Zgrada je u pitanju, tako da je betonska ploca u pitanju.
To rasturanje svega mi je ekstremna varijanta, morali bi da se selimo iz stana.
Da li mozda postoji mogucnost da se pod mkzda prelije nekom masom koja bi ispunila supljine i ostecenja?
Dobar dan
Nisam strucnjak, ne razumem se ali imam ozbiljan problem pa bih zamolio za pomoc.
Stan na spratu, pod je dosta ostecen. Na slikama se vidi najgore ostecenje ( kad se zgazi nogom, ulubljuje se ) Ostecenje se grana, verovatno, duz celog hodnika a dokle ide, ne znam.
Zanima me kako se ovo sredjuje? Da li se kompletan pod rastura pa naliva novi ili se samo saniraju ostecenja nekom specijalnom masom?
Naravno, zanima me koliko bi to sve moglo da kosta u najgorem scenariju? Unapred hvala.
Naravno postoji, na primer SikaRep http://srb.sika.com/dms/getredirect.get/rs01.webdms.sika.com/20 [9] . Ali ako se cela košuljica odvojila od ploče i ugiba se postoji velika verovatnoća da će i ovaj novi materijal popucati. Zapravo i sa ovim materijalom se pravilno postupa tako što se loš beton odštemuje na mestima gde je popucao i zalije sa sa smesom. (Kao putari kada popravljaju asfalt gde je popucao ili zubari zub.) Neka fatastična smesa koja ispravlja totalni nemar ne postoji, a svakako ne kao trajno rešenje.
Ne, pod se ugiba samo na mestu koje je slikano jer je to ulaz iz hodnika u sobu, najprometnija tacka u stanu. Ja ni ne znam kada je to prslo. Mozda je pre X godina naprslo i onda se godinama sirilo.
Eto kazem, samo na jednom mestu se ugiba ali bih pregledao i sanirao ceo pod jer planiram da sklonim ovaj stari parket i stavim nesto drugo.
Onda na tim mestima gde se pod ugiba i gde kosuljica nije vezana sa betonskom podlogom izvadite odvojenu kosuljucu i zalite to sa reparirajućim cementnim malterom. Ostale pukotine koje su "stabilne" samo ocistite i takođe zalite sa tim i to je to.
ljudi, ovakva je situacija, pa tražim savet. imam sličnu situaciju kao gnenad.
kupio sam stan u kome je bio lamelni parket. parket se na nekoliko mesta odvojio, pa mi parketari nisu savetovali hoblovanje, pošto je postojala mogućnost da se veliki deo parketa podigne kada se pređe hoblericom. skinuo sam parket, i hoću da postavim novi (ovoga puta ne lamelni), ali je situacija takva da je u jednoj prostoriji košuljica u prilično lošem stanju, i sa parketom su pošli i delovi koji su veličine recimo 5x5cm i dubine do 2 cm. zanima me koliko je prihvatljivo rešenje da se nastala oštećenja saniraju izravnavajućim masama?
neki majstori su gledali i rekli da nije problem, ali moram to da proverim na još nekom mestu, pa reko da pitam ovde. jedan majstor mi je rekao da bi to prvo trebalo premazati prajmerom, a onda veće rupe popuniti tom masom (nekom koja ide do 10 ili 20 mm), a zatim narednog dana ceo pod izravnati i pripremiti za parket. takođe me zanima da li je neophodno ukloniti sav zaostali lepak pre razlivanja te mase? na nekim mestima je nemoguće skinuti lepak, a da se ozbiljno ne zagrebe po košuljici.
kakva su vaša mišljenja?
samo da napomenem da bi mi značilo da što pre uđem u stan, i da mbih dao i malo više para za neko rešenje koje je brže (ako sam dobro razumeo, cementna košuljica bi trebalo da se suši oko mesec dana), ali dovoljno dobro.
hvala!
Ideja je da se zanatska hala pretvori u salu za vežbanje, na podu je predviđena tatami podloga (borilačke veštine). Pod je ulegnut verovatno zbog štamparske mašine (bila je tu prethodno štamparija). Dimenzija prostora je 18x11m s tim da je ulegnuće na jenoj polovini prostora otprilike 9m u prečniku. Merili smo , ulegnuće je najviše 14cm duboko. Izrada mašinske košuljice bi podigao nivo celog poda, što bi napravilo druge probleme, moralo bi da se rekonstruišu vrata ... Nije potrebno da pod bude idealno ravan, ali ulegnuće od 14cm mi pravi problem. Rekoše mi da bi moglo ulegnuće da se popuni stirodurom pa da se nalije samoliv masom, ili da se nalije košuljica samo u ulegnuti deo, pa preko samoliv masa... Možda neko od vas ima ideju kako najlakše to da sredim?
