Počelo je i forsiranje te "ideje " o stiroporu i kosim krovovima .
https://energetska-efikasnost.rs/toplotna-izolacija/eps-stiropor/kosi-krov [5]
Pozdrav.Treba da izolujem potkrovlje u kom će se stanovati.Krov je jednovodni i sastoji se počevši od vana od sledećih slojeva: Lim trapezni, letva i kontra letva(ventilacioni kanal od 3 cm),knauf vodonepropusna-paropropusna folija,daska i rogovi 14 cm debljine.U potkrovlju imam dve sobe ,hodnik i kupatilo.Između soba je pregradni zid od cigle koji ide skroz do daske(izmedju cigle i daske pur pjena).Majstor koji je zidao kuću mi predlaže da on uradi izolaciju sa 15 cm staklene vune između rogova ,pa kontra letva na rogove, pa na letve 5 cm stiropora ,pa onda mrezica i fasada.
1.da li je gore opisani način ispravan,čitao sam forume i upute proizvođača mineralne vune i uglavnom se savjetuje izolacija sa mineralnom vunom između rogova pa metalni profili između kojih ide drugi sloj min.vune(da pokrije toplotne mostove-rogove),pa parna brana i rigips ploče.Majstor kaže da rigips ploče vremenom popucaju na spojevima zato što rogovi dišu,a sa stiroporom neće jer je elastičan i da je njegova varijanta jeftinija.Da li stiropor može zamijeniti parnu branu.
2.rogovi i daske nisu premazani zaštitnim sredstvom protiv crva i buđi.Daske na sebi imaju buđi .Da li je neophodno premazati daske i rogove nekim zaštitnim sredstvom.Majstor kaže da to nije neophodno.
3.da li da između dasaka i izolacije ostavim ventilacioni kanal.Na knaufovoj stranici piše da ako su daske razmaknute bar pola cm onda ne treba vent.kanal.Kod mene su uglavnom stisnute jedna do druge,po negdje ima pola cm između.
4.da li je pravilno da pregradni zid između soba ide do daske, tj.da li između zida i daske treba izolacija.
Hvala unaprijed na pomoći.
Malo...
Ova cudesa:
https://www.austrotherm.rs/primena/kosi-krov/izmedu-krovnih-rogova [11]
Toplotni fluks ne bih znao sta je. Al znam sta je fluks za lemljenje ako to pomaze?
EDIT:
Tenzor, nisam skapirao odmah poslednji post sa prosle strane. To je to sto me interesovalo. Hvala puno.
KLEMMFIX...grafitni stiropor za potkrovlje
Pa pogledati samo debljinu iza njegovih leđa....Prodaju maglu ovi naši
Ne znaju šta će sa otpadom pa mu našli primenu ....a otpor postižu debljinom od pola metra
Pa to ti kae!m čuda se desavaju ovde ...
@pedja089
Evo pročitaj nešto o tome...dojadio sam ostalima znam
Ali ljudi neće da čitaju teme i uporni su u tome.
http://beodom.com/sr/education/entries/choosing-thermal-insulation-solut... [16]
http://beodom.com/sr/education/entries/important-aspects-of-thermal-insu... [17]
Hvala.
EDIT:
Procitao, proguglao jos malo.
Sad mi je jasnije. Hvala jos jednom.
Zašto stiropor ne da toploti napolje, ali je pušta unutra u tavan?
Dosta dugo pokušavam da uđem u suštinu fenomena da pismeni ljudi čine greške dajući potpuno neukim da im osmisle i izvedu zahtevne i skupe radove koji treba da im traju više desetina godina.
Traži se brzo i jeftino rešenje. Prihvata se kao standard da ne mora nešto da traje više godina ali se zanemaruje činjenica da bilo kakva šminka ne može da se održi ni dok majstori odu, a za estetiku je uglavnom nadležna lepša polovina. Tu se zatvara krug i stvara se odlično tle za nastup onih koji rade brfzo i jeftino. Kvalitet i trajnost ne postoji.
Kada posle kratkog vremena .nastanu problemi to se doživljava sasvim normalno i traži se sledeći krug radi šminke.
Zavisi koju stranu ploče okreneš ka suncu
Pozdrav majstori! Poceo sam da sredjujem potkrovlje sebi omalterisao sam i sad ostale su mi kosine da uradim od gipsa. Uzeo sam sve knaufove profile vunu kamenu sve sve. Sta mene zanima je to postavio sam UD profile na krajeve i postavio CD profile napravio rostilj ceo, da li ima potrebe ojacavati nesto izmedju ovih CD profila vertikalno gde ce biti spojevi gips ploca? Bukvalno da premerim 120cm i tu uradim celu vertikalu od CD do CD i tako na nekoliko mesta gde bude spoj ploca? Da li to ima neke potrebe raditi iskreno najvise je ono cega se plasim pukotina i sad bih sto bolje da uradim da do toga ne dodje ako je moguce. Evo saljem par slika kako sam to uradio do sad postavio sam i foliju ali bukvalno cu je skiniti ako bude trebalo nesto da se ojaca dodatno?
https://www.dodaj.rs/image/Lr7Mv5 [26]
https://www.dodaj.rs/image/Lr7Vz9 [27]
https://www.dodaj.rs/image/Lr7YV3 [28]
https://www.dodaj.rs/image/Lr7moA [29]
Čime je folija zalepljena za malterisane površine?
