Zdravo, imam pitanje u vezi gipsanih ploca, zanima me dal se smeju preseci na pola pa onda postavljati, a posle kada se postave te sastave ispuniti fugen filirom, ploce su prevelike I teske 30kg I nisu bas zgodne za postavljanje .
Vec neko vreme imam problem sa komsijom jer mu curi sudopera ikvasi mi plafon i zid u kuhinji.Kako bi mogla da zamaskiram to sa gipsanim zidom da ga odvojim od betonskog zida i kako da ga pricvrstim za postojeci(od cega da napravim osnovu) HVALA
Може и тако, а што не би могло. Једино је онда више посла око попуњавања тих пресека.
Nije mi problem da to kasnije popunim, hvala na odgovoru.
Pozdrav svima,
Po prvi put se javljam na forum pa ne zamerite na greskama.
U staroj kuci bi izbio jedan zid i od dve prostorije napravio jednu tj. veliki dnevni boravak. Kako je kuca starogradnja i zidovi nisu najraviniji planirao sam da na njih postavim gips-kartonske ploce. Na zidove bih postavio drvene letvice na koje bih prisrafio gips-kartonske ploce, na njih bi navukao sloj cersit ljepila, mrezicu za armiranje, drugi sloj ceresit ljepila i kao zavrsni sloj ceresit ct 127 finu glet masu.. Zanima me da li bi ovo bilo ispravno?
Hvala unapred
Ako vec koristis potkonstrukciju onda neka bude metalna. Ne vidim potrebu mrezice i ostalog preko gips ploce. Samo gletovanje i krecenje.
Jel nece ispucati glet ako se ne armira?
Ispuna i traka se nanosi na spoju ploca. Metalna konstrukcija da ne bi vremenom doslo do krivljenja tih drvenih letvica sto bi dovelo verovatno do pucanja.
Zdravo svima, intersujeme da li su profili spojeni klestima dovoljno cvrsti ili je bolje dodati i neki vijak? Radim neku ukrasnu visecu policu od knaufa na zidu pa me interesuje zbog spajanja profila.
Ta klesta vise sluze da spojis lim dok ih ne uhvatis GK plocom i srafovima pa da ne mrda. Ne vidim ja tu neko spec vezivanje, pogotovo visecih delova. Uzmi male srafove "bubice" za spajanje profila.
Pozdrav svima!
Moje pitanje je, da li se sa lepkom "Isomat ak 33" mogu lepiti gips-karton ploče (rigips) na neomalterisan zid ozidan ciglom?
Unapred hvala!
Zdravo svima, imam plan da neke zidove u kuci (koja je u sivoj fazi) malterisem, a na nekim da postavim gips sa profilima i mineralnom vunom.
Jasno mi je da je po pravilu da se prvo premalterisu zidovi, pa da se nakon toga radi kosuljica, ali da se odvoji od malterisanog zida odredjenim materijalima da ne bi doslo do reakcije. E sad, mene zanima, da li ja smem pre kosuljice da postavim gips, sa sve mineralnom vunom, pa nakon toga takodje da odvojim necim kosuljicu od gipsanog zida? Da li taj gipsani zid sme da se osloni na mrtvu plocu bez ikakvog materijala izmedju da odvoji te materijale, odnosno gips i vunu sa jedne i beton sa druge strane?
Hvala unapred
EDIT: zanima me takodje i kako bi se kacili radijatori na gipsane table? Da li je potrebno da se pre postavljanja gipsanih tabli, postavi neki nosac na blok ili?
Pa ja koliko znam zidovi od gips ploca moraju pre kosuljice. Mislim da je nesto islo na beton, pa onda na to UW za zid...
Za radijatore, nemam pojma. Vec je bilo slicnih tema...
Ja sam u kupatilu susac peskira okaco sa ovakim tiplovima:
https://images.app.goo.gl/AqLgufL9Mh1mWYct5 [27]
2 su prosla kroz profil, 2 su samo u gipsu.
Probao sam se blgo podici na njega, ne mrda.
Mada u drugoj temi kad sam to napisao neko mi rece da ti tiplovi nisu za to...
Mislim da su je taj neko napisao ovi da idu
https://images.app.goo.gl/u3hmTgAqBZnRa6zg7 [28]
Ili sam pobrkao...
