Dekotex ako ne znas sta ces sa parama.mada je ok termo izolacija dobijas do pet stepeni u prostoriji........
Molim za pomoc!! Na zidu su mi posle skidanja postera,tj selotejpa ostale ruzne fleke(lepak)... Zanima me da li neko zna kako da to skinem?
Zidovi su kreceni pre par meseci...
Ja sam radio sa dekotex-om. Iskustva: dosta teško se nanosi na zid (potreban je specijalni valjak za dekotex) jer se odlepljuje. Zaptiva sitne pukotine, ali se tokom godina one ipak pojavljuju (ako su aktivne). Meni se nakon 2-3 godine pojavila kondenzacija-buđ na dekotex-u pa sam morao da ga skinem
. Sve u svemu mislim da se ne isplati
Ja sam fleke skidala sa varikinom, pa sam kad se osusilo presla podlogom za polikolor pa kad se osusilo premazala sam polikolorom bele boje. Nista se ne vidi.
moze i tako....mada slazem se sa tisljerom sa probas da saniras uzrok prokisnjavanja,,,,,
Znaci jos jedno moderno sr...e sa dobrom reklamom, jos pri tom skupo.
Hvala ljudi odustajem od dekotexa i vracam se dobrom starom mazanju zidova.
Moje iskustvo je potpuno drugacije. Super stvar.
Doduse, ovo sto ja imam nije original dekotex. Postoji covek u Sapcu koji vec 15-ak godina pravi i postavlja svoju varijantu dekotexa. Cini mi se da on koristi samo papir, bez krpica. Ne znam da li se menjala, ali cena za materijal i postavljanje je bila 2 Eur po m2. Naravno, sve kombinacije boja su moguce.
Lepo izgleda, odlicna je izolacija ali je tacno da se pukotine posle nekog vremena ponovo vide. Meni se budj nije pojavljivala, ali u tim prostorijama je nisam imao ni ranije. Jednom smo ga cak, kad se isprljao posle par godina, premazali poludisperzijom, i sasvim dobro je izgledao posle toga. Zakljucak: meni je super i postavicu ga ponovo.
Posto na terasi imam pola zida obojeno masnom bojom, da li je moguce da se ta boja bez prethodnog skidanja premaze npr. fasadnom bojom i kakav ce se efekt izazvati.
Sve ideje prihvatam
Hvala svima !
predhodno samo presmirglaj zid finom smirglom da skines lak i sjaj, i iz dve ruke ima da bude OK
Thanks,
Probacu, pa cemo videti.
OBRADA ZIDOVA DISPERZIONIM BOJAMA PREKO POSTOJEČIH STARIH DISPERZIONIH BOJA
Ovakve površine treba pregledati i ustanoviti da li je stari sloj negde ispucao. Pukotine iseći lopaticom (špahtlom), potklobučen-a mesta ostrugati, zatim sve površine dobro oprati vodom. Oštećena mesta i pukotine popuniti gipsom. Cele površine premazati disperzionom podlogom. Ako su površine tamne od dima ili nikotina, onda ih obavezno moramo premazati razređenim lakom za radijatore, jer se on brzo suši i stvara jak sloj kroz koji žućkaste fleke ne probijaju. Nakon 24 časa naneti disprezionu boju. Boju naneti u dva do tri sloja, zavisno od nijanse i podloge na koju je nanosimo.
Napomena. Kada radimo ovim bojama, temperatura vazduha ne sme biti ispod 5ºC a nije dobra ni da je preko 20ºC. Posle rada potrebno je četke i kofe odmah prati mlakom vodom. PŠRednosti disperzionih boja nad ostalim posnim premazima jesu lepe nijanse, brzo sušenje, mogućnost nanošenja na sve površine osim metalnih i stakla. Razređuje se vodom a posle sušenja ne rastvaraaju se u vodi. Zidovi bojeni ovim bojama mogu se prati blagim rasttvorima deterdženta.
Disperzione boje su potpuno suve posle 14 dana, i posle ovog vremena mogu se prati, Ipak, pranje treba izbegavati. Nije preporučljivo nanositi ove boje na zidove koji su podložni kondenzaciji a to su kupatila, kuhinje i slično. U takvim prostorijama, naročito po uglovima, dolazi do pojave buđi-plesni.
Disperzione boje treba čuvati od mraza, jer smrznute nisu više za upotrebu. Na niskim temperaturama gubi moć pokrivanja i vezivanja.
Po tehničkim uslovima bojenje disperzioonom bojom iverice, gipskartonskih ploča i sličnih karakteriše:
-potapanje eksera u minijum,
-natapanje firnajsom,
-kitovanje fuga disperzionim kitom
-bojenje disperzionom bojom prvi put,
-ispravljanje toniranim kitom,
-bojenje disperzionom bojom drugi put,
-bojenje disperzionom bojom treci put.
pozdrav svima
moler koji ce mi raditi sobu mi je dao cenu 4e za poludisperziju i 8e za disperziju pa me interesuje jel u to uracunata boja ili su to samo ruke a materijal dodatno placam
on radi sa nekim danskim bojama jel neko zna koje to mogu biti i jel valjaju i sta mi preporucujete za disperziju a da nije bas preskupo i koje su otprilike cene tih farbi ako to sme da se navede na forumu
takodje me interesuje jel isplativije stavljati disperziju od poludisperzije i sta je njena prednost
samo jedan mali dodatak...disperzione boje treba dobro utrljavati u zid.,tj jednim valjkom da se mazu,a drugim valjkom od velura da se pegla boja kako bi se lepse utrljala u zid..naravno ovaj drugi valjak treba da bude suv...
