Španski zid se nanosi gletaricom ili direktno sa gumiranim valjkom za španski zid. A kako se zove tehnika kad se u raznim bojama glet masa nanosi na zid u vidu tačkica i obično se to radi sa "ježom" za fasade.
Molim za pomoc!! Na zidu su mi posle skidanja postera,tj selotejpa ostale ruzne fleke(lepak)... Zanima me da li neko zna kako da to skinem?
Zidovi su kreceni pre par meseci...
Na temu mala skola moleraja niko mi nije odgovorio pa je postavljam kao novu,u nadi da ce neka dobra dusa odgovoriti.
Planiram sama da okrecim dnevnu sobu,mada to nikada nisam radila.Deca su je izzvrljala,zidovi nisu prljavi,stan je novogradnja i krecen dva puta dosada.Kupila bih jupol boju.
Treba mi strucno misljenje dali to mogu kao laik izvesti bez toga da mi zidovi budu sareni,dali je izbor boje dobar,dali moram zidove da perem,i dali je preporucljivo to raditi sada,zbog isparavanja,imamo malu decu.
Svaki komentar dobrodosao,pogotovo od onih koji su to radili.
Dajte ljudi sto ste lenji dajte svoje misljenje,hocu da krecim,zuri mi se.
Мицили !!!
Све од тебе зависи.Углавном добар део информација ћеш добити у свакој фарбари.А што се кречења тиче.Несикирај се углавном већина дисперзија па и полудисперзија ће ти прекрити то што су деца извжљала.
Да ти зидови буду шарени није никакав проблем,користи креп траку до границе докле желиш једну боју и пази како је скидаш јер зидов треба да буд суви да неби одлепила и боју са креп траком.
Ако купиш обичан јупол онда мораш да купиш и оне мале тонере па да сама мешаш боју итд итд јако зајебана процедура.Друга ствар а зашто јупол.Тачно на форуму се највише спомиње али по мени није ни најбољи ни најефтинији а мислим да за исте паре може да се купи далеко квалитетнији витех и можеш да купиш зоруку коај је истог ако не и бољег квлитета од јупола по далеко нижој цени.
Значи овако.Метар у руке мери колико квадрата има који зид који би хтела у некој одређеној боји да окречи,одеш у фарбару тон карту у руке и кажеш ову боју за толико квадрата,ову за толико итд.
Битно је за акрилне боје обавезна подлога и никако неки најефтинији ваљак који ће то да одради већ неки добар ваљак ,као и четку.
Ево ти линк за ваљке немачке производње а ту се шуњај по сајту па ћеш наћи и четке.
Zidovi su gletovani dve ruke I kreceni jednom.Vreme je da se ponovo okrece.Problem je sto se taj glet pretvara u prasinu I ljusti se.jednostavno otpada,valjak I cetka ga pokupe sa zida.Sta raditi da bi normalno okrecio?Hvala unapred.
Bananamen,najlepse hvala,samo mi reci dali akrilne boje ostavljaju miris,i dali je podloga i pranje zidova jedno te isto.
Акрилне боје су водене боје самим тим неостављају мирис.А подлога и прање зидова није једно те исто.Подлога за боју ти у суштини лепи боју за зид и стврно је непоходна да би се боја нанела како треба,а зид се углавном пере калијумовим сапуном.
ako su zidovi jako osteceni ima i jedan babski lek sto se kaze...domaci sapun se narenda i prelije vrelom vodom i sa time se opetu zidovi...smesno alo verujte mi deluje
helios latex pokriva extra s tim da podlogu uradis sa hgp u crvenoj nijansi dovoljno je da namazes jedanput sa hgp i 3 puta sa latex bice 100% pokriveno
Vidim da se puno pise o farbanju na ovom forumu, pa pomislih da ce ovo nekome biti interesantno. Pritom, mislim narocito na one koji zele da prefarbaju neke ukrasne predmete ili neki stari komad namestaja...
Od starih panjeva četinara (bora) koji u sebi sadrže dosta smole, dobija se luč.
Ono što iz kore četinara samo izlazi – zove se terpentin.
Bistar terepentin je balzam.
Zgusnut terpentin je smola.
Kad se smola s vodom destiliše dobija se terpentinsko ulje i bela smola.
Kad se destiliše smola bez vode, dobija se, pored ulja, i kolofonijum.
Kad se drvo izloži destilaciji, dobija se katranovo ulje i crna smola kojima se premazuju lađe.