Ako neko zna sta je to sto ide na beton, neka napise. Hvala
Na uw profil koji se srafi na zid-pod-plafon se lepi ona sundjerasta traka. Ako na to mislite, barem sam ja tako radio.
Sto se tice kosuljice ne znam, ja sam radio u stanu pa je kosuljica vec tu i bila.
Pogledaj katalog Knauf ili Rigips i vidi na koji se nacin montiraju teze stvari, postoje odredjeni profili koji idu u sam zid da bi mogao nesto tesko postavljati, recimo taj radijator. Ja nikako ne bi samo u GK plocu ili CW profil, nesto mi nije sigurno jer radijatori nisu lagani (ako neces da uzimas te profile namenjene za te stvari (uglavmom su skuplji) onda mozda barem da uduplas CW profil pa na njih da srafis. Kolega iznad dao opcije tiplova za montazu, ja bi isao na onaj metalni guzvajuci.
E to sundjerasto cudo sam stavljao...
Mada na jednom komadu zida od pola m, sam zaboravio
Zvravo
Treba da napravim zid od rigipsa u sobi.
Zid bi bio debeo 5cm jer mi treba prostora.
Da li je moguce napraviti takav zid a da moze da nosi kuhinjske elmente?
Koju ispunu preporucujete za zvucnu izolaciju?
takodje zid bi imao ugao. Odprilike dimenzije zida su 140cmX60cm.
Nemogu nikako da nadjem na internetu kako se radi ugao. Pretpostavljam da na uglu ide drvena greda?
Nesto ovako
https://nwhistorycourse.org/images/_2948327332.jpg [36]
ili ovako ?
https://img.wikiwiex.ru/stroy/kak-sdelat-gipsokartonnyj-ugol_1.jpg [37]
@mmarkez88
Obzirom da je najuzi UW profil od 5cm kada na isti dodas barem po jednu GK plocu debljina ce biti min 7.5cm. Ako zelis bolju zvucnu izolaciju i cvrsci zid onda ides na 2 ploce sa svake strane i dodjemo do 10cm debljine takvog zida. Lično preporucujem da ides na 2 GK ploce sa svake strane.
Ima razlicitih tiplova za GK ploce i oni bi mogli da nose kuhinjske elemente, ali ja sam konkretno dodavao poprecno profil u onoj visini gde cu kaciti elemente (kao ojacanje. Verovatno da i ne mora, ali eto ja sam tako uradio)
Sto se tice zvucne izolacije to je nauka za sebe i ne bih preporucivao da ides mnogo daleko, ubaci kamenu ili mineralnu vunu i to je to. Postoje one ispune namenjene za zvucnu iolaciju (tipa azmofon) ali mislim da time neces dobiti nista specijalno na ovakvom zidu.
Ugao sam pravio kao na slici u prilogu pa vidi mozda dobijes neku ideju. Slika je preuzeta iz Knauf kataloga dostupnom za preuzimanje na netu.
Odlucio sam se sam zid da pravim.
Ono sto me interesuje.
1. Da li se UW i CW profili srafe jedni za druge ? Koliko vidim ne, ostavljaju se samo labavo da stoje (tako barem kaze knauf majstor u klipu)
2. Da li se GK ploce srafe u UW profil ?
@mmarkez88
Ne moraš da šrafiš CW za UW, mada i nije bitno toliko ja mislim. Sve to posle stisne GK ploča. Prvi zid kad sam radio nisam nista srafio, kasnije sam nabavio ona klešta što se spajaju profili.
Šrafi GK i u UW profil.
Iz mog ugla tj ugla amatera preporučujem kvalitetnije profile, ako Knauf ili Rigips ne odgovaraju cenom potrazi neke Intra profile debljine 0.6mm. Meni je bilo lakse sa njima da radim u odnosu na neke tanje profile.
I obavezno na UW profil ide ona samolepljiva sundjerasta traka.
Aj pa srecno i okači neku sliku kada završiš.
Meni je puno lakse kad se profili ne mrdaju i ne beze. I postavis ih skroz vertikalno i onda ne moras juriti gde ti je profil, jel pobegao itd. Pogotovo ako radis sam...
Hvala puno...
Planiram da obogatim slikama i snimcima
Imam sada jos pitanja
3. Ivice ploca gde se stavlja fugna treba obraditi, tj zarezati ih. Da li je to potrebno uraditi i na fabrickom kraju ploce? Tj ono gde je fabrika savila malo plocu na kraju, da li i to treba da se malo odreze?
