pre mazanja raznim preparatima traku na prozoru zagrejati fenom
ici ce mnogo lakse
Molim za pomoc!! Na zidu su mi posle skidanja postera,tj selotejpa ostale ruzne fleke(lepak)... Zanima me da li neko zna kako da to skinem?
Zidovi su kreceni pre par meseci...
ici ce mnogo lakse
Hvala svima na odgovorima!
Ono što sam primjetio, čitajući ostale teme, je da se razređivanje i dodatno toniranje kod ni jedne od ovih boja ne preporučuje.
U dnevnos sobi imam neku, nazovi je narandžastu, boju...malo intenzivniju! U planu mi je da dnevna bude u tirkizno plavoj pa me interesuje da li bih treba da blago ošmirglam zidov?
Ono sto sam cuo a imam i malo iskustva dovoljno je jedan premaz ali je mnogo skupo.A vecinu mozete prati krpom i vodom ma odlicana stvar.
pogledajte www.krecenje.com [23] i www.krecenje.com [24] a boje i dezene materijala vidite ovde http://www.valpaint.it [25]
Uradio sam prvu ruku gletovanja u stanu ljiskim gletom i vidim da se ovde preporucuje Nivelin za drugu ruku pa me interesuje posto sam cuo da je i Jubolin dobar ima li razlike izmedju ova dva proizvoda ?Hvala unapred
Kako napraviti vodeni bajc, orahov, hrastov ili neki drugi vec, nekada sam pravio orahov ali sam zaboravio
Nije mi poznato da je neko pravio bajc u sopstvenoj reziji.
I mene zanima dali neko ima recept.
Ja ga dosta koristim ali ga nabavljam u radnji.
Postovani, hvala na korisnim informacijama, pokusacu nesto od ovoga pa kad isprobam javljam se, drugarski pozdrav.
Jubolin je akrilni glet i sa njim moras brzo da radis i tanko da ga nanosis jer brzo susi...nivelin je praskasta glet masa extra fine granulacije za izravnjavanje zidova...
JUBOLIN I JUBOLIN REPARATUR
MASA ZA IZRAVNAVANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA
PRIMENA
OSOBINA pastozna masa za izravnavanje unutrašnjih vertikalnih i plafonskih površina, malterisanih finim malterom svih vrsta, nemalterisanih betona, vlaknasto-cementnih ili gips kartonskihploča, za sanaciju grešaka, punjenje udubljenja, pukotina i rupa. Čvrstu, suvu i čistu podlogu pre izravnavanja premazati AKRIL EMULZIJOM.
Boja: prirodno bela. Suve izravnate površine mogu se bojiti svim vrstama disperzivnih boja.
PRIPREMA
NANOŠENJE
UGRADNJA JUBOLIN je već fabrički pripremljen za nanošenje. Obično se nanosi u dva sloja; ručno - nerđajućom čeličnom gletericom ili nerđajućom farbarskom lopaticom – ili kompresorskim špricem (u tom slučaju ga treba razrediti s malo vode). Nakon sušenja, svaki sloj nanosa posebno prebrusiti brusnim papirom. Ukupna debljina oba sloja iznosi najviše 3 mm. Optimalna radna temperatura: od +5°C do + 35°C. Sušenje (do brušenja, odnosno nanošenja sledećeg sloja): ~12 časova (T = +20°C, rel. vlaga = 65%).
POTROŠNJA ~1,5 do 2,0 kg/m2 , zavisno od hrapavosti i upijanja podloge.
ROK UPOTREBE I
USLOVI SKLADIŠTENJA najmanje 12 meseci; skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.
NE SME DA SMRZNE!