Gledao sam neke filmove na YouTube.
Posle obrade sirovog drveta premazuju ga vostanim silerom, da drvo ne bi pucalo i da bi se ravnomerno sushilo.
Da li to postoji kod nas ili koja mu je zamena, ili josh bolje postoji li adekvatna smesa koja bi se mogla napraviti?
Na zalost ovo je srbija pa toga nema.........ne mozes napraviti nista slicno....ili upotrbi lazurni premaz ili kuvani firnajz
ovako...taj moler udara po usima samo tako..mazanje poludisperzijom je 40-60 din/m2 odnosno 100-120 din/m2 sa materijalom...a disperzionim tj., pliolitnim bojama nigde ne prelazi 2-2,5 evra po kvadratu,odnosno 4.5-6 evra/m2 sa materijalom a to sto su to danske SIKKENS boje nema veze mogu biti i engleske,juznoafricke sve jedno...video da se ne razumes pa resio da te osisa...govorim ti to iz izkustva jer drzim molersku radnju vec 15 godina.
danske boje su ok,sto se cene tice sve zavisi gde kupujes,otprilike danski SIKKENS se prodaje u NS za 4500 kanta od 5 litara....Ako imas malu decu isplativije ali skuplje ti je da stavis disperzione boje jer su perive,kad deca upljaju,uzmes malo Ferija i sundjer i operes.A ako nema dovoljno novcauzmi poludisperziju krece se od 750-1200 din za kantu od 25 litara...Srdacan pozdrav od Dejana.
A sta kazesh o smesi, laneno ulje, terpentin i poliuretan?
Jedan tip, na youtube ga koristi, ali kaze da je njegova tajna koliko poliuretana dodaje, a ulje:terpentin=1:1.
Inache, smesu laneno ulje - terpentin, koriste i neki duborsci pre finishiranja (nanosenja zavrsnog sloja).
A evo i zbog chega mi treba:
Na strugu radim neke chinije i josh po nesto. Preporuka je da se radi sa sirovim drvetom jer se bolje oblikuje i ima manje prasine. Medjutim po zavrsetku, odlaze se na sushenje gotov rad i treba ga zastiti od pucanja i sprechiti da se neravnomerno sushi. E sad jedan tip, kojeg sam gledao na youtube, koriste ovu smesu, ulje terpentin, poliuretan, a ostali neke silere.
mislim da se nekako drugacije zovu ali nije ni bitno sad je kasno proces je zapoceo
ali onda cu za te pare da ga zajasem mnogo nesto nije zainteresovan ja ne znam ali mislim da treba da skine prekidace i uticnice a on nije skinuo prekidac i one poklopce za dozne pa sve nesto gletovao oko njih
valjda ce bar da na kraju dobro osmirgla da to bude ravno jer valjda za punu disperziu treba extra da se pripremi zid
ma uzas pre njega mi stavljali pvc stolariju isto neki dundjeri prosto nikako da nadjem dobrog majstora za nesto samo sam za klimu nasao dobrog
hvala na informacijama Dejane video sam na forumima da znas mnogo ali i da si iz Novog Sada pa nisam hteo da te kontaktiram a i samo radim jednu sobu tako da mozda i zato nece da se potrude
i samo jos pitanje ako znas jel bolje da se stavi mat lak ili sjajni sta je bolje resenje od ta dva posto menjam parket stavljam bukov a on mi nudi neki kvalitetni mat lak koji ne smrdi i tralala mozda me lozi
dejane zanima me tvoje misljenje, koji tip farbe za stan od 35m2, sa malim detetom, znaci neki najbolji odnos cena-kvalitet-prakticnost?
Pozdrav svima,
interesuje me kako da napravim masu za gletovanje posto sam imao pukotinu na zidu pa sam je uklonio spaklom. hvala unapred
postoje mala pakovanja(5kg) gleta sipas vodu u kantu dodas glet i mesas mikserom ili kupis u farbari vec pripremljen jubolin
Postoji proces susenja u mikrotalasnoj rerni ali se sa tim nemoj zezati jer zna doci do eksplozije vlakana drveta, mnogo pare, mnogo smrada po kuci..... da ti ne duljim ne radi to a druga verzija postoji, pardon postoje druge dvije verzije
1.
