Ovakva:
http://www.avako.rs/linkovi/cigle/ciglaupl.php?show=30 [6]
Predpostavio sam da tu nema diranja, da će da se poremeti zračenje.
Hvala ti.
Pozdrav svima,
Interesuje me da li je preporučljivo stavljati npr. fasadu ili kamene štanglice ili drvo preko sendvič zida gde je spolja fasadna cigla, unutra blok, a između njih tervol.
Drugo pitanje, ako nije preporučljivo nešto od ovoga, da li je preporučljivo makar popuniti fugne kod spoljne fasadne cigle (i sa čim), da li bi to narušilo protok vazduha ili nešto slično? Ideja je da se popune rupe između cigli, pa sve premaže nekom bojom.
Nisam neki ljubitelj fasadne cigle, čak šta više, ne sviđa mi se uopšte (kao dekoracija), pa me interesuju moguća rešenja kako je zakamuflirati.
Ako neko ima konkretne predloge, hvala unapred.
Ovakva:
Hvala ti.
Нема ту никакквог зрачења, јер приликом зидања малтер прекрива те рупе, тако да ваздух остје заробљен унутар цигле, но то је уједно и изолатор. С обзиром да је сенвич зид мислим да није никакав проблем да се уради декорација на фасади. Сви природни материјали, како се ужаргону каже "дишу", тј. паропропусни су тако да неће бити појаве кондензата унутар термоизолационе масе (тервол или већ шта је стављено).
sly,
"zvukoljub" , strujanje zraka mora biti obavezno izrađeno. Ne znam, koje rupe spominje "sly" ali ako su rupe u sponjim dvema - trema vrstama treba da ostanejo, a požnja, treba biti izrađeno, da vazduh in zgoraj izađe iz zračnok kanala.
Eto, sam prilimao sliku sa izrađenom kontrolom kondenza ; nastane na unutranji strani zigle; ako ga ne bi strujanje izsušilo, bilo ne baš lijepo.
Kod nas sam vidio kar nekaj kuča/fasada sa takvim greškama.
Druga slika je, kako smo sanirali greške , koje su nastale ob izradi fasade, na koje nisu polagali pažnju.
LP
Ма не такви отвори за вентилацију, ја сам мислио на оне шупљине у самој цигли, то и онако малтер затвори.
Rupe - mislio sam na "fuge" izmedju fasadnih cigli, verovatno se nisam dobro/pravilno izrazio, izvinjavam se ako je unelo zabunu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ne%C5%A1-preko-sendvi%C4%8D-zida#comment-409811
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[3] http://www.univerzum.co.rs/wsw/index.php?p=49
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ne%C5%A1-preko-sendvi%C4%8D-zida#comment-409818
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sly
[6] http://www.avako.rs/linkovi/cigle/ciglaupl.php?show=30
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ne%C5%A1-preko-sendvi%C4%8D-zida#comment-409821
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ne%C5%A1-preko-sendvi%C4%8D-zida#comment-409830
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sly-_kontrola_kondenza.png
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zracnik_fasada_-_2-w800.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ne%C5%A1-preko-sendvi%C4%8D-zida#comment-409831
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ne%C5%A1-preko-sendvi%C4%8D-zida#comment-409879
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
sly, kakva ti je to fasadna cigla?
Jeli puna "crvena" : http://www.univerzum.co.rs/wsw/index.php?p=49 [3] (glinene/klinker) cigla ili je silikatna :http://www.berzaprodukt.com/proizvodi/opeka/rapidapatin/rapidapatin.html ?
Rupe trebaš ostaviti zbog potrebe po zračenju, da ne dođe ko nastanka kondenza; ako imaš tervol (zelena = kamena vuna) onda naročito.
LP
