Evo i moje iskustvo, već odavno možda i oko 10 g. imam problem buđi u sobama na spratu. To sam kratkotrajno riješavao sa Varikinom pa okrečim Jupolom i miran oko godinu dana. Izolaciju nemam ni spolja ni unutra, imam centralno grijanje. Prošle godine je poplava ušla u kuću da bi u junu vlažnost stigla do 80%. Negdje do septembra ta buđ se toliko pogoršala da se nije moglo spavati zatvoreni vrata u sobi. Opet sam uzeo Varikinu i poprskao dva puta ali nisam krečio, zatim sam na internetu pronašao kako se pravilno provjetrava kuća pa sam krenuo sa tim postupkom. Pošto na zidu sobe imam vlagomjer vazduha pratio sam šta se dešava. Izjutra kad ustanem vlaga je bila malo preko 70%, Otvorim dva tri prozora i za 10-15 min. vlaga spane za 10% i tako svako jutro i veče do dan danas da bi sad vlaga bila od 30--57% zavisno od dana. Shvatio sam da je svakodnevno provjetravanje u trajanju 10 - 15 min. ujutro i naveče veoma efikasno iz prostog razloga zato što se u unutrašnjosti kuće u toku dana stvori mnogo vlage zbog kuvanja, disanja, veš mašina, kupanja pa i sušenja veša u kući itd.
Naravno slazem se da je spoljasnja izolacija najbolja jer dozvoljava zidovima da akumuliraju toplotu a ne dozvoljava da se hlade. Tako u prostorijama izolovanim spoljnom izolacijom ostaje toplo i nakon prestanka grejanja (preko noci) jer zidovi isijavaju toplotu koju su primili dok se prostorija grejala.
Ispod stiropora moze nastati kondenzacija samo ako vazduh i dalje ima pristup zidu. Ako se stiropor zalepi lepkom nanetim sa rebrastom gletericom sto bi znacilo da je celom povrsinom zalepljen i da vazduh iz prostorije ne moze doci do hladnog zida onda ne moze biti kondenzacije za koju je potreban vlazan topao vazduh i hladan zid. U ovom slucaju imamo zid koji je hladan ispod stiropora ali nemamo vazduh iz kojeg bi se kondenzovala vlaga.