Pozdrav!
Sande, dobro došli na forum. Najbolje je sve polupati pa odraditi slojeve poda po PS (hidroizolaciuju, termoizolaciju, košuljicu, podnu oblogu). Verovatno bi vam ovo bilo preskupo. Zbog prenamene kako rekoste ne mora da košuljica bude idealno ravna plus opterećenje od vežbača je zanemarljivo malo tako da pod možete i da sanirate. Pošto je postojeća košuljica već isečena na segmente ja bih zone sanacije prilagodio poštojećim dilatacijama. Sva polja koja su ulegla više od onoga što je vama prihvatljivo razbijte, materijal ukonite, tek onda nivelišite visinu stirodurom i odradite ponovo košuljicu. Tek kad se postojeći pod razbije videćete šta je dole od slojeva, u kakvom je stanju hidroizolacija, pa eventualno može doći i do korekcija u rešenju. Jer jedna je stvar ako je pod ulegao na sredini prostorije za 14cm a druga kao kod vas uz zid. Tu je verovatno hidroizolacija pokidana i nema kontinuiteta između H.I. poda i ispod zida!!!
Поздрав народе.
Таман сам се спремао да изливам равнајући слој дебљине 20мм - 35мм, и онда сам тек схватио шта ми се налази у поду.
Подигао сам био виназ плочице, скинуо битумент брушењем и мислио сам да сам дошао до бетонске плоче, тј. да нема кошуљице.
Онда сам подигао даску испод прага на собним вратима и схватио да је кошуљица ту.
Али ова кошуљица је прилично мекана и уопште није сиве боје, као што су бетон и малтер. Она је браонкаста, као да је стврднута земља.
Када одломим парче кошуљице под прстима ми се дроби. Нема никаквих напукнућа на кошуљици и нигдје не мрда када се по њој хода.
Када идем по њој рекао бих да је супер. Такође се не дроби на површини, осим на пар мјеста гдје је мало нагрђена и ту сам и прије примијетио да се круни.
Али генерално кад загребем металом по површини дјелује чврсто. Иначе стан је у оригиналном стању из 60-тих година.
Сада нисам баш сигуран шта да радим и са кошуљицом и са равнајућим слојем.
Ако оставим кошуљицу па излијем равјајући слој, имаћу кошуљица + равнајући = 10так цм без арматуре.
Окачио сам и и видео гдје објашњавам ситуацију.
https://drive.google.com/open?id=1KOU4V0rGQ32x7iHlKjZnYIPTaqf1dqPC [22]
Да ли молим вас има неко сугестију?
Joja, taj estrih je najverovatnije urađen sa ekspandiranom glinom kao agregatom. Periodizacija odgovara kada se upotrebljavao keramzit za izradu estrih zbog dobrih termičkih i zvučnih karakteristika plus što je lagan.
Kako vam se čini kada uzmete u ruku komad tog estriha da li je značano laganiji od klasičnog betona?
Ja sam imao vrlo male parcice pa ne bih bio siguran da li je laksi. Probacu to da provjerim.
Ali to da je radjen sa glinom bi objasnilo to da mi lici kao da je pravljen od blata (kako sam i rekaa u videu).
Pricao sam i sa zetom i on je rekao da je isti estrih i on imao u zgradi radjenoj krajem 70 tih.
Isto je estrih bio veoma krt. On je izlio ravnajuci sloj i preko plocice i parket prije jedno god dana i
nije imao nikakvih problema. Stvarno ne bih da skidam sada kosuljicu ako zaista ne moram, a ona stoji i ne mrda.
E sad to sto je radjena nekim zastarjelim metodama me ne opterecuje pod uslovom da dobro funkcionise.
A ja za funckionisanje nemam zamjerki. Medjutim raspitacu se vise o ovim glinenim kosuljicama.
Hvala mnogo Histerezis na ovoj informaciji, sad cu ovo jos da istrazim.
E sad to sto je radjena nekim zastarjelim metodama me ne opterecuje pod uslovom da dobro funkcionise..