PAKOVANJE 3 kg, 8 kg i 25 kg
Jubolin reparatur: tuba 150 g
NIVELIN
MASA ZA IZRAVNAVANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA (U PRAHU)
PRIMENA
OSOBINE praškasti materijal za izravnavanje unutrašnjih vertikalnih i plafonskih površina, malterisanih finim malterima svih vrsta, nemalterisanih betona, vlaknasto-cementnih ili gips kartonskihploča, za reparaturu grešaka, punjenje udubljenja, pukotina i rupa. Čvrstu, suvu i čistu podlogu pre izravnavanja premazati AKRIL EMULZIJOM. Boja: prirodno bela. Suve izravnate površine mogu se bojiti svim vrstama disperzivnih zidnih boja.
PRIPREMA
NANOŠENJE
UGRADNJA 20 kg (1vreću) NIVELINA dobro promešati s 8 l vode tako da nastane homogena masa bez grudvica i ostaviti da stoji 30 minuta da nabrekne. Posle toga ponovno dobro promešati (prema potrebi dodati još vode). Otvoreno vreme: najmanje 24 časa. NIVELIN se obično nanosi u dva sloja: ručno - nerđajućom čeličnom gletericom ili
nerđajućom farbarskom lopaticom - ili kompresorskim špricem. Nakon sušenja svaki sloj nanosa treba posebno izbrusiti finim brusnim papirom. Ukupna debljina oba sloja sme da iznosi najviše 3 mm. Optimalna radna temperatura: od +5°C do +35°C. Sušenje (do brušenja, odnosno nanošenja sledećeg sloja): ~12 časova (T = +20°C, rel. vlaga = 65%).
POTROŠNJA ~1,0 do 1,5 kg/m2 , zavisno od hrapavosti i upijanja podloge.
ROK UPOTREBE I
USLOVI SKLADIŠTENJA najmanje 12 meseci; skladištiti u suvim i provetravanim prostorijama.
PAKOVANJE 5 kg i 20 kg
Ja stvarno nikada nisam imao problema sa pokrivnoscu crvenih punih tonova.
Mozda zato sto kod takvih radova uvek gletujem zidove i imam homogenu podlogu. Obavezno odratim podlogu slabije koncentracije pre farbanja. Recimo Maxikril 1:9 razredim 1:10. I boju obicno ne razredjujem ni 5%.
A sto se podloge tice ili sto bi auto lakireri rekli "Pot-boje",moj savet vam je da kad ste primorani na to,uvek odradite SHampanj podlogu jer je ta nijansa dobra za vecinu punih tonova.
Smaraju me tapete i td...treba da krecim sobu i planiram da sa malo vishe slobode to uradim, cak bi probao i vishe boja da uklopim (bela ne dolazi u obzir)...nameshtaj u sobi je crne boje. Na zid ce ici slike i zidne lampe....trebaju mi saveti ljudi koji su vec krecili neshto u tom fazonu...tipa jedan zid jedne boje, drugi druge...pa recimo neka shtrafta koja deli te boje shta ja znam...pomagajte...hvala u napred.
Pa ako imas tapete na zidu trebaces prvo njih izguliti a zatim zidove najverovatnije pregletovati.
Plafon ces sigurno u belo a za ostalo sta je ta soba(namena) pa da predlazem boje
ma ok...brate znam ja da treba da skinem tapete i da gletujem...interesujeme sama kombinacija boja...shta kako...mozda kajsija u kombinaciji sa nekom drugom?
Sto se tice ideja oko kombinacije boja, evo mi smo dnevnu sobu okrecili tamno zuto-ne limun a deo kod trpezarije je jako narandzasto, super se uklapa.
Decja soba je kombinacija dve zelene boje i svi zidovi su po hprizontali podeljeni u cetri trake. Od plafona ide svetlozelena traka pa onda tamnija zelena tako do poda. Moze se podeliti i na vise traka...
Zavisi koje boje preferiras a i od namestaja...a za kombinaciju najbolje je u farbari da nadjes po ton karti nijanse koje ti se svidjaju i uklapaju...spojis dva ili vise listica sa ton karte i vidis otprilike kako to se slaze zajedno.
