U jednom uglu su mi parovodžije polomili komad košuljice trouglastog oblika cca. 40x40x55 cm, Iako je košuljica imala šulc-pletivo i PP vkakna a debljina joj je 6 cm njihova poluga radi postavljanja cevi je bila jača od betona.
Taj komad sam razbio, uklonio u potpunosti i prašinu očistio i dobro izduvao. Stari deo košuljuice i slobodnu armaturau (šulc pletivo) sam premazao sa proizvodom Sika MonoTop-910 Eco.
Na mesto polomljenog dela izlio sam novi komad od materijala Sika MonoTop 412 N, Negovao sam ga desetak dana a tek posle godinu dana je odozgo stavljen parket. Za to vreme nije se odvojio od starog dela košuljice. Preko poarketa ne primećujem da ima promena, za sada.
Što se tiče rasprave koju je dao Histerezis to je sasvim drugi problem jer u mom slučaju je košuljica pukla usled nemarnosti.
Par puta kasnije sam koristio isti materijal za krpljenje odnosno spoj staro-novo i bio sam prilično zadovoljan mada su uglavnom bili spojevi bez zahteva za velikom nosivošću.
Košuljica je ispucala zato sto su na tim mestima nastali koncentratori napona na mestu kvadratnog otvora usled skupljana plus se stvorio "efekat ivice". Puklo bi kakva god da je košuljica bez obzira na dilatacione trake ankerni sklop za stubove nadstresnice. Da je na primer samo ostavljeno parce stiropora 10x10cm opet bi puklo oko njega po dijagonalama. Jedino da je baš armirano nekom armaturom kao da je otvor u ploči pa da se spreči da pukne ali ovo je suludo da se rai na košuljici.
Inače ovaj detalj se rešava na mnogo načina. Na primer postave se ankeri skroz na ivici ili se oslonački sklop uradi ne kao takav kupovni nego dole se ubetonira čelićčna cev a gore u sklopu je obrnuti T presek od čeličnih pločevina koje udju u zasek drvenog stuba i plus par zavrtnja. Najbolje i najatraktivnije je rešenje kada se stubovi izmeste na kratke elemente od AB ili na čelične sklopove van terase a onda cela površina terase ostane upotrebljiva. Malo je komplikovanije to da se napravi ali je atraktivno. To sad povde ne moze ni da se ispravi... Inače ako se već namesti stub kao kod Acce onda se kosuljica namerno prekine pa nastavi bilo terpapirom bilo kartonom limom bilo čime samo da bi "radni prekid" predisponirao pukotinu da bude prava i namerno se postavi tamo gde će da se pozicionirati fugna keramike.
Nego sad je gotovo. Nema druge nego da se radi neka improvizacija. Šta možete da uradite drugo nego da pokušate da popravite samo te problematične delove. Ako sada polupate to što se okrnjilo i zašalujete i "dobetonirate" verovatno ce opet tu da pukne na istom mestu jer i taj dodatni deo želi da se skupi plus ima pravac spoja koji ga tera da pukne, to je uvek loša veza staro-novo. Ako ćete već brusilicom da sečete bolje isečite u pravcu sa stranicama oslonca (na mestima gde je trebalo uraditi radne spojnice) a delove košuljice tj. pravi i mali trouglasti deo koji ostane ponovo vratite kada lepite keramiku i zalepite ga lepkom za keramiku. Mesta fugni u keramici okolo oslonaca stubova poklopite sa mestima gde ste sekli brusilicom da nebi pukle pločice...