Super. Treba jos da se uvjerim da je to ovo o cemu pricamo i malo se informisem. Zahvaljujem
Ја сам ово завршио, па ћемо да видимо како ће да ради. Можда ће преко овога слоја да легне и танак слој од 1-2 мм самонивелишуће масе.
Evo kako izgleda u preseku savremeni laki malter/beton koji se koristi između ostalog i za estrihe.
Какве су ово рупице по њему? Имају двије врсте кругова. Једни су пуни, а други ми дјелују као рупе. Јел има овде глине?
Ovo je malter koji se spravlja od ekspandirane gline kao agregata. Neke rupice su pune i u njima su zrna a neke su prazne jer su zrna ispala tokom sečenja. Plus što je dosta zarobljeno vazduha zbog upotrebe aeranata pa je dodatno materijal ošupljen. Postoje različite varijante primene ovog materijala i u raličitim frakcijama, suvi/mokri postupak i dr.
Pozdrav svima.
Kosuljica (33m2) dnevna soba i kuhinja, je radjena pre dve godine masinski, od ekipe koja se samo time bavi. Korsicen je cement Beocinski Profi, sika vlakna, kao i sulc mreza. Ispod je stavljen Austherm 3cm stirodur sa falcom. Debljina kosuljice je svuda oko 4,5 - 5cm. Odrzavana je redovno najmanje 7 dana. ( kosuljica se nigde ne kruni )
Pored svega toga pojavilo se nekoliko problema.
- kosuljica je ispucala na desetak mesta celom sirinom,
- tamo gde je radjena diletacija je ostalo uzvisenje,
- kada se tezinom opterete coskovi kusuljice cuje se najlon ispod, tj. kosuljica "radi" (Ovo je samo po cokovima)
Skupljao sam podatke dugo i procitao sve savete, kupio najbolji materijal i angazovao "profi" majstore upravo da ne bih imao problema sa kosuljicom, i na kraju opet problemi. Stvarno mi nije jasno gde je greska?
To sto je ispucala kosuljca mislim da nije toliko kiticno jer nisam primetio da te pukotine "rade" ili mozda gresim?
Najvise me zabrinjava to ugibanje po coskovima, nisam siguran da li je pametno lepiti parket na takvu kosuljicu. Verovatno ce stalno skripeti?
Svaki savet je dobro dosao!
Milan81,
to da košuljica " radi " na čoškovima je " malo normalno ". Zašto?? Jer se na svim rubovima beton brža suši = se viha na gore. Vezanje cementa i vode daje uzrok eksotermični reakciji. Da ste ga njgovali je u redu; da se maljo digne ( zaviha ) na čoškovima je normalno. Da se osjeti kada stopiš in pritisne sa svojom težom na taj čošak ( deo) je mormalno.
E sada, ako se stvarno veliko posjede , to ni v redu. Kada budet opterečivao taj predeo betonskoga estriha pazi da ti ne pukne. Estrih nije konstrukcijski elemenat kuče.
Daj poslikaj kako ti izgleda izpucanje. Dali je globoko ili samo površinsko?
Moj prvi odgovor i razlagu je u tvome zapisu: - tamo gde je radjena diletacija je ostalo uzvisenje !
Kada dođe mojter za polaganje keramike - parketa - vinila- ......, mora najprije pobrusiti ceo betonski estrih ( 32,00 m2 ), dilatacije se zašiju sa namjenskim elementima i epoksi smolom, onda se ugradi elemenat po kome hodaš ( parket, vinil, ploščice,...)
Milan81, šta je to : ....."sulc mreza"?
@som16
Šulc mreža je naziv za sitnooku punktovanu armaturu 2x1 m .
Upotreba falcovanih elemenata dovodi do toga da stirodur na spoju dve table može ostati u vazduhu . Jer tabla postavljena pre ulegnuća ,može falcom da i sledeću tablu drži odignutu .To je vrlo čest slučaj iz prakse , i zato se falcovani elementi izbegavaju . Drugi problem je sastav košuljice jer mnogi brkaju zapreminu i masu . Pa recimo na 1 m3 a frakcije stavljaju 300 kg cementa . A 1 m3 a frakcije ima cca 2000 kg .
Hvala.
Postoje dve vece pukotine i jos dosta manjih, mislim da te manje i nisu neki problem. Evo i fotografija:
Probao sam i da izravnam to uzvisenje na diletaciji brusilicom i smirglom, ali ne ide nikako. Pretpostavljam da postoji nesto drugo za brusenje betona.
