U gips mozes da ukucas ekser ili stavis tipl pa okacis sliku policu a u stiropor ne mozes
E ovako imam pitanje,nov sam u svemu ovome. Radim neko renoviranje i jedan od zidova je srusen i ponovo sazidan, planiram ostale zidove da radim sa GK plocama a za ovaj novi zid sam se pitao da li je bolje da se nalepi stiropor ili i njega sa GK plocama.izloacija na njemu nije presudno pitanje iz razloga sto nije spoljni zid nego pregradni izmedju soba.inace kuca je stare gradnje, spoljni zid je na primer debeo oko 65cm ako i nije koji cm vise.zanima me i odnos cena i kvalitet ako se to uradi sa GK plocama ili ako se direktno nalepi stiropor.
hvala na savetima jos malo cu da promuckam glavu pa cu da vidim sta cu. renoviranje je bilo u nekoliko faza. Malo rusenja, zidanja novih zidova, nova elektricna instalacija. sada treba da se rade plafoni zidovi kupatilo kuhinja.kosuljica, podovi..... postavicu slike kako je izgledalo pre pocetka renoviranja, u toku rusenja, sa novim zidom i tako polako.probacu da ispratim ceo proces pa ako neko ima jos neki korisan savet bio bih zahvalan.
EH,da, jos da provalim kako ovde da uploadujem slike,heheheh
evo radovi su u toku. bilo jos malo rusenja, svasta nesto. sada razvodim dovod i odvod vode u kupatilu i kuhinji. Nasao plocice koje mi odgovaraju. a sada konkretno
- kako je najbolje pripremiti zid za lepljenje plocica, pomalo je kriv, ima i novo izidan koji je prav a nemalterisan. samo nemojte ono--izmalterisi pa lepi, stvar je u vremenu, ogranicen sam sa njim iz razliga sto sam presao u kiriju dok sve to ne resim pa bih sto ranije da zavrsim.
Jos nisam provalio kako da ubacim sliku direktno u post na temu, uvek mi ubacuje u galeriju. ako moze neko objasnjenje na privatnu poruku bio bih zahvalan,hehehehe.
evo i slike kako sada izgleda(u galeriji)
ovo je jedan cosak buduceg kupatila
a evo ga i jos jedan cosak
dosadan sam sa ovim coskovima ali ovo je samo da se stekne uvid u to kakv je prostorija u pitanju
i konacno cetvrti cosak
evo polako se privodi kraju postavljanje dovodne instalacije za vodu i kanalizacionih cevi. Ovih dana slede i slike tih radova. sledece je popunjavanje stemovanih rupa , stavljanje betona na pod, gde su sada rupe za kanalizaciju. ako moze neko objasnjenje na prethodni post,na koji nacin je sve uradjeno,sta je korisceno i tako to.
a da kod mene je stvar sto mi je taj problematican zid delom od zemljanog naboja, zato me buni da li da malterisem ili na njega mogu da lepim GK ploce(naravno vlagotporne) i da li ce te ploce da izdrze tezinu plocica na sebi sa obzirom da plocice idu do plafona koji je na 2.8m. u pitanju je zid na fotografiji 0079, naravno ona jprolaz gde su bila vrata se zazidjuje sa blokovima, tako da ce taj zid da bude mesavina svega(blok, cigla, zemljani naboj)
postavljanje vodovoda
dovod vode
kanalizacija
dnevna soba
dnevna
buduca kuhinja
e polako se napreduje. trenutno pripremam za postavljanje GK ploca na plafon. uskoro cu da postavim slike i toga. pa onda malo betoniranja onoga sto je razbijeno za kanalizaciju.
pitanje-
sta da stavim za zvucnu izolaciju zato sto mi se iz stana pored sve cuje, preciznije sta da stavim izmedju zida i GK ploce koja ce da dodje na taj zid?
za izolaciju: na potkonstrukciju od čel. profila mineralna vuna pa šrafiš gips
evp nekih slikica u toku radova postavljanja GK ploca.ako neko ima neki savet ili primedbu , sve je dobrodoslo.
rostilj
rostilj
rostilj
rostilj
ploce
ne vidim razloga za ove drvene grede ..trebao si metale da stavis unakrsno .. sem toga pogresno su stavljeni metali na razmak od 62,5 cmm...na plafon se stavlja razmak 50 cm a na zid 62.5 cm...ali ploce si slozio kako treba da sastavi idu na T
stafle sam vezao u plafon za grede sa extra velikim vijcima i cd profile sam vezivao onda za stafle sa sidrima i tako izveo nivelaciju. ne razumem kako mislis da metale stavim unakrsno.
evo uradjen jos jedan zid i popunjavane rupe
Imam primedbu na razvod vode.Suviše visoko su postavljene cevi, tako da postoji opasnost od bušenja pri nekim naknadnim radovima oko montaže bilo čega špo treba da stoji na zidu.
Pravilo je da se cevi postavljaju nisko pri dnu zida ili da razvod ide po podu pored zida u zavisnosti od mogućnosti.
Takodje mi se ni izbor materijala ne dopada.Ja sebi nikad ne bih radio instalaciju sa Peštanovim materijalom.
primedbe uzete u obzir ali sada kad sam vec ovako uradio nema popravke za sada sve drzi kako treba, videcemo da li ce da se pokzuju pukotine kad se izgletuje, jesam se malo vise namucio ali covek se uvek uci, zar ne,heheheh. a sto se tice razvoda cevi,sta da mu radim, tako je kako je. barem sam sve slikao i znam tacno gde su mi cevi pa nece valjda doci do busenja istih jer znam na kojim polozajima se nalaze ali znacemo za ubuduce
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0079.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0078.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0077.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0080.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0097.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0098.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0099.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0104.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0108.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0105.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0122.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0123.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0124.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0125.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0126.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0142.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0139.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0136.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0135.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0134.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0133.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0132.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0148.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0150.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0146.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0147.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0145.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0144.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0143.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0171.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0170.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0169.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0168.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0167.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0166.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0165.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0164.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0181.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0180.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0179.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0178.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0194.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0192.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/direkt_nosac.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0205.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0204.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0203.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0202.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0201.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0200.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0199.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0209.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0208.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0207.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija_0206.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351310
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351311
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351312
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gnjurac
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351313
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351314
[64] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351315
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351316
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351317
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351318
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/floyd
[70] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_kuh1m_4f4cfa4.jpg&srv=img37
[71] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_kuh2m_9feaaa8.jpg&srv=img37
[72] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_kuh3m_69a6264.jpg&srv=img37
[73] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/f_kuh4m_d579ee9.jpg&srv=img33
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351319
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351320
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351321
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351322
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351323
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351324
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351325
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351326
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351327
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351328
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351329
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351330
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351331
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351332
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351333
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351334
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93519
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351335
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351336
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351337
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351338
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce#comment-351339
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/striropor-ili-gk-ploce?page=1
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
najjednostavnije je da zalepiš gk ploču
ako lepiš stiropor moraš zalepiti 4 ploče dok bi sa gipsom morao zalepiti jednu...također ako koristiš stiropor od 1,2ili3 cm on se savija pa ga je malo teže ispeglati...peticu pretpostavljam da nebi lepio jer ti je zid ionako debeo...znači uzmi ploču i zalepi.
koje su ti dimenzije zida?
imaš na forumu temu o lepljenju gk ploča
