Primetio sam da majstori bandaziraju sastav Plafona i zida !Pravilno ili ne?
pozz
Vec neko vreme imam problem sa komsijom jer mu curi sudopera ikvasi mi plafon i zid u kuhinji.Kako bi mogla da zamaskiram to sa gipsanim zidom da ga odvojim od betonskog zida i kako da ga pricvrstim za postojeci(od cega da napravim osnovu) HVALA
pozz
Svaki spoj gipsanih ploca je potrebno bandazirati!!!
pozdrav svima, ja sam jedan od padobranaca tj. novi clan.
Posto vec neko vreme posecujem ovaj forum i trazim odgovore na moja pitanja mogu vam reci da sam mnogo naucio o montazi gips ploca ali me muci jedna stvar na koju nisam nasao odgovor. Ako je ovde mesto za takvo pitanje molio bih nekoga da mi pomogne.
Potrudicu se da budem kratak, sredjujem potkrovlje, prvi put radim sa gipsom, postavio sam CD profile na plafonu koje sam idealno nivelisao, UD profili su okolo uz zidove ali me interesuje da li je potrebno da se postavi neki poprecni profil u odnosu na CD profile na sastavu ploca?
Ili je dovoljno da na tim sastavima drzi ispuna i bandaz traka?
Ako nisam bio dovoljno jasan, mislim na to da svaki spoj ploca mora da se srafi na profil i po duzini i po sirini.
Stavio bi i neku sliku ali mislim da je za prvi put dovoljno.
Mora. Svaki spoj ploča mora da se šrafi na profil. A spoj tako spojenih ploča se se popunjava i bandažira.
Doduše, ja nisam radio sa pločama koje se nastavljaju po širini, pa se tu malo ograđujem.
Najbolje je da se ploča oslanja na profile i da se za njih zavrtnjima pričvrsti.Ako su plafonske ploče u pitanju odna postaviti gušći raster profila.
Raspon profila na plafonu je 41.5cm osovinski,spajanje ploca koje se suceljavaju bi bilo pozeljno prevezati komadima profila po pravilu se pravi krst ali ce i komadi biti odlicni jer vecina majstora i ne stavlja nista.
Interesuje me dali se vijci kojima smo šrafili gk ploče moraju da se prekriju mrežicom ili je dovoljna samo glet masa?
Ne ide mrezica preko srafova samo ispuna.
Ima li iko pojma dali se može od parčića gk ploča malo fantazirati po zidu,t.j.iseći ih u željenom obliku,pa zalepiti na zid? Računam, ako može, lepo bi bilo da ukrasim dečije sobe dok su mali a kada im se ne bude svidelo jednostavno odvalim. Zid je od giter bloka izmalterisan. Imam i primer iz jedne igraonice, a moja lepotica vas gleda!
Hvala na brrrrrzom odgovoru!!!
Moze sve zavisi koliko ce te biti vesti u rezanju i koliko imate maste.
Hvala vam puno, samo mi nije jasno da li ti komadi profila treba da budu učvršćeni za ostalu konstrukciju ili samo povezuju dve ploče da bi spoj bio jači?
Pa ako koristite krst onda ucvrscuje konstrukciju,a bez njega samo pojacava spoj ploca.
Super, hvala.
Eh da sam znao da postoji krst bilo bi kvalitetnije uradjeno ali će i ovako biti sasvim ok.
Jednog lepog dana kad završim sa svim radovima pohvaliću se i kojom slikom.
Veliki pozdrav.
Bane. Vidim da si se nashao prozvan. Stojim iza svega shto sam rekao.. Da ponovim josh jednom "Najcesci razlog je bandaz traka.U zavisnosti od spoja ploce koriste se razne trake.Na zalost kod nas 99 majstora koristi za sve spojeve jednu jedinu traku mrezastu(samolepljivu).Na svu srecu ja spadam medju onih 1%
Objasnjenje:
Najkvalitetnija bandas traka je papirna ona se koristi u uglovima,tj.na spojevima izmedju zida i plafona,zatim ide staklena traka,koja se postavlja na poprecnim spojevima ploca tj. na spojeve ploca koje smo kantovali skalpelom.I na kraju ide najpopularnija traka kod nasih majstora,mrezasta takozvana brza traka,zato sto se direktno lepi na plocu(nije potrebno pre nje nabacivati lepak).Verovatno je ona koriscena u vasem slucaju,i to bas na spoju gde treba izbegavati, odnosno gde ide staklena traka.