Prvo, folija nigde nije "prepuštena"po obodu , već ukrojena tako da se jedino može zalepiti namenskom trakom....a nje na fotografiji nema.
Kako se pravilno ostavlja otvor za izlaz na krov, u slučaju nepodaščanog krova?
Kuća mi je trospratna, krov jako strm i bez otvora za izlaz bih jako teško našao radnika sa dovoljno visokim merdevinama i voljom da se kači na krov radi eventualne sanacije krova ili dimnjaka.
Imate i gotova rešenja recimo Velux , a moze i da se napravi okno od lima sa poklopcem ...
Znam da je neko na ovom forumu pisao da je pitanje kod krovnih prozora kada će procureti, ne i da li će. Onda, suštinski nema razlike između krovnog prozora i izlaza na krov, osim možda u učestalosti korišćenja.
Da li postoji neko drugo rešenje, kada bih recimo u potkrovlju uradio komplet izolaciju unutrašnju (kamena vuna, parna brana i završna obrada), a u tavanu uradio izolaciju poda, dok bi krov ostao sa folijom, letvama i crepom. Kada bi postojao otvor u foliji, mogli bi se skloniti crepovi pri izlasku na krov. Ali kako obraditi taj deo gde je folija "presečena"?
Ako pričamo o gotovim rešenjima, šta mislite o ovome: http://krovipod.rs/proizvod/izlaz-na-krov-vista/ [40]
Obrada se svakako vrsi tako da folija bude zalepljenja po limarskoj opšivki otvora . Mozete vi napraviti i otvor u foliji , pa ga redovno kotrolisati da ne dodje do curenja . Jer folija je pored obezbedjevinja isparavanja vlage , zaduzena i za sekundarnu hidroizolaciju npr ako pukne crep . E sad ako planirate da taj otvor biude i prekid u termoizolaciji , onda se mora izolovoati dodatno
U pravu ste što se tiče obrade oko gotovih rešenja.
Jasna mi je uloga folije, pročitao sam sve vezano za izolaciju krovova na ovom forumu. Razmisliću koje rešenje da primenim, a ne planiram da otvor bude prekid termoizolacije, jer bih u tavanu izolovao pod, a ne krov.
Hvala Vam puno za odgovore.
Pl217,
na podkrovlju izradi , gdje češ izači na krov, patos. Pisali smo o taoj izvedbi hodajuče površine na podkrovlju a izpod toplotna izolacija. Ne može sliku da prilimam.
Pokušajte da okačite sliku na nekom drugom mestu i ostavite link.
Značila bi mi ilustracija, jer ne mogu baš da zamislim kako bi to izgledalo i kako bi se rešila visinska razlika ako krov nema patos, a samo jedan mali deo ima.
Pl217,
daj pošalji mail na ZS.
kako se izvodi ventilacioni krov kada postoji betonska kaplama?
Kod mene sada, pre rekonstrukcije, rogovi ležu na kaplamu, a do ivice kaplame postoji 3cm prostora, gde je uspravno postavljena prva letva (na beton, ne na rog). Kada dođu i oluci, meni nije jasno kako izvesti ventilisan krov u ovom slučaju.
može slika.
Histereztis, molim šta je to " betonska kapalma "?
Kaplama je mala betonka konzola koja kao zasebni element izlazi iz zidanog zida ili je u produžetku poslednje tavanice a služi da zatvori strehu sa donje strane.
Evo tražene slike https://imgur.com/pV8QUFR [52]
Moja neka ideja je da podletva legne na kaplamu poput roga (na ovih 3cm gde je sada uspravno postavljena prva letva), a da se zareže da takođe pod pravim uglom bude u odnosu kaplamu, da se na nju šrafi mrežica za ptice.
Kada taj otvor prekrije oluk, ne znam kako ostvariti ventilisan krov.
Kako god da se postavi oluk uvek mo\e da ima dovoljno prostora za cirkulaciju vazduha. Ovde sam dodao dve varijante od proizvođača limenih krovova ali to nije bitno, vidi se kako je izvedena montaža mrežice na ulazu vaduha pod krovni pokrivač.
Ovaj prvi (https://youtu.be/BjexBYE-8Xg?t=169 [55]) je sa krovnom folijom i mrežicom iza oluka što se meni lično ne sviđa.
Druga opcija je sa montažom oluka na početku pa je onda i folija i mrežica iznad (https://youtu.be/siW8-Fksl6o?t=225 [56]) za šta mi se čini da je ukupno bolje.