U jednom cosku kosuljica bas dosta "radi" mislio sam mozda da je ucrvstim ankerima za beton, samo ne znam koliko je to pametno resenje, mozda ce puci?
https://etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_images/1284_anker-ce... [51]
Ništa ne dirajte .Kad dodje parketar ,sve će vam reći . Pogotovo ne pokušavajte da "ankerišete" išta .
Prema dosadasnjem iskustvu sa majstorima, sve moze a i ne mora. I ako ti sam ne zahtevas nesto od toga posla nema nista.
Jedan parketar je vec gledao i nije mi rekao apsolutno nista, osim cene postavljanja.
Pricao sam i sa jednim drugim telefonom, kaze moze da se ukucaju letvice u diletaciju izmedju zida i kosuljice...
U ponedeljak mi dolazi i treci, pa cu s njim detaljno popricati. Samo se plasim da ne bude opet neko genijalno resenje sa lepkom i mrezicom.
Milan81,
nečeš valja u onom kutu sa ženom, da radiš akrobacije!!
Predlog sa moje strane: slike u prilogu:
1.) zareži sa fleksom po pukotini
2.) pravokutno na nju zareži za sponke ( klamfe)
3.) izpihaj ostatke praha i zalij sa epoksi smolom te kajle
4.) sa špahtlom poravnaj
Nekako tako zašivaj puknuti estrih, na mjestima dilatacije i na največoj "pukotini ". ( slika broj jedan i dva u tvojem postu)
Slike sam uzeo sa neta, jer svoje ne najdem.
Valjda znaju parketari da zašiju estrih!?
Hvala na savetima.
Bio je danas majstor za parket i kaze da ne treba nista da se radi jer "parket ucrvrscuje estih" eventualno da sa pur penom napunim diletaciju izmedju zida i estiha na mestu gde najvise "radi"
Ja cisto sumnjam da ce pur pena ucvrsti estih da se ne pomera, ali cu sve jedno probati.
Ja sam meni rešio taj problem na taj način što sam pregletovao lepkom za pločice i sad je kao kamen nije mrdnulo
Masinski radjena kosuljica uz dodatak Sika vlakana. Ispod kosuljice stirodur 3 cm, kosuljica debljine oko 5cm.Uz ivice (nekih 3cm) nema stirodura. U pitanju je natkrivena terasa gde ce na pod biti postavljena keramika na lepak.
Propust je sto oko metalnih drzaca nije postavljena diletaciona traka i ovih 15ak cm na zidu sto nedostaje. Oko svakog stuba su se javile slicne pukotine poput ovih na fotografiji. Odnosno od 5 stubova, pukotine postoje na 4 koji su na coskovima terase. Jedino kod srednjeg stuba sa prednje strane terase nema pukotina. Da li je dovoljno i prihvatljivo da hiltijem uzlupam kosiljucu oko metalnog drzaca i uz zid, dodam diletacionu traku i zatim se taj deo popuni smesom za kosuljicu. Ili zbog vibracija nije preporucljicv hilti vec da zasecem sa brucslicom i zatim postavim traku i popunim ostecenja materijalom?
Ima tu potencijalno mnogo više problema od tih pukotina . Prvo da li ima hidroizolacija ispod te košuljice . Drugo nosači stubova su dosta loše uradjeni a pride i vrlo nepovoljni . Pukotine se nisu pojavile zbog traka , već ili zbog sastava smese ili naglog sušenja . U principu traka oko svakog nosača bi bila potencijali propust a ne greška . Olupajte te potecijalne delove pa će te i sami videti kako se košuljica ponaša , dali se kruni i raspada . Smesu za kouljicu pravite najmanje u odnosu 1:2,5 .