Kora crne vrbe sa stipsom daje darčinastu (cimet) boju.
U orahovom ulju slikari mešaju svoje boje.
Kuvana kora, lišće, a naročito zelene klapine, sa stipsom daju mrku boju. Koristi se za bojenje drvenarije i vunenih stvari.
Kora od topole, prelivena vrelom vodom, daje zatvoreno-žućkastu tečnost koja, kad se pomeša sa: - vodom u kojoj su pomešani streš i plavi kamen, boji vunu u zeleno;
vodom u kojoj su rastvoreni streš i zelene galice – daje zejtinjavo zelenu boju.
Videh u radnjama i JUB BRILJANT boju? Pise da je disperzija ali ne bas mnogo vise od toga. Prodavac mi rece da je to "mnogo dobra boja".
Koliko znam JUPOL GOLD je njihova najbolja disperzija? Ili je BRILJANT jos bolja? Ili je to neka sasvim posebna vrsta boje?
Srdačan pozdrav svima!
Početkom proljeća planiram da sredim stan od 35m2. Djevojka i ja planiramo da ga okrečimo u puno boja, pa me interesuju neke stvari. Kuhinju i kupatilo smo planirali da ofarbamo Jupol Trend bojama a ostatak Jupol Gold-om koji ćemo sami tonirati. E sad...
Koliko dugo treba da se suši Trend da bi na njega smio da zalijepim krep traku?
Kakva su Vaša iskustva sa Helios Sunny Colours bojama? Dopale su nam se dvije nijanse koje bi smo kombinovali (jedna Trend a druga Helios Sunny Colours). Koji valjak mi preporučujete za rad sa Trend bojama(i gdje može da se kupi)?
Ofarbao sam zidove (Yupol Gold EU VOC max01g/L VOC) koji su mi preporučili u trgovini da se da brisati vodom kad se zaprlja.
Međutim odem u drugi dućan da kupim još farbe, oni mi kažu da se samo može brisati sa (DOMFLOK MAT) sad više neznam ništa...
Pomozite HITNO...HVALA.
Naj bolje rešenje je medicinski benzin ili propan ako možeš nekako doći do toga.Ima ga u ambulantama pa ako nekoga poznajete a radi u zdravstvu pomoći će vam.Parče vatice natopljeno propanom i prblem rešen.Mora malo više da se trlja ali uspeva.Pa medicinska sestra već isprobala - verujte uspeva.
može vjerovatno sa kiselinom ,ili benzinom ili razređivačem,ali jedina sigurna opcija je petrolej ,koji se inače i koristi u staklarstvu tj njim se pune almazi za rezanje stakla da se rez ne osuši ,mislim kad se zareže staklo ako se odmah ne lomi nakon minut dva kad ga slomiš zna da skrene mimo reza .dakle petrolej ,natopiti sačekati da nagrize i špartlom lagano odstraniti ljepilo,to znam jer je na mojim prozorima selotep bio od 92-96 g,kada su svakodnevno granate padale po doboju,savjet sam dobio od staklara,mada ni ovako neće biti lako....
А зашто баш јупол тренд.Постоји боља и јефтинија боја зове се зорка лајф, а постоји ти и зоркин микс систем и проћићеш јефтинје а за квалитет нећеш зажалити веруј ми.
Што се тиче сушења боје то је дуг порцес и траје до 30 дана али за лепљење креп траке довољно је од 4 до 6 сати.
Што се тиче ваљка мој савет је Ваљак експерт порофи полиамид (http://www.velechem.co.yu/valjci-ce.html [26]) а да бих ти рекао где имаш да га купиш мораш да ми кажеш у ком граду живиш или у ком крају града ако си у Београду.
Briljant ti je bolja boja od jupol golda
nerazumijem kako brisati,ono slučajno se zid negdje isprljo pa ga treba obrisati,pa probaj ako se može obrisati obriši ako nemože ond pogledaj jeli iti ostalo te boje pa malo zakreči i ostavi da se osuši,mada nerazumijem što se nebi moglo brisati ,ako se nemože brisati onda i mene zanima što :?:
Ništa još definitivno nisam odlučio...ima još dosta do proljeća pa ću da vidim.
Koja je cijena Zorke Life? Helios Sunny Colours je negdje oko 900 dinara. Jesi imao prilike da radiš sa njim? Inače sam iz Beograda(Karaburma).