Resenje je jedino uzeti rigipsovu super ispunu i staklenu traku i preci preko te pukotine.Ali posle toga treba gletovati ceo zid.Ako ste spremni na to?" Stojim ti na raspolaganju shto se tiche diskusije,potrudicu se da odgovorim shto brze .
sastav zida i plafona koji visi na konstrukciji se nesme bandazirati nikakvom trakom jer ce u vecini slucajeva ispucati posto plafon radi jednostavno se izuce elasticna akrilna fuga u sastav zida i plafona i kraj price.e sad pametujte koliko hocete
hteo bih da dodam i ja nesto. ako je losa podkonstrukcija, sta god od tih traka da stavite, doci ce do pucanja. ja kad radim, spoj plafona i zida obavezno napunim akrilnim silikonom, i to "debelo"
takav spoj ne samo da nece da pukne, vec je elastican i trpi oscilacije.
naj bolji primer je da uzmete dva parceta gips karton ploce 10x10 cm i spojte sa armaturnom trakom i sa akrilom, testirajte i videcete razliku.
tako sam uradio, proverio, a video od nemackih majstora.
ako svaba gresi, onda i ja sa njim.
Pozdrav ljudi,
hteo bih da spustim plafon u kupatilu, i narvno stavim one fensi sijaličke u njega. Ne bih da busim plafon jer iznad imam jos jedno kupatilo a cevi ne znam gde su pa cu gips pricvrstiti tako sto cu da stavim UD na zid i onda popreko (1.5m dužine, par komada CD profila i gotovo) i imam dva pitanja:
1. Posto su plocice do plafona kako da odradim spoj plocice-gips a da ne lepim tu traku
2. Koje sijalice preporucujete, 12v 220v, halogene, led...
pozz
sad videh pa da odgovorim sam sebi
verovatno cete mi reci da koristim akrilni silikon... samo mi treba potvrda, hehe
... i ako neko ima iskustva sa sijalicama... pozz
Ima li negde u srbiji da se nadju Rigips-ove ili Knauf-ove Vodootporne ploce i zna li neko makar okvirnu cenu? Hvala onoliko
^Pozovi Knauf pa ce Te uputiti na najblize stovariste (u tvom gradu) sa kojim oni posluju. Cena je oko 250-270 din/m2. i ploca je vlagootporna, a ne vodootporna.
edit:
Krecem izgradnju svog prvog zida
Posle konsultacije sa ovim forumom, googlom, Knaufom i naravno sa Banetom (hvala Banetu i u ovoj temi) juce pokupovao konstrukciju i ploce. Profili su od 75mm i idu ploce u 2 sloja. E sad pitanje???
Na predlog prodavca uzeo sam URSA mineralnu vunu u tabli TWP1 80 LIP (prepisao naziv sa fakture
) Posto se to prilicno sabija, da li mogu da ubacim jos jedan sloj od recimo 3cm kamene vune? Cilj je da postignem sto bolju zvucnu izolaciju jer zid deli kuhinju i sobicu.
Zid gotov
za prvi put zadovoljan. Od alata koristio einhell busilicu, womax nastavke tj pinove za gips ploce i skalpel. Naravno i jedan pomocnik je uvek bio prisutan pogotovo sto sam uzeo ploce od 2.6m pa je bilo tesko manipulisati u malom prostoru
Ove sastave odnosno uglove sam odradio kako je Knauf objasnio u tehnickim listovima.
Profili i gips ploce su Knauf i svaka preporuka za iste. Morao sam da dokupim jedan domaci CW profil (Lafarge) i malo se namucio (vrlo moguce zbog amaterskog alata) Takodje sa Knauf vijcima je sve islo lagano, posto mi je naravno i toga zatrebalo na kraju
morao sam malo da dokupim u lokalnoj radnji i sa njima je bilo teze raditi. Knauf srafovi su prilicno ostriji i lakse prolaze kroz metalne profile. Evo slicica...
Pozdrav svima...
iskoristicu ovu temu da ne bih otvarao novu
moja dilema je sta da radim sa unutrasnjim zidovima... kuca je u izgradnji, tacnije spolja je demit fasada, zid je giter blok 19cm, i sad je ostalo iznutra da odlucim sta da radim...
jedan od glavnih kriterijuma mi je cijena i izgled,,,
trilema je sledeca, a treba mi vas savjet sta da radim...
1. masinsko malterisanje - najbrze, ali u startu mozda i najveca investicija, koliko sam shvatio zidovi se nakon toga ne moraju gletovati... bez materijala mi majstori traze 2.2€/m2, sa materijalom nesto ispod 6€/m2...