Tenzore,
tebe smatram covekom od znanja, cije misljenje cenim i postujem. Vise puta si mi pomogao nekim predlozima i savetima. Nekada davno smo cak i bili u nekoj prici oko nekog poslica i td i td. Ali ne znam kakve veze ima da li je ploca hidroizolovana ili nije sa konkretnom situacijom. Inace ploca jeste hidroizolovana sa Sikalastic®-1K u 3 sloja. Zatim je preko stavljen stirodur, pa najlon. Koriscenja je diletaciona traka debljine 10mm. Tom prilikom je radjena i kosuljica u samom objektu (oko 90ak m2), pa je na kraju ostalo trake toliko koliko je ostalo i zafalilo je za ovih poslednjih 15ak cm na zidu i oko samih metalnih nosaca za stubove. Kosuljica je radjena krajem Oktobra, nije bila izlozena suncu, bilo je dovoljno vlage u vazduhu (objekat je na planini u neposrednoj blizini jezera) ali je bez obzira na to prve nedelje kvasena. Nije bilo mraza. Tako da su uslovi, po mom misljenju, bili povoljni. Opet s' obzirom da je taj dan uradjeno oko 100m2 kosuljice i da pukotina nema apsolutno nigde sem u ova 4 coska gde su stubovi, malo mi je verovatno da smesa nije dobra pogotovo sto je mesana masinski. Nije armirano sulc mrezom, samo su koriscenja Sika vlakna.
Ali da ne duzimo, jer kako ti kazes "Svrsenom poslu nema mane"
, zanima me kako da pravilno popravim ovaj deo? Ovo toliko sitno da nema majstora koji ce hteti da se bavi time, tako da cu to resiti po sistemu SSM.
Ako sam te dobro razumeo, traka oko nosaca stubova nije potrebna.
Sto se tice nosaca stubova, to su oni kupovini koji se prodaju po stovaristima. Za moj konkretan slucaj je sada gotovo. Ali sta je neka preporuka, tj. bolje resenje. Da znam za neki naredni put, ili neko drugi ko treba tek da radi nesto slicno?
Da li neko ima predlog kako ovo sanirati u SSM varijanti? Da li je potrebno oko nosaca stubova staviti diletacionu traku, naravno da se pre toga hiltijem polupaju ovi kriticni delovi. Ili jednostavno izbaciti ove odlomljene delove. Kod jednog spoljnog stuba je u medjuvremenu i otpao cosak . Malo zaslaovati te coskove, i u razmeri koju je naveo tenzor napraviti materijal i zapuniti te delove?
[1] http://www.dodaj.rs/?18/ip/4Kx03hWV/1/20130406154456.jpg
[2] http://www.dodaj.rs/?2F/eU/4TAH1cbX/1/20130406155759.jpg
[3] http://www.dodaj.rs/?2H/xQ/bevugfW/1/20130406155817.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-388664
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-388665
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gnenad
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-388668
[9] http://srb.sika.com/dms/getredirect.get/rs01.webdms.sika.com/20
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-388669
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-388670
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-391233
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/piskavac
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-449632
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sander
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hala_0.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-449633
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-451590
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joja
[22] https://drive.google.com/open?id=1KOU4V0rGQ32x7iHlKjZnYIPTaqf1dqPC
[23] https://youtu.be/BJdQh7LPkzE?t=3400
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-451593
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-451596
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-451599
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-451600
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-451631
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pod_3.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-451660
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/laki_beton.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-451662
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-451702
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/laki_agregat.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-454526
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan81
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-454529
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-454533
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[41] https://www.facebook.com/tenzor1/
[42] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[43] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-454535
[45] https://ibb.co/nBC8XtQ
[46] https://ibb.co/31g6KJF
[47] https://ibb.co/5shjXZy
[48] https://ibb.co/Qd8Q66G
[49] https://ibb.co/vz2fHgR
[50] https://ibb.co/q7BrKVv
[51] https://etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_images/1284_anker-celicni-fbn-ii.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-20200822-144726.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-20200822-144903.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-20200822-144826.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-20200822-144747.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-20200822-145004.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-20200822-144924.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1284_anker-celicni-fbn-ii.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-454540
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-454541
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-454574
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sivanje-betona-w800.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sivanje-razpoke-betona-w800.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sivanje-razpoke-w800.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sivanje-estriha-1-w800.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sivanje-razpoke-estriha-w800.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-454582
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-454927
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gedzinac
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-463407
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[72] https://imageshack.com/i/poTgfdsrj
[73] https://imageshack.com/i/pmJLmYDdj
[74] https://imageshack.com/i/pmszr5Y2j
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-463409
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-463411
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje#comment-464087
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ispucala-i-ostecena-kosuljica-sta-dalje?page=1
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
A šta je ispod ispucale košuljice? Ako je ispod nje betonska ploča onda ta košuljica može i treba da se obije do betonske ploče i da se postavi nova košuljica. A moguće je da su ispod drvene grede ili daske pa da je ova košuljica ispucala zbog pomeranja tavana, u tom slučaju ni nova košuljica neće dugo izdržati.