Sloki, ajde baci neke fotke, leba ti:)
Meni su i dalje zakon oni sablonski ukrasi, jos uvek ne znam kako se to radi, ali mi je extra. Ili mozda nesto mirnije kao ova crvena (mirnije, hihihi)?
Slazem se sa Bananamenom! Njima je sve odlicno...
napravio bi lakirnicu u sastavu radionice imam oko 20 kvadrata
slobodnog prostora za to.
pa me interesuje neka vasa misljenja iz iskustva....
farba se ,lakira drvo i medijapan,imam neke skice toga
i da li vodeni zid ima veliku funkciju,posto sam planirao i to da uradim
unapred hvala
Jel' si radio proracun 'vazduha',koji je kapacitet venilatora koje koristis?
Kakvi su ti zidovi u lakirnici?Koliki je projektovani kapacitet lakirnice i susare?Jel' grejes susaru?Vodeni zid je koristan posebno kod visokog sjaja.
nista trenutno nisam radio na proracunima, prvo me zanima vase misljenje i iskustvo sa tim,vodeni zid sam resio pod obavezno.
a ventilaciju(kako i sta resiti) ocekujem od vas malu pomoc,koji to radite
a zelite da podelite sa drugim
Imao sam prilike da koristim vise lakirnica (sve su pravljene).Od onih najjednostavnijih (samo ventilator koji izbacuje) pa do komplikovanijih sa natpritiskom.Nazalost nisam imao prilike da koristim boot sa vodom, ali bez njega je visok sjaj uvek s'manom.Bio je jedan proizvodjac kabine sa vodom i kod nas ali je bio prilicno skup.
Kako vizuelno "podici" visinu plafona? Kojim bojama, toplo, hladno, gipsane bordure, kombinacije...?
Ovo je jedini nacin koji sam pronasla na netu.
Pa moze i tapetama na strafte koje su horizontalno postavljene. Trebalo bi da moze tako da se dobije opticka varka da je taj zid na kojem su tapete visi nego sto stvarno jeste.
Pruge ne dolaze u obzir
ja sam ventilaciju rešio postavljanjem ventilatora u donju zonu garaže. Odlično vuče maglu koju mi napravi pištolj prilikom farbanja.300 mm je prečnik. 15 kvm je garaža i izračunao sam da se 50x izbaci vazduh napolje u toku jednog sata.
Hoću da uradim ovaj epoxy premaz u garaži, ali mi sad vreme (hladnoća) ne dozvoljava pa bih samo sada ofarbao sa bojom za beton (garaža je u sastavu kuće i prenosi se prašina sa ravnajućeg sloja u dnevni boravak).
Smeta li posle epoxy premazu ta farba za beton?
Boju koja ti je na zidu prenesi na plafon 5-7cm i dobices vizuelno vislju sobu.
Ne smeta jer ces kasnije kad odlucis da radis epoxi morati svejedno da mazes podlogu(zavisi od proizvodjaca).
Evo slicica
Nijanse nisu bas verodostojne lepse su uzivo, ali...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/april.bec.2008._1318aaaaa.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/interiorwallcorner-main_full.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2007-03-30-corner-1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/raising.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/soba_194.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_3.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/001_388.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy4_551.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy3_355.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_476.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_212.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264205
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264206
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264207
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kaludjer
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264208
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjanbg
[23] http://www.krecenje.com/tehnike.html
[24] http://www.krecenje.com/galerija.html
[25] http://www.valpaint.it/products.php?elenco=2&lang=it
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264209
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paintmania
[28] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264210
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dachony
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264211
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264212
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264213
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264214
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batahornet73
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264215
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/climbery
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264216
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264217
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264218
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sloki
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264219
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264220
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264221
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264222
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejansd
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264223
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcina
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264224
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264225
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264226
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264227
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264228
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264229
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kriviekser
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264230
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264231
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264232
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264233
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7#comment-264234
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=4
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=5
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=8
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=10
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=11
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=13
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Ja mislim da moze i acetonom.
Previše analize dovodi do paralize