2. klasicno malterisanje - majstori mi traze 3.5€za zidvoe, 4€ za plafone... plus materijal + kasnije molerski radovi, meni se cini da u kompletu ovo ispada najskuplja varijanta, jer utrosak materijala ce biti sigurno 1-1.5€/m2 + kasniji molerski radovi i sto treba vremena da majstori sve to zavrse...
3. i na kraju ono sto mi izgleda najjeftinije, stim sto bih to radio sam, i tu bi od troskova imao samo materijal jesu gips ploce koje bih lijepio direktno na blok... ovdje imam oko 2€/m2 za ploce + 1-1.5€/m2 ljepila...(imam informaciju da na 1m2 ide 4-5kg lijepka)...
sta bi bio vas izbor?da li je gips ok izbor u ovom slucaju?
da ne otvaram novu temu...
pre svega se izvinjavam za krajnje laicko pitanje, ali i zato postoje ovakvi sajtovi, nadam se.
sam radim pregradne zidove i spusteni plafon, u svojoj kuci.
nemam makaze za lim, pa celicne profile scem brusilicom!
bucno je, a i mnogo opasnije sa brusilicom, pa kontam da kupim neke makaze za lim, narocito jer cu sada raditi lucne delove.
pitanje se odnossi na tip makaza, ravne, spic, leve i/ili desne? koje da kupim?
gledam prosecnu cenu, jer posle ovog posla (koji i nije bas mali, oko 200m2 ploca imam), makaze za lim verovatno ne bih vise koristio...
dakle, jos jednom molim za pojasnjenje od pravih majstora:
koji tip makaza je za sta? meni su najpotrebnije za secenje i seckanje celicnih profila u konstrukcijama gips karton ploca!
За тај посао су потребне равне маказе, тј. за равно сечење, леве и десне користе лимари за кружна усецања у таблама лима. Иначе за ваш посао могу да послуже и половне маказе које се могу наћи на бувљацима, само их треба однети код оштрача да их наоштри и онда ће посао бити уживање. За једнократну употребу нема смисла куповати скупе маказе које ће после стајати, а и не могу се продати после по некој цени.
Можда би вам добро дошао алат, слично маказама, који служи за спајање међу профилима. Веома корисна справа јер не требају заврњи, много се брже ради.
Hvala na dobrom i korisnom odgovoru.
Taj drugi alat, na slici, kako se zove (ako uoipste i ima neko specificno ime)?
Nasao sam!
I nema neko posebno ime, ali radi posao!
Bar tako izgleda na slikama
Pozdrav, posto sam laik za GK podkonstrukcije zamolio bi vas za par odgovora. Imam jedan mali pregradni zid od cigle na kojem vec imaju neke plocice i strasno je kriv, najlaksi nacin da to prekrijem je sa GK plocama ali me zanima...
1. Da li mogu na plafon koji je od GK ploca sarafati UW profil? (majstor je GK sarafao direktno na lamperiju koliko ja znam)
2. Da li mogu na estrih sarafati UW profil na podu? (vec se krti i bojim se da cu napraviti stetu)
Ili da ovo sve izbjegnem i samo CW profile povezem na lijevi i desni zid i da oni nose svu tezinu?
evo i skica tog zida, crveni dio bi trebalo pokriti
1. možeš šrafiti na plafon, ali bolje da potrefiš pod profile. inače, nema dovoljno snage da se drži.
2. može, ali pažljivo, bez vibracija, samo vrtnja.
a možeš i lepljenjem GK ploča.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/output_000622.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/makaze_za_pertlovanje.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_00702.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292753
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292754
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokiramicar
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292755
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292756
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vorda
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292757
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292758
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292759
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292760
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dunav022
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292761
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292762
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292763
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292764
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292765
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292766
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292767
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292768
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gips-expert
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-292769
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-366727
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igor-lucic
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-372747
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekizp
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-372750
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-392505
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/e-poslovi
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-392508
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanlaki
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-393392
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/einhell-bsm-650-e.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131002_162649.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131004_164443.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131004_164507.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131007_174859.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131007_174949.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131007_175002.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131009_174143.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131009_174151.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-401246
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/guro
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-415736
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/knicks
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-415737
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alat_2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-415776
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-415777
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-432084
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peteki
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_275_0.png
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3#comment-433152
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=2
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=1
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=5
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Da reč je o ispuni.
Hvala Bane