Ni jednu od ove dve opcije ne treba uzeti zdravo za gotovo je u celim postupcima u oba slučaja nedostaju mnogi detalji ali možeš dobiti osnovnu ideju kako da se uradi. ovde se nigde ne vidi ali vrlo je značajno da se korektno uradi izlaz vazduha što bliže slemenu krova jer bez toga neće biti cirkulacije vazduha.
Pl217,
ovo mi je novi detajl. priznam, da još nisam vidio takvo rešenje/izradu.
Kao prvo mi na misao padne , da se ugradijo zračniki / cigle u drugom redu.
Dali češ to posanirati in uggraditi i sekundarnu kritinu-foliju?
Razmišljao sam o sličnim izvedbama kao u prikazanim videima, ali onda oluk dolazi dosta niže u odnosu na crepove, a na slici koju sam priložio u prethodnom komentaru se vidi da su mi oluci sada tik uz crepove. Nekako sam zamišljao ako ih spustim toliko da će voda preskakati kada budu veliki pljuskovi.
Ja sam poručio ventilacione crepove tako da otprilike imam da stavim svaki drugi u jednom redu da mi bude ventilacioni. Gledao sam informativni video Tondacha gde kažu da ukoliko je dužina rogova veća od 7 metara, treba obezbediti ventilaciju na sredini raspona. Takođe, u tom videu kažu da površina na izlazu treba da bude barem pola površine na ulazu.
Kako iskombinovati ova dva pravila i koliko staviti ventilacionih crepova na sredinu, a koliko bliže slemenu (recimo drugi red odozgo)? Takođe, kako izvesti ventilaciju u samim žlebnjacima (suva montaža kopčama, sa slemenom trakom), a ne ostaviti previše prostora da ulazi kiša?
Pl217,
Da li pod "zračniki/cigle" mislite na ventilacione crepove? Eto, to mi nije palo na pamet do sada
Da li neko još ima mišljenje o toj ideji?
U drugom redu sam planirao da krenem sa snegobranima, ali mogu i na treći da ih premestim. Sada mi pada na pamet kada se krov pravi da bude ventilacioni, kako treba šrafiti crepove (radi sigurnosti)? Ja sam planirao da se šrafe svi po ivicama krovne ravni, a kod slemena možda tri reda. Trenutno, vidim samo da su u slemenu kovani crepovi, a verovatno su i oni kod vetar lajsni. Prvi red nije kovan, kao što se vidi na slici koju sam priložio u pretposlednjem komentaru.
Da odgovorim i na pitanje korisniku @som16: Da, planiram staviti krovnu foliju Tondach Fol K, bez daščanja i bez OSB.
U odnosu na sadsnji izgleg krova tj detalja kod kaplame , to će sve biti podignuto za 3 cm . A vama i sad oluk vrlo nepovoljno stoji , ali to je bilo iznudjeno rešenje . Koji crep ćete koristiti ?
Mislite da će iako bude podletva 5cm, sve biti podignuto za 3cm zbog toga kako rogovi leže na kaplamu? Moguće, nisam računao tačno, mada nije složena matematika.
Koristiću Creaton Rapido crep.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-455969
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-455970
[5] https://energetska-efikasnost.rs/toplotna-izolacija/eps-stiropor/kosi-krov
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-455971
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[11] https://www.austrotherm.rs/primena/kosi-krov/izmedu-krovnih-rogova
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-455972
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/header_klemmfix_plus.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-455973
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-455975
[16] http://beodom.com/sr/education/entries/choosing-thermal-insulation-solutions-for-comfort-in-summer.html
[17] http://beodom.com/sr/education/entries/important-aspects-of-thermal-insulation-solutions-for-comfort-in-summer.html
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-455978
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-455994
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-456015
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-456032
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-456245
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/msisteva
[26] https://www.dodaj.rs/image/Lr7Mv5
[27] https://www.dodaj.rs/image/Lr7Vz9
[28] https://www.dodaj.rs/image/Lr7YV3
[29] https://www.dodaj.rs/image/Lr7moA
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20201004_091151.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20201003_125055.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20201003_180717.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20201004_180348.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-456247
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-456275
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461659
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pl217
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461660
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461690
[40] http://krovipod.rs/proizvod/izlaz-na-krov-vista/
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461691
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461692
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461721
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461726
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461730
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461838
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461843
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461844
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461845
[52] https://imgur.com/pV8QUFR
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461850
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[55] https://youtu.be/BjexBYE-8Xg?t=169
[56] https://youtu.be/siW8-Fksl6o?t=225
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461851
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461853
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461858
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=4#comment-461860
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=3
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=1
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=2
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-izolovati-potkrovlje?page=5
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Peđa.....jel tebi dosadno ?
Koji je namenski stiropor za izolaciju krovišta ?
Znaš li šta je koeficijent toplotnog fluksa ?
