E pozdrav ljudi javljam se posle nekoliko profesionalnih savjeta..
S obzirom da je kuca relativno stara - skoro pola vijeka pregorela, tigla je bila teret za kucu I ja sam bio svestan toga.. s jedne strane je radjen kamin od, 12 metara 32cm za 16ticu centralno + kotlarnica koja ima 900kg. a s druge strane je ogromna povrsina ploce koja nema poprecne grede pa je sva nekako bila kuca pod opterecenjem..
Ljudi su mi prestavljali panel-sendvic kao resenje svih problema, medjutim drugi su mi govorili da se osjecao znoj stiropola ljeti kada se redilo ovako panel direct na grede I cantinjele bez dodatne izolacije, ali kazu da nije bilo potrebe da se doradjuje dodatna izolacija..
Medjutim s druge strane profesionalci su mi savjetovali ovako:
Da ne bi podstanari ili ko god bude zivjeo u potkrovlje ne bi imali problema sa: vlagom, hladnocom, zvucnom izolacijom, hidro izolacijom predlozili su mi ovako..
1.Paropropustnu vodo- nepropusnu foliju,
2.Da ugradim lim mjesto tigli,
3.Da stavim kako ti rece Some16 kombinaciju staklene vune I kamene vune,
4.Opet paropropusnu foliju
5.Gipsane ploce
Trenutna tezina krova tj. samo tigli je 3000kom x 1.7kg = 5100kg - kad se skvasi tigla ima 2.6kg pa to dodje odprilike 7800kg
A lim bi tezio na citavu kucu svega 250kg 6 metara duzine po 12kom sa 2 strane..
Rekli su mi da je najbolja solucija I povoljnija od panel sendvica koji na citavu kucu bi tezio otprilike 600kg..
Pa evo jos malo da vidim sto ce biti pa polako da svedem sve racunice..
6.5eura je m2 lima + 5e m2 kamene vune + 2e m2 staklene vune pa 155 m2 ispada = 13.5eura po m2 tj. 2100 eura
Panel je 16eura 4cm stiropola = 2500 eura
To je to sad za sad, dobro je rekao Zvukoljub svaka inprovizacija je najskuplja. :/
A mislio sam da moze da se smandrlja to I top!
Sto vi mislite??
jes kako da ne!! Nedje sam citao da su kinezi prodavali I uvozili u SRB I CG divce panele one sto grade kampove od njih koji jedva mogu 5 godina da izdrze.. Rdjaju brzo, krive se kad vremenom nalijezu na neravnu povrsinu itd.. Tako da sam cuo da ima dosta falsifikata sa malom gustinom stiropola.. Stvarno je efikasan ovaj panel, ljeti sam ulazio u prostorije koje su 100% uradjene od panela, I mogu vam reci da je znatno niza temperature nego u kucu.. Ali mi spominju navodno znojenje stiropola I da se prostorije moraju redovno vjetriti..
haha salim se..
Sole2016,
upotrebi paropropustnu folijo in pravilno izradi detalj na kraju sa žlijebom; upotrebi kombinaciju kamene vune i staklene vune. Kako češ prebivati , predlažem bar 30 cm izolacije.
LP
