora ograniciti debljinu stiropora a da zadrzis term. svojstva fasade jednakog kvaliteta.
Nešto u toj matematici ne štima.Ako je dobit u kvalitetu izolacije 20% onda 20 mm sivog zamenjuje 25 mm belog.Poboljšanje je samo jedna petina, ako je verovati proizvodjaču, e sad dolazi ono drugo pitanje koliko je taj sivi skuplji od belog, da li je to u toj petini ili više od toga?
beli stiropor recimo srednje gramaze verujem da je 5 puta manji izolator jer sam radio sa stiroporom za zvucnu izolaciju koji je dosta tezi i tvrdji tako da 20, zamenjuje 40
mislim da se razumemo taj stiropor je za specijalne namene i predvidjen je da se stavlja na pod tako je dosta kvalitetniji, e sad svaki cigo svoga konja hvali
Koja je bila namena te zvučne izolacije što si radio stiroporom?Na forumu je često buio pitanja o zvučnoj izolaciji, pa bi bilo zanimljivo članovima kako si to izveo, kojim materijalom i za koju namenu je to bilo predvidjeno?
samo ovo da zavrsim"
(i tzv. „pasivne kuæe“, kao tip objekata koji štede energiju i do 85%!) poseduju danas u Evropi po pravilu upravo ovakvu vrstu termièke
izolacije fasade.
ovako pise dakle na linku, e sad nasi proizvodjaci tvrde da se na fasadi ustedi oko 40% energije, sudeci po tome sto oni navode to je onda i vise nego duplo
mislim neznam kome i sta verovati jer njihovo je da prodaju svoj proizvod.
sto se tice zvucne izolacije, gips karton ploca na kojoj se nalazi fabricki nalepljen stiropor debljine 5 cm. lepi se lepkom za GKP
na taj nacin je moralo da se uradi jer se u susednoj kancelariji "cuje" sve tako da je to resenje bilo idealno jer je tako bilo naj jednostavnije bez dodatnog demoliranja.
evo i graficki prikaz, nadam se da je jasno.
Nemam vremena da se preterano upustam u ovu konverzaciju.Sto se tice "cepova"....oni se ne lepe nicim preko glave tipla.Sasvim je dovoljno "nabiti" chep jer je takav promer frezera koji pravi otvor po standardu. Ako se tipl maskira lepkom.Glava mu mora biti u ravni sa linijom stiropora a ne dublje od te linije.Zatim se nanese tanak sloj lepka gleterom,saceka se 1 dan dok se osusi i pristupa se "potapanju mrezice" ......kako vi kazete.
jedno pitanje u vezi pomenutih cepova, rupa je odredjenog precnika i dubine , kada se postavi tipl cija glava opet ima odredjenu debljinu, kako napraviti cep da kada se
nabije ne viri van povrsine stiropora. neverujem da su rupe iste dubine osim ako ne postoji neki granicnik. sa cime se ustvari prave cepovi?
mislim da je to nepotreban posao kad vec i ovako funkcionise. slazem se da je bolje tako uraditi ali je komplikovanije, zar ne?
U postu #570 slika pod rednim brojem 4 imas sliku alata za frezovenje cepova u fasadi ....
ok, kapiram, ali izrada samog cepa me zanima. mora da bude "valjkastog oblika, malo veceg precnika od same rupe da bi mogao da se nabije.
to me interesuje, dali moraju posebno cepovi da se prave ( seku, frezuju, ...... ) sigurno cu probati, nema da omane
Iscitaj ovde sve je vec receno .....
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D... [62]
http://www.youtube.com/watch?v=aIk-Uhj5oOA&feature=related [64]
zasto komplikovanije od ovoga? ipak je to ceresit i ne stavljaju cepove tako da opravdalo sve moje sumnje u taj sistem.
Pa ako je jedan reklamni spot opravdao tvoje sumnje u sistem , onda radi po svom naumu i receptu ..... I resen problem .....
pa, mislim ako "ceresit" tako radi, zasto bih ja sad otkrivao rupu na saksiji. ni sam neznam koliko sam fasada uradio, ali znam da sve stoje i dan danas i da nema nigde tragova termickog prekida,
neko je zapeo da se stavljaju cepovi i sad je to resenje dok ostalo ne vazi i nije dobro uradjeno..
ima dobrih saveta i za to svaka cast, ali nemojmo preterivati u nepotrebnim stvarima. sve sto je receno je ok, ima smisla ali se preteruje sa sitnicama.
trebali bi da saznamo neke trikove u vezi lepljenja stiropora, postavljanja mrezice, nanosenja fasadnog materijala a ne da raspravljamo dali je dosta 5 cm ili nije.
ko nema novca za 10, kupice 5cm i to je to. kako poseje, tako ce i da ubere sto bi rekao nas napaceni narod.
meni je cilj da ljudima predstavim los i dobar posao. da iz nekih gresaka nauce nesto ( ovo govorim za majstore amatere) ima mnogo "majstora" cije radove gledam i zgrozavam se, svakodnevno.
nije mi jasno kako je to neko mogao da plati. 90 % majstora bih oterao sa gradilista kad vidim kako rade i kako su aljkavi, pokazimo ljudima koji hoce sami da majstorisu, kako da rese neki problem da ne plate majstora, uputimo ih u moguce probleme. otkrijmo im " male tajne velikih majstora" da nemoraju da kupuju frezer za tiplove, rukomat za slajfovanje, kompletnu skelu, i drugi profi alat.
Citiracu potpis svog virtuelnog prijatelja izotopa
"Za improvizacije...nema garancije !!! "
onda cu ja ZVUKOLJUBA
Pa sta onda ovo znaci citat : "otkrijmo im " male tajne velikih majstora" da nemoraju da kupuju frezer za tiplove, rukomat za slajfovanje, kompletnu skelu, i drugi profi alat." ??
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_11_10_13_am.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_31_29_pm.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_29_45_pm.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_29_01_pm.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-16-2010_8_07_22_pm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5837.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_010_174.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schleifbrett.jpg_2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schleifbrett_161.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-3_184.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_997.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_107.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368925
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[15] https://www.facebook.com/tenzor1/
[16] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[17] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368931
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88451
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368935
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368941
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368948
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igor-lucic
[25] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368956
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arni
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_075.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_066_0.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_065.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_067_0.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_073.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_074.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_076.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_079.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_078.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368959
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368966
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368967
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89391
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368968
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m11000_3.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368969
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368972
[46] http://www.austrotherm.rs/upload/download/flajer_eps_plus.pdf
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368978
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368979
[50] http://simprolit.rs/simpploce.html
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368986
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368987
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368990
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368991
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-368992
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_10.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-369054
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-369058
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-369065
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-369066
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-369071
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-369077
[64] http://www.youtube.com/watch?v=aIk-Uhj5oOA&feature=related
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-369078
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-369079
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-369082
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-369083
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=17#comment-369084
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=16
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=13
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=14
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=15
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=18
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=19
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=20
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=21
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=47
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Kojo ?? Brate ....
https://www.facebook.com/tenzor1/ [15]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [16]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [17]