4. Koji primer pre lepljenja plocica kupiti. Za neupijajujuce ili upijajuce materije?
5. Kupio sam Knauf profile. Kako srafite srafove u njih. To je 0.6mm, ja imam dobru srafilicu, ali me strah da se onako tanani ne iskrive.
6. Ako se ne varam proces pri fugovanju je Fugna -> bancaz traka -> fugna
7. Gletovanje se vrsi obicnom glet masom ? I posle na to moze krec ?
8. Koliko ostavljati razmak izmedju GK ploce i zidova bocnih, podova plafona?
Imam sada jos pitanja![]()
3. Nije nužno,
4. to zavisi šta odabereš od proizvođača, treba uskladiti odgovarajuće. Za mesta gde ima vlage koriste se zelene ploče i ja bi ih uvek pre lepljenja pločica hidroizolovao nekim cementnopolimernim premazom a na njih se pločice lepe direktno
5.Šrafilicom, neće im biti ništa kad se ploča osloni. kupi namenski bit za štafljenje u gips - ima graničnik da se ne pretera sa zavrtanjem
6. tako je
7. šta odabereš, posle gletovanja svkakako može samo boja
8. Tu nema pravila ali se uvek radi najmanji mogući razmak ali možeš kako god ti odgovara. Suština je da iza može da se smesti nešto od rasvete ili instalacija. ako se na plafon montira recimo fenkojl onda razmak mora da bude preko 30cm, inače je dosta i manje od 10cm
kada se stavlja gips u vise slojeva, bancaziranje ide samo na poslednjem ?
Ako ima neko ko barata sa gipsanim plocama, da li je jeftinije raditi sa alu profilima ili napraviti nosace za gips ploce od drveta?
Колико знам то нису алу профили него профили од поцинкованог лима. Дрво није препоручљиво за буде поглога гипсу јер је хигроскопно и може изазвати пуцање гипсаних такби током вемена.
Aha, nisam znao da nisu alu
Ali svejedno, neki je metal
Радио сам са тим материјалима па зато знам.
Pocinkovani cd i ud profili su daleko bolji od drveta kao sto zvukoljub rece. Drvo hoce da radi a metal nema kud, kako postavis tako bude,i nema mrdanja i pucanja. Samo obavezno postaviti i horizontalne i vertikalne cd profile da se srafi ploca skroz u krug, jer koliko vidim masa majstora samo postavlja cd po jednoj dimenziji i samo bandazira spojeve ploca koji lebde. To vrlo lako ispuca samo od sebe, pogotovo ako se neko nasloni na takav zid.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/output_000622.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/makaze_za_pertlovanje.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_00702.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-433218
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dgajic
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stub.png
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-448766
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gavrastapar
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-448767
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-448771
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-449076
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lazars
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-449205
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanlaki
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-449208
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-449209
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-453088
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dimca
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-453091
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-453708
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stevcho
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457096
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/potento87
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457135
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[27] https://images.app.goo.gl/AqLgufL9Mh1mWYct5
[28] https://images.app.goo.gl/u3hmTgAqBZnRa6zg7
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457205
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457206
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/screenshot_20201129-151829_chrome.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457227
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457513
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmarkez88
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457514
[36] https://nwhistorycourse.org/images/_2948327332.jpg
[37] https://img.wikiwiex.ru/stroy/kak-sdelat-gipsokartonnyj-ugol_1.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457569
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ugao_0.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457855
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457858
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457860
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457861
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-457863
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-458365
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-460313
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-460315
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-460316
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-460317
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=4#comment-460360
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=3
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=1
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=2
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/objedinjena-tema-sistemi-suve-gradnje-gips-karton-ploce?page=5
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Pozdrav svima,
Hocu da uradim zid od GK ploca, na cosku je vertikalni betonski serklaz 25x25cm, dole sam napravio skicu sa 2 opcije (pogled odozgo, crno je serklaz, GK ploce su plavo/crveno). Zelim da zid bude dupli sa obe strane (duple GK), pitanje je kako je najbolje postaviti ploce:
1. obe su unutar zida, tj. GK ploca zavrsava na ivici zida sa unutrasnje strane
2. spoljna GK ploca prekriva betonski serklaz, kako je u ovom slucaju pricvrstiti za beton (lepiti ili tiplati direkt na beton?)
Nadam se da je jasno, hvala na pomoci!