Kada zavrsis zdjelu, kada je osmirglas umotaj je u novinski papir i stavi je u dubinski,.... mislim u skrinju za dubinsko zaledjavanje. Ostavi je tu 6-8 nedelja i nema problema, suva je k'o barut. Nakon procesa susenja u dubinskom ponovo je moras osmirglati i to temeljito i nakon toga nanosis finis koji ti odgovara
2
Kada zavrsis zdjelu kada je osmirglas potopi je u bure vode, ali vodi racuna da sva bude potopljena. O cemu se radi, voda razara opne celija u kojima drvo skladisti vodu, voda udje u celije i istjera "drvo iz drveta" nakon susenja vode, mislim kada voda ispari - i drvo ostane suvo. Proces traje nekih 10-ak nedelja a pozeljno je i vise zavisno od debljine drveta
Ima logike, jel' da kad pogledas svaki komad drveta koje nadjes pored rijeke je suv k'o barut.
A to sto taj magarac govori da mu je tajna odnos ulja i poliuretana..... to nije nikakva tajna. 250 ml uljnog laka za drvo pomijesati sa 50-75 ml kuvanog lanenog ulja i u tu smjesu ide oko 125 ml razredjivaca. Nemojte dodavati razredjivac odjednom nego polako dok dobijes konzistenciju recimo.... maslinovog ulja. Ja ovu mjesavinu mnogo koristim jer se lako popravlja u slucaju ogrebotine a i uz sve to moze se koristiti i losiji kvalitet laka a pod rukom daje fin osjecaj drveta.
jesi li probao stari nacin poljevanjem vode na tek odsjecene daske,imao sam priliku slusati italijana koji predlaže ovako:Prorezanu dasku poredati pod blagim padom i počapiti,i onda prvih 20 dana svakodnevno poljevati vodom-crevom da se spere sva piljevina i ispere crnilo.onda sušenje.pazi ima smisla ako se uzme da je sušenje hrasta problematično jer raspodjela vlage nije ujednacena kod daske naročito deblje.
jubolin je sasvim ok...ali ima jednu malu teze se smirgla...moze i ovako...neka oko pola litre vode sipa u kantu potom sipa glet tresuci kesu i tako nek ostavi sat vremena...tako se pravi najbolji glet,dok stoji u vodi tih sat vremena rastvore se aditivi i koloranti i povezu se sa osnovom materijala koja se sastoji od kreca i sitno mlevenog kamena belutka..kad odstoji navedeno vreme..izmutiti mikserom za glet...i ostaviti 10 min da materijal "nabubri",potom opet premutiti i raditi....
Juce sam zavrsio farbanje prozora sa tamnoplavom lak bojom. Pre farbanja sam sa spoljne strane morao kitovati delove drveta koji su bili ispucali. Koristio sam beli akrilni kit za drvo. Nastao mi je problem sto se i posle drugog premaza bojom i dalje primecuje beli kit. Kako da resim ovaj problem?. Unapred hvala za svaki koristan odgovor.
moras obradak da uzaris do nekih 1100 -1300 stepeni i potom da ga ohladis u ulju koje je zagrejano do nekih 180 stepeni, to sve ostavis da se ohladi do sobne temperature i to je to.
moler ti pripremi zid, tj izravna, a slikar ti slika te kerefeke, a i sta ce ti to, uzmi foto tapet ima ih raznih pa zalepi.
koschava wrote:nista drugo ti ne preostaje nego da ponavljas nanose na tom mjestu vise puta,pa kad se uvjeris da je pokriveno sve onda cjelu povrsinu vanjske strene predji.koristio si lak sa veoma lošom pokrivnom moci .uradi tako pa javi samo pazi moraju se nanosi dobro osušiti da se ne smežura boja sto se dešava kad se nanosi lak na ne osušeni sloj.koji si lak koristio.pozdravJuce sam zavrsio farbanje prozora sa tamnoplavom lak bojom. Pre farbanja sam sa spoljne strane morao kitovati delove drveta koji su bili ispucali. Koristio sam beli akrilni kit za drvo. Nastao mi je problem sto se i posle drugog premaza bojom i dalje primecuje beli kit. Kako da resim ovaj problem?. Unapred hvala za svaki koristan odgovor.
Ciro, hvala ti za odgovor, a koristio sam DURLIN, koji proizvodi Duga
molim vas pomozite treba da okrecim sincicu sobu u plavu boju ali nemam ideju kako posto je jedan zid u kosini molim vas dajte mi ideju kako koje zidove da uradim pomagajte
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/april.bec.2008._1318aaaaa.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/interiorwallcorner-main_full.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2007-03-30-corner-1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/raising.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/soba_194.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_3.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/001_388.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy4_551.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy3_355.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_476.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_212.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264085
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcina
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264086
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264087
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivans
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264088
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lili
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264089
[24] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264090
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexr
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264091
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sliderman
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264092
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/manians
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264093
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264094
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264095
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264096
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikoldije
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264097
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264098
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorankyu
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264099
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264100
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264101
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264102
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264103
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/atina
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264104
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/surovivuk
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264105
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264106
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stopart
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264107
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264108
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264109
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koschava
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264110
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264111
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorbb22
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264112
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264113
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3#comment-264114
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brcanka
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=2
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=1
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=4
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=5
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=8
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=13
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Sto Milan rece sada sam i ja video dzak u Uradi sam na akciji, ali treba ti malter a ne beton.