Poz
jupol gold ne može da se briše vodom, već samo ovlaš vlažnom krpom i to tek kad se dobroooo osuši - posle par dana
JUPOL GOLD
VISOKO PREKRIVAJUĆA BOJA ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE
PRIMENA
OSOBINE
boja se odlikuje dobrim prekrivanjem podloge. Koristi se za bojenje unutrašnjih vertikalnih i plafonskih
površina. Ekološki ispitana. Razređuje se vodom. Jednostavna je za nanošenje. Obojene površine otporne su na mokro brisanje ( SIST EN 13 300, pre DIN 53778, razred
JUPOL BRILJANT
VRHUNSKA UNUTRAŠNJA BOJA
PRIMENA
OSOBINE
je kvalitetna izuzetno pokrivajuća, periva i paropropusna bela unutrašnja zidna boja (razvrštavanje po EN
13300; perivost: razred 2, pokrivna moć: razred 1 pri izdašnosti 8,5 m2/l), sjaj: mat, veličina delova: fina).
Boja je ekološka i neškodiva za zdravlje (VOC< 0,1%), jednostavna je za nanošenje, a prebojenim površinama daje ugodan svež miris
Цена зорке лајф је негде око 700 динара.Искрено за зорком лајф нисам радио али сам деци кречио собу са зоркиним бојама пре неких месец дана и стварно сам презадовољан квалитетом.Успут можда битна информација за тебе јесте да је почетком ове године добар део технолога из јуба прешао баш у зорку.
Све арткле које си споменуо горе имаш релативно близу (на миријеву) да купиш оставићу ти сутра приватну поруку где тачно.
Radio sam ja zorka lajf.Nisu lose.kvalitet iymedju heliosa i zorke malo ko ce primetiti razliku.
Ima li ko ideju kako se ovo radi i gde nabaviti materijal?
Mnogo je lepo ali ne znam kako izgleda uzivo pa ako neko ima iskustva, neka ga podeli sa forumasima
A evo i linka ka sajtu
/sr.evidecor.ro/tencuiala-mozaicata-interior.html?page=&submit=X#1
zdravo djuma, mislim da sam to videla u bivsim robnim kucama. Verovatno ima i u farbarama taj materijal je u dzakovima i muti se sa vodom prave se loptice a onda se nanose na zid. To je jedna moja koleginica radila u decijoj sobi. Moze posle da se prelakira, a ako slucajno negde otpadne mozes ponovo malo da zamutis i opet valjkom predjes. Meni ovo na slici lici na to. Nemam pojma kako se zove a ne mogu da pitam koleginicu jer vise ne radim i nismo u kontaktu.
Vlado rekoh ti gde da odes
WIBEG d.o.o.
Novo Mokroluška 7
RS – 11000 Beograd
Tel/Fax +381-11-347 40 93
[email protected] [67]
Sve sto te zanima je tamo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/april.bec.2008._1318aaaaa.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/interiorwallcorner-main_full.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2007-03-30-corner-1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/raising.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/soba_194.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_3.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/001_388.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy4_551.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy3_355.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_476.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_212.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264175
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gips-expert
[17] http://www.flotex.co.yu/galerija.html.Satoji
[18] http://www.flotex.co.yu/katalog.html
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264176
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pitur
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264177
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/micilicincili
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264178
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264179
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bananamen
[26] http://www.velechem.co.yu/valjci-ce.html
[27] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264180
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krecko
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264181
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264182
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264183
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264184
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264185
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkot
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264186
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264187
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorpetus
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264188
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kaludjer
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264189
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perorama
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264190
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cokavac
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264191
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264192
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264193
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264194
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264195
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264196
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanuska
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264197
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264198
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264199
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264200
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/martiart
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264201
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264202
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264203
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gocagoca
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6#comment-264204
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[67] mailto:[email protected]
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=5
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=2
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=4
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=8
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=9
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=10
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=13
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
To na sta ste mislili je verovatno takozvana "japanska vuna".Inace nju proizvodi firma Flotex.A kako izgleda imate na njihovom web sajtu http://www.flotex.co.yu/galerija.html.Satoji [17] se od vune,pamuka i celuloze,tako da je ekoloski proizvod a i ima termoizolaciono dejstvo.Katalo imate takodje na njihovom sajtu http://www.flotex.co.yu/katalog.html [18]
Sumljam da ce slpetrov-u pomoci,ali mozda jos nekoga zanima japanska vuna:-)
